查看: 456|回复: 1
你知道MOS管米勒效应电容问题怎么处理吗
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-5-24 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " ~- H2 u: S: u' m
    你知道MOS管米勒效应电容问题怎么处理吗?
    . Y" T( {9 g. l1 O  E
    ! \: X1 I* A1 g7 _. k米勒效应是三极管工作中常见的一种作用现象,然而,MOS管中由于门极和漏极间存在米勒电容,则会影响整体的开启时间。那么问题来了:遇到这种情况,在栅极和源极间并联一个小电容有没有效果?在什么情况下才考虑米勒电容?米勒电容影响的时间怎么计算?就让高级工程师告诉你,遇到米勒效应电容时你应该怎么处理。* D: U+ D. v4 ^
    , Y9 y* I' Q7 I# U/ y% X5 w
    据高级工程师介绍,米勒电容不是个实在存在MOSFET中的电容,它是由MOSFET棚漏极间的电容反映到输入(即棚源间)的等效电容。由米勒定理可知,这个等效电容比棚漏间的实际电容要大许多,随增益变化,而由该效应所形成的等效电容称为米勒电容。由此可见,在棚源极间并一个电容无助于减小米勒电容,反之更会降低MOSFET的开启速度,增加开通关断时间。* Q% w% F+ E: g' f, Y* V3 S
    3 d$ g5 S& G# l
    所以,正确的处理方式是在关断感性负载时,如果驱动电路内阻不够小,可以在MOS的GS间并联一个适当的电容,而不是并联一个越小越好的电容。这样做可以防止关断时因米勒电容影响出现的漏极电压塌陷。
    , Z0 c( r3 p! m9 O- {
    ( c8 j' C& D8 M/ f4 C至于遇到了MOS管米勒效应电容后如何计算的问题,工程师们可以查询数据手册中的Cgd,然后根据具体电路的电压增益计算。一般情况下,功率MOS管往往给出一定条件下管子开通所需要的电量和充电曲线,可以作为驱动设计的参考。
    GMT+8, 2025-7-23 14:10 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
