查看: 341|回复: 1
看看高频感应加热电源工作原理
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-5-24 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看看高频感应加热电源工作原理
    3 d8 c5 [7 M6 r
    & a, L+ t/ N0 B" x  E. c
    感应加热电源的研发在最近几年呈现出专业化和快速的趋势,高频感应加热电源凭借着加热速度快、加热均匀等优势,被广泛的应用在工业及生活领域。高频感应加热电源在工作原理方面,也与普通的加热电源有着很大不同,本文将会通过对其工作原理的叙述,为大家解读高频感应加热电源加热快、效率高的秘密所在。3 X: t; o+ y2 V; @$ p1 @
      B% j3 y# V$ Y9 |& e高频感应加热电源与普通的感应加热模块一样,也是采用了导体磁束加热的模式。用交流电流流向被卷曲成环状的导体,这种导体通常情况下会采用铜管这种材料,由此产生磁束。将金属放置其中,磁束就会贯通金属体,在与磁束自缴的方向产生涡电流,也就是大家所熟悉的旋转电流,于是感应电流在涡电流的影响下产生发热,用这样的加热方式就是感应加热。由此,对金属等被加热物体在无需直接接触的状态下就能获得加热效果。
    ; I* P( ]9 h+ w0 r. }# q
    6 ]& w% e$ M$ T5 _; X% I此时,窝电流将会在线圈接近的物体上集中,感应加热表现出在物体的表面上较强里边较弱的特点,用这样的原理来对被加热体的必要的地方集中加热,达到瞬间加热的效果,从而提高生产效率和工作量等。* Y- V$ O% ]( U6 F
    . c  p) r& S9 S0 @9 T# t  V7 ]/ Q
    当然了,使用高频感应加热电源进行加热的成功与否,直接取决于感应线圈设置是否合理,以及加热体的大小、形状、间距等等。感应线圈是要做到均匀加热、加热效果好,并且要有强度和准确度。感应线圈是一般用一圈或数圈的铜管来做,一般采用水冷的方式对线圈进行冷却。
    GMT+8, 2025-7-23 14:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
