查看: 1582|回复: 1
EFT干扰:如何避开产品设计中的弯路
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-5-24 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    EFT干扰:如何避开产品设计中的弯路
    - J1 `. c9 j# ]) p' o+ ]
          从EFT的特性及本质问题出发,分析产品的EFT干扰路径,并采取相应滤波及阻断措施,使电源端口的脉冲群干扰传导或辐射到用电单元时,不会影响用电设备的正常工作。这样来实现产品整个抗扰度的提升。
    ' c: E/ f' s1 r- w1 {  关于EFT的干扰问题,主要分实际应用及认证测试两块。在实际应用中,可能会遇到在大功率电机或电闸进行操作时,会影响到控制电路正常工作,我们需要进行整改,以满足功能要求。在一些强制认证产品中,需要通过相关测试标准,具体标准因产品种类不同而不同。
      y4 \* A* m6 e' V9 a/ `' h0 q+ b. |: p2 a
    # ]3 s; ~8 d: y9 i7 k
      图1 EFT试验
      EFT试验的主要目的是验证电气和电子设备对诸如来自切换瞬态过程(比如切断感性负载,继电器触点的弹跳等)的各种类型瞬变骚扰的抗扰能力。在电路硬件设计上需要考虑EFT的两个传输路径,即传导干扰和辐射干扰。由于EFT干扰属于共模类型干扰,所以有很大一部分干扰会表现为空间辐射干扰。
    % N; R% Y2 d% i$ w  案例设备故障现象: a6 L0 x, v$ W) A& f5 G# C* i
      产品主要功能是控制大功率电机的启动及停止,同时监测电机的运行状态。大部分电机都是感性负载,在电机的启动及停止是就会在供电电网中产生尖峰干扰脉冲,此干扰容易通过供电线及空间辐射干扰到用电设备,一般表现为程序控制异常、设备重启等现象。8 i( p# [2 X% a
      具体现象:当电机启动时,控制单元会出现重启,导致整个系统无法正常运行。
    ! u6 E% H0 ^% i8 h  首先已排除程序问题,接下来就是确认问题点,将电机部分断开单独运行控制部分,异常现象消失。. A. `! |7 D8 @; o- k
      失效现象分析及整改
    + M" g( [& d- F% V  首先已排除程序问题,接下来就是确认问题点,将电机部分断开单独模拟运行控制部分,异常现象消失。初步确定是电机启动产生的脉冲尖峰干扰所致。接下来主要分析干扰路径,并进行整改。
    : k9 j4 n+ {, _+ b' S$ j, }4 D. A  经过查看供电电路板,分析总结出以下干扰路径,具体见下图:
    $ u$ q3 f# q' {) d+ h, r
    ! \8 o9 M2 Y6 c$ T) K* A, C; g: u6 _
      图2 供电板干扰路径分析
      从上图可知,解决问题必须从这两个方面出发,具体如下:- c6 X3 a+ X3 W* j& Z  G9 [6 {0 J
      1、耦合辐射干扰路径整改:此类干扰主要是要控制好干扰源的距离,或隔离开干扰源。$ s: I9 W+ ?. Z# S6 N
      2、传导干扰路径的整改:传导干扰主要是通过电源元器件布线路径干扰到用电设备的,此部分干扰需要在传导路径上进行滤波处理。& p2 G# _6 O; i
      根据对原有电源板的分析,具体整改措施如下图:  L, K% T# ]! {7 ]/ d" A
    6 j6 n+ d7 l8 R! ?
    : u+ h. D" f7 {
      图3 供电板整改示意图
      经过整改已解决EFT的干扰问题,证明分析电路干扰路径思路正确。另外值得注意的是,除了外围电路设计,选择一款EMC性能优越的电源模块也很重要。+ D1 t9 ~! l& ]  V* l
    : M! H. J* e8 a6 {
    发表于 2019-5-24 18:18 | 只看该作者
    发帖是心得 回帖是美德
    GMT+8, 2025-7-25 16:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
