Pspice 环境下的 LLC 闭环仿真建模(上)PSPICE 环境下 LLC 闭环仿真建模 昨天晚上突然脑洞大开,终于把一直想完成,但是始终没有成功的 LLC 闭环仿真的模型完成了。 2 谐振半桥 LLC 的控制方式不同于传统 PWM 的定频调占空比,其控制的关键是,用电压或电流之中的某个变量来控制开关频率。 2 传统的 PWM 的电压模式,用反馈电压和某个三角波比较,得出占空比实现闭环。 2 峰值电流模式,将反馈电压和采集的电流>电流信号比较,电流内环决定占空比实现闭环控制。 那么 LLC 闭环仿真的关键点,就是实现用反馈变量来控制开关频率的。另外一个关键点就是,两路接近50%占空比的驱动,两路之间的驱动要加入死区时间。死区时间和实现零电压开关有很重要的关系,所以模型上这个死区时间就要可调。我曾经在网站上看到有位大师,使用了 L6599A 内部的电路,成功的实现了电流控制频率的振荡器,这就是 LLC 闭环的关键点。 1 下面先看看这位大师的建模过程和方法: 3 t; X d* z4 j5 U: q
; y0 |& \, m8 f; q& v+ v5 N& s1 d
& I/ G6 a1 |+ E
