查看: 594|回复: 1
隔离电源与非隔离电源的区别和优缺点
发表于 2019-6-11 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隔离电源与非隔离电源的区别和优缺点
4 t3 @  ?& m/ w, C$ |* e电源的隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗电强度,这个GB-4943标准就是我们常说的信息类设备的安全标准,就是为了防止人员受到物理和电气伤害的国家标准,其中包括避免人受到电击伤害、物理伤害、爆炸等伤害。如下图1为隔离电源结构图。4 h' D, P' }/ M
+ Y" ?( O) A5 @$ A  `
图1 隔离电源结构图: G; Z0 W0 O# {5 q' z% |8 x
作为模块电源的重要指标,标准中也规定了隔离耐压相关测试方法,简单的测试时一般采用等电位连接测试,连接示意图如下:2 c& L  S2 Q7 j' B+ P
2 Z2 F/ l  x, V7 f- H
图2 隔离耐压测试示意图9 l4 ^8 @( u9 r9 L
测试方法:
! a: J. @; }% Z1 I· 将耐压计的电压设为规定的耐压值,电流设为规定的漏电流值,时间设为规定的测试时间值;  P( h" b  o" g0 {# k- Y2 Z+ s, h4 M
· 操作耐压计开始测试,开始加压,在规定的测试时间内,模块应无击穿,无飞弧现象。+ H/ H2 b1 e" C' h
注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。+ K6 K4 P: D( n7 D% x
那么隔离电源与非隔离电源比较有什么的优缺点呢?
5 B. d( {' |# k0 S0 r6 T+ [$ Z表 1 隔离电源与非隔离电源优缺点
' L6 l# |: f/ D, {  c/ j" q+ [' d% |: W4 |1 M6 h
通过了解隔离与非隔离电源的优缺点可知,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电选择,我们可遵循以下判断条件:) C! j0 a+ ]; x% {$ V, J
· 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源;" z, p2 |0 k* W7 x( z1 }! r
· 电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案;
4 l' q  H# [3 x  Q7 \· 对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电;5 g& c4 _0 }8 q# U
· 对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电;
0 U4 I, v6 i! v9 _· 对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源。
+ P2 L" \1 ?) g; U3 w* b. k- d一般场合使用对模块电源隔离电压要求不是很高,但是更高的隔离电压可以保证模块电源具有更小的漏电流,更高的安全性和可靠性,并且EMC特性也更好一些,因此目前业界普遍的隔离电压水平为1500VDC以上。
$ W9 A8 H. h0 n6 t: L, \" v. C& w) x1 \/ p+ J. o, D4 W
" j5 r: Q5 \& t
" k/ s) g6 ~/ h0 W# Z) z
GMT+8, 2025-7-21 21:07 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
