本帖最后由 Zedd 于 2019-6-11 09:40 编辑 0 r7 |( {4 @ d
' C+ e2 ` L) f0 C# O0 j1 L
总结:电源可靠性测试大全 + J" \0 Z6 { {0 |' J
反复短路测试
& N, V% V0 r7 G* T. h* y3 \, W 4 m& D' k+ r. S7 m/ ?
4 Z' g+ ^/ S- [ U8 L' |% ]- J. i
测试说明:在各种输入和输出状态下将模块输出短路,模块应能实现保护或回缩,反复多次短路,故障排除后,模块应该能自动恢复正常运行。6 @: @+ B L$ L; Y
9 |( k; z4 G0 ~- O4 d
2 q3 E( ]3 t$ Y
测试方法
w% d6 w, ~" z. r& i6 da、空载到短路:在输入电压全范围内,将模块从空载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作,短路时间为1s,放开时间为1s,持续时间为2小时。这以后,短路放开,判断模块是否能够正常工作。
1 S. ]5 D9 M& |$ \! W6 N! ^b、满载到短路:在输入电压全范围内,将模块从满载到短路,模块应能正常实现输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复正常工作。让模块从满载到短路然后保持短路状态2小时。然后短路放开,判断模块是否能够正常工作。
' ?& O! E& v: U7 Q8 A! L1 }c、短路开机:将模块的输出先短路,再上市电,再模块的输入电压范围内上电,模块应能实现正常的限流或回缩,短路故障排除后,模块应能恢复正常工作,重复上述试验10次后,让短路放开,判断模块是否能够正常工作。
7 k3 p" m# l$ f8 t) L( [0 S6 A- w2 F+ r8 }
判定标准: W' z0 H8 f. S$ p1 j' u; R
上述试验后,电源模块开机能正常工作;开机壳检查,电路板及其他部分无异常现象(如输入继电器在短路的过程中触电是否粘住了等),合格;否则不合格。& J. Q$ f1 Q0 T. h; ]; c7 r( [
1 M& B8 [0 y- v反复开关机测试0 l& y* P2 s# w6 }9 Z$ E
2 c8 v# t: g+ p+ E5 C; [" D$ c/ e4 n+ N
测试说明
) q( D% D+ Y/ H电源模块输出带最大负载情况下,输入电压分别为220v,(输入过压点-5v)和(输入欠压点+5v)条件下,输入反复开关,测试电源模块反复开关机的性能。
5 _% @4 L) D( t" L9 d( D, v0 p1 D2 D1 Z. \ Y5 h a( V
测试方法
/ d. Y" `) |- S5 S, a) t, Ea、输入电压为220v,电源模块快带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用ac source进行模拟),连续运行2小时,电源模块应能正常工作;5 x: w3 U- Y6 P; ^# t) J l5 d, S6 I
b、输入电压为过压点-5v,电源模块带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用ac source进行模拟),连续运行2小时,电源模块应能正常工作;+ T* b- W% H/ [
c、输入电压为欠压点-5v,电源模块带最大负载,用接触器控制电压输入,合15s,断开5s(或者可以用ac source进行模拟),连续运行2小时,电源模块应能正常工作。; @, @% P6 i9 }7 Y {8 v$ ^! @4 r
. a# z3 O: p% v' {4 a% w1 ]判断标准8 ^+ _3 o5 Z9 }
以上试验中,电源模块工作正常,试验后电源模块能正常工作,性能无明显变化,合格;否则不合格。
2 v& v: k2 y# Y& p+ \# J9 H+ X: y* R
输入低压点循环测试
* M* \/ O8 l# L- T. _2 l
/ u- q1 F6 ?1 I d/ _* a4 C8 P. K
: ?* c0 E. B' D, S& K测试说明. e9 v2 M0 ^, y/ J
一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差,往往发生以下情况:输入电压较低,接近一次电源模块欠压点关断,带载时欠压,断后,由于电源内阻原因,负载卸掉后电压将上升,可能造成一次电源模块处于在低压时反复开发的状态。7 `7 Z4 X/ b! j7 ^, c; B
) U% D9 r7 j) j
4 f4 l3 s( |% n* Y0 O q' v
测试方法
2 _. |7 G" n; R. m$ K. x电源模块带满载运行,输入电压从(输入欠压点-3v)到(输入欠压点+3v)缓慢变化,时间设置为5~8分钟,反复循环运行,电源模块应能正常稳定工作,连续运行最少0.5小时,电源模块性能无明显变化。$ s' j( ~- ~/ R3 _. Y7 a( B( g
0 }) O9 \. g" h% M" D; {
判定标准' Y9 c8 W0 e* S0 Z- u
一次电源模块正常连续运行,最少0.5小时后性能无明显变化,合格;否则不合格。
