: {$ z9 ^" j+ D
- H# Y- T$ X5 a3 M区别于普通的逆变器,高频逆变器能够将低压电流你变为高频电流,随着现代社会的发展,人们对电源设计的要求也越来越多,这时高频逆变器的主要作用就凸显出来。高频逆变器有着不同的分类,善用这些区别就能利用高频逆变器做好电源设计。
0 T/ p% ]3 u) z4 j. k2 D
4 I. x! }- y( I本篇文章就将针对高频逆变器的分类和优缺点进行详尽的讲解,希望能对大家有所帮助。! p2 R! E- g3 H" j4 R, u5 m
4 K6 U: J% C) a- \/ e3 j# K8 q( T方波逆变器( Z* b! E, a4 n& ]* H7 Q
& Z! h p% k1 ^3 A N方波逆变器输出的交流电压波形为方波。此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量很少。设计功率一般在百瓦至千瓦之间。方波逆变器的优点是:线路简单、价格便宜、维修方便。缺点是由于方波电压中含有大量高次谐波,在带有铁心电感或变压器的负载用电器中将产生附加损耗,对收音机和某些通讯设备有干扰。此外,这类逆变器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪声比较大等缺点。
0 J, S/ Q: a2 m$ r
$ I1 E/ `' i) V使用范围:应急用电的场所,车船、商场、野外。0 e" {$ d7 t" O
6 @! i# O. M+ q8 }
性能特点+ C* q; a6 R% S' O( ]
- N6 \( g' ~6 I( R7 H' s# T工频变压器体积、重量大,推挽式原边绕组利用率低,桥式绕组利用率高。
" o3 F! w( F+ s( H/ H8 `) Y* |9 S4 J5 @" w5 t/ t* x& k+ a
输出四阶交流滤波器体积、重量大,位于功率通道的Lf1、Cf1有较大的损耗。
3 d) J- u+ }; i& r5 @. _* @0 k9 ~( w9 @& k: m1 U3 G k
对于电网电压和负载的波动,系统动态响应特性差。
8 b+ k4 ]" _9 m c i$ E
0 A. r8 T$ v" R* i1 _9 `变压器和输出滤波电感产生的音频噪音大。# h& u5 T" _- K: n
1 P$ F4 P. @! _) M推挽式电路拓扑简洁,功率开关电压应力高,适用于低输入电压逆变场合。桥式电路功率开关数多,开关电压应力低,适用于高输入电压逆变场合。
0 x5 X0 q9 }2 z6 B0 w, X( t$ ]5 h
阶梯波逆变器
8 @* S- I4 ?; F2 F! G' K0 r% W7 v1 K7 _0 `- a/ G: [0 @
此类逆变器输出的交流电压波形为阶梯波,逆变器实现阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数目差别很大。阶梯波逆变器的优点是,输出波形比方波有明显改善,高次谐波含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波。当采用无变压器输出时,整机效率很高。缺点是,阶梯波叠加线路使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入。这给太阳电池方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来麻烦。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯设备仍有一些高频干扰。
* R% p( a# K$ O$ `
4 Y# c3 C% e; y/ p7 h使用范围:目前大部分市售高频逆变器能够提供的波形。这类准正弦波逆变器可应用于笔记本电脑、电视机、音响、摄像机、数码相机、车载冰箱、打印机、各种充电器、掌电上脑、游戏机、影碟机、移动DVD。! G% ^) x# d# f% |: L$ E2 R2 L6 R
0 T( ~) C/ @. p$ L' f
性能特点:持续300W功率输出,输入&输出完全隔离,功率:变压器隔离,信号:光耦隔离,独立辅助电源,高效率,最大93%,恒(限)功率输出,真正做到短路保护 。
. r( H. Y5 D% }1 _$ x& v8 w5 q: ^7 b; p2 t
优缺点* v ?) R$ [4 m5 a- Q
A G8 r# g/ w4 U; b9 }* S6 X高频逆变器采用的是体积小,重量轻的高频磁芯材料,从而大大提高了电路的功率密度,使得逆变电源的空载损耗很小,逆变效率得到了提高。通常高频逆变器峰值转换效率达到90%以上。但是其也有显著缺点,高频逆变器不能接满负荷的感性负载,并且过载能力差。' r1 p0 x# l7 l$ u7 ~
$ [( T9 n7 h! K, q& r: d, e E- @ b0 R5 }& d0 C
' `* ?9 C' Q4 n6 @2 o+ ^ |
