查看: 354|回复: 1
原边电源芯片学习和总结
发表于 2019-6-11 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原边电源芯片学习和总结
7 A- m% S3 v2 k
原边反馈AC-DC电源芯片,(原边电源芯片)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术的原边反馈AC-DC控制器,并且具有多种保护功能,例如软启动、逐周期的过流保护(OCP)、CS采样端前沿消隐(LEB)、以及过压保护(OVP)和欠压保护(UVLO)。实测的原边电源芯片的恒压/恒流特性曲线,原边芯片可将恒压/恒流精度都控制在±3%之内。
! M; t$ s# A& p0 Y6 C; X/ r5 B1 t! \( {' n3 V# O* l% I
随着小功率隔离AC-DC的应用向更低成本及更小体积的趋势发展,原边反馈的AC-DC控制芯片应运而生。为了满足高精度的恒流和恒压应用要求,原边反馈控制芯片采用了初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。这些技术的采用保证了原边反馈的AC-DC控制芯片对于应用电源范围,不同特性的负载以及元器件批次容差都具有了很强的适应性,因而成为一种可以广泛应用于不同场合的控制技术。
9 g1 s" P: ]. f2 \5 h# \
% N0 W6 W3 n; u3 D) R2 {, a
原边反馈电源芯片拓扑结构可简化控制器电路设计,特别是在电池充电器应用中。原边反馈电源芯片采样和校准,不需要TL431和光耦,可以在无二次反馈电路下,准确地实现恒压和恒流控制。与常规充电器相比,采用这两款芯片的充电器体积更小,成本更低。原边电源芯片可有效提高小功率反激变换器的性能,CC5%,CV5%,补偿电缆压降,原边反馈控制方式,降低成本和缩小体积;原边反馈电源芯片内置高压功率BJT,7W高集成度原边反馈控制芯片内置高压BJT,CC5%,CV5%,补偿电缆压降,补偿变压器电感容差,原边反馈控制方式,降低成本和缩小体积。原边反馈(PSR)AC/DC转换电源芯片广泛用于与LED照明驱动、各种充电器及适配器、小家电、温度节能控制器、太阳能热水器控制器和智能电表等。
& v! [  E/ o% c3 }3 ~3 j1 Y% J* Y$ N% p* T( h! A$ p+ M3 c
我们选择一款产品首选看中的是它的性能和价格,而适配器IC的价格也是根据它的性能所决定的。适配器IC可分为原边反馈(PSR)电源芯片和副边反馈(SSR)电源芯片。PSR电源芯片价格比SSR的较低,因为原边反馈电源芯片无光耦和TL431,所以在价格上就比较便宜一点。而适配器IC所使用的功率管耐压也分为三极管(BJT)和MOSFET,三极管(BJT)的耐压可达到700V左右;MOSFET耐压可达到600V左右 。
: D, z8 ~& ?# N1 b0 i; ?
' e9 m0 [. u% k' \/ J原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。
# `; }3 f/ L6 J; z, m
! T2 d  K8 D1 `% }% ?/ {& J
与此同时,原边反馈系统还会面临线缆压降的问题。因为系统不是直接采样输出端(次级绕组整流后)的电压,而是通过采样辅助绕组的去磁结束点的电压来控制环路反馈的,因此,当输出线较长或者线径较细时,在负载线上会存在较大的内阻(例如在充电器方案中)。在负载电流变化较大的情况下,输出线的末端电压也会有较大变化。在CV模式下,这种变化在某些场合是不能接受的,因此,原边反馈驱动芯片还应该提供对线缆压降补偿的功能,这个功能通常是通过在INV脚上拉一个小电流来实现的。通过预估补偿值来调节连接在INV脚上的分压电阻的总阻值(分压比例不变),从而补偿不同负载线型和负载大小带来的线缆压降,以维持CV曲线的水平性。
; W6 L) f: r, x2 D& G
' v4 \. h, x- D# d% v" e
LED驱动电源目前正朝着高功率因数、高输出电流精度、高效率、高可靠性和低成本、小尺寸方向发展,因此,带PFC(功率因数校正)的原边电流反馈准谐振技术方案已渐渐成为市场主流。现有的照明用LED驱动电源目前标准仍有待统一,但PFC在全电压范围内做到0.95以上、输出电流精度做到±3%以内、效率做到90%以上、启动时间在0.5s以内、输出电压纹波小于5%等,已经成为一些业内领先的芯片供应商设置的技术竞争门槛。市场必然要求有一款功能全面、性能优异的芯片,同时,这也对系统设计者提出了更高的要求。
发表于 2019-6-11 16:40 | 只看该作者
发帖是心得 回帖是美德
GMT+8, 2025-7-21 21:10 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
