查看: 2061|回复: 8
以太网通讯问题
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-6-10 11:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    设计产品采用多板卡加背板设计方案,框架入下图所示:5 \( U, ?1 F1 w$ R6 T4 P9 e
    通信速度100M  B, e" H  L* H4 l( Z( ]2 P+ d
    1、通过外出网络ping板卡,在工作一段时间后会出现无法ping通问题,时间不固定。2 G' z2 T& W( ?) v, `3 u
    2、变压器都是在板卡上面,进过变压器后再PCB上走50cm的线对通信有多大的影响?
    5 r/ Q: i: p( Z  A- M3、要测试网络的信号质量,手里只有一个1G的示波器,应该怎样测试?都要测量那些信号?
    6 ~! e9 @9 T# M$ K+ Y请教群中的大神帮忙指教一下?
    / u; N8 u, z5 V
    发表于 2019-6-10 13:55 | 只看该作者
    你这个100M的速度,如果走线布局合理,对通信应该影响不大;, k6 l9 ^/ D$ d- ~9 K' A2 H- `, S# a
    你现在出现无法Ping通?是无法ping通还是时延比较大?
    2 T  x. F1 m" \( P/ [5 N  S8 q  p如果有1G的示波器,看100M的信号足够了,但是需要配置LAN口测试工具,否则手动误差比较大,需要测试信号幅度,上升/下降时间,对称性,jitter等等。
    发表于 2019-6-10 19:06 | 只看该作者
    你家的示波器是找谁买的,就咨询谁。
    4 Y3 d% J- p. {示波器有测试模板。但是你这边要发相应的码流出来。
    2020-3-16 15:23
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-6-11 14:41 | 只看该作者
    100M信号,50cm的走线,如果layout合理,完全没有问题。即使1000M也是没问题的。
    发表于 2019-6-11 15:35 | 只看该作者
    要測試信號完整性
    $ p0 V" f: @* Z( v- z( ]. D
    发表于 2019-6-11 20:44 | 只看该作者
    问题多半在交换办卡上
    发表于 2019-6-13 23:05 | 只看该作者
    如果是硬件问题,很少会出现ping通一会就ping不通,硬件设计问题一般会出现掉包,或一开始就不通,如果是环境温度变化大可能引起工作时间长出现故障,但你的又不是固定时间,建议检查交换网络,看是否存在地址冲突等问题
    发表于 2020-2-4 14:22 | 只看该作者
    网络变压器中心轴头你接地还是接电压,你使用的PHY芯片UTP口驱动类型是电压驱动还是电流驱动?
    GMT+8, 2025-6-30 11:37 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