) C; X; ~" @ D4 k' j$ @
# K( c) F& v( X8 M5 N" X! m输入瞬态高压测试6 M1 d( _" R, H8 w
1 z. i$ O) [( I4 Q
7 ~1 h A3 c- {, ]测试说明
8 k; {. `( _7 ?9 J! a8 d; u2 ypfc电路采用平均值电路进行过欠压保护,因此在输入瞬态高压时,pfc电路可能会很快实现保护,从而造成损坏,测试一次电源模块在瞬态情况下的稳定运行能力以评估可靠性。
0 K J1 B6 C% s- V' P3 d7 k7 t: n- ~9 [3 K' Z, Z3 S' l4 t
测试方法
H6 e% ?! m; e/ Fa、额定电压输入,用双踪示波器测试输入电压波形合过压保护信号,输入电压从限功率点加5v跳变为300v,从示波器上读出过压保护前300v的周期数n,作为以下试验的依据。& w; C: m) ?0 b' D! g6 H8 O
b、额定输入电压,电源模块带满载运行,在输入上叠加300v的电压跳变,叠加的周期数为(n-1),叠加频率为1次/30s,共运行3小时。( d n$ c# T* I4 b0 V0 l3 u9 ]
: b* E% c9 \ Z5 ?' N
判定标准
2 u. V3 ?" x" O# E; W8 H& M一次电源模块在上述条件下能够稳定运行,不出现损坏或其他不正常现象,合格;否则不合格。
- C% | C% f1 N4 A
/ V% I% B9 H3 w2 c& e$ U: T! [输入电压跌落及输出动态负载
" a9 P! o r3 H/ `1 t0 @ o * m9 W6 F# w" N2 [: C2 j+ k: V$ c+ Z' _
0 K" C' a- c; g测试说明2 Z5 ^) B) |1 {
一次模块在实际使用过程中,当输入电压跌落时,电源模块突加负载的极限情况是可能发生的,此时功率器件、磁性元件工作在最大瞬态电流状态,试验可以检验控制时序、限流保护等电路及软件设计的合理性。
: f$ d2 V. j) ^* b4 D7 X6 x3 l W% E' N0 i3 D1 J$ @/ L
测试方法 z' T9 p x! ]0 S
a、将输入电压调整为在欠压点+5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变,输出调整在最大负载(最大额定容量,持续时间为500ms)、空载(持续时间为500ms)之间跳变,运行1小时;2 n4 K$ F( }- M# H
b、将输入电压调整为欠压点+5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变,输出调整在最大负载(最大额定容量,持续时间为1s)、空载(持续时间为500ms)之间跳变,运行1小时。
8 E. ]" a, f' A% D' L
- u9 m' ^- B; S" I5 d0 p3 g- u判定标准4 w0 G& I+ \, R( Z6 _1 H$ l
在上述条件下,应能稳定运行,不出现损坏或其他不正常现象,合格;否则不合格。若出现损坏情况,记录故障问题,以提供分析损坏原因的依据。
' m1 | A3 }9 M9 p, g
- ?9 X4 k4 _8 H# d5 n高压空载,低压限流态运行试验) ]0 R5 L9 p+ j8 |( a
测试说明
, f& ?( G6 l& t3 W& _高压空载运行是测试模块的损耗情况,尤其是带软开关技术的模块,在空载情况下,软开关变为硬开关,模块的损耗相应增大。低压满载运行是测试模块在最大输入电流时,模块的损耗情况,通常状态下,模块在低压输入、满载输出时,效率最低,此时模块的发热最为严重。
8 Q2 X% v* U# y4 b# h6 \( h
4 i2 d2 w. W+ w0 N+ I0 K8 a! E& B测试方法
4 \+ V& U2 ]2 Y' J, P, Wa、将模块的输入电压调整为输入过压保护点-3v,模块的输出为最低输出电压,空载运行,此时,模块的占空比为最小,连续运行2小时,模块不应损坏;
% }3 ~+ b+ L" t1 @( m6 u4 k+ O% ]- [b、将模块的输入电压调整为欠压点+3v,模块的输出为最高输出电压的拐点状态,此时模块的占空比为最大,连续运行2小时,模块不应出现损坏;
9 X; u7 P h, |( {, f, M' Kc、将模块的输入电压调整为效率最低点时的输入电压,模块输出为最高输出电压的拐点状态,连续运行2小时,模块不应损坏;! i. y" v0 H- ?6 T+ c- [! ~
d、将模块的输入电压调整为过压点-3v,模块的输出为最高输出电压的拐点状态,此时模块的占空比为最大,连续运行2小时,模块不应出现损坏;
1 e+ {6 X- c( f7 |% L& Be、将模块的输入电压调整为效率最低点时的输入电压,模块输出为最高输出电压的拐点状态,连续运行2小时,模块不应损坏。
. W9 U6 Z8 v7 A; k2 X0 ] l2 s注意:上述的测试,必须在规格书规定的最高工作温度下进行。/ N1 o7 _' F, B( k0 Z* U
" k* G3 ~4 v. F F判定标准
6 P8 b& y/ w' Q8 C在上述条件下工作,模块没有出现损坏,合格;否则不合格。
8 s& m7 {! x$ z" ~- v& I/ p: ~. P
电源特殊波形试验
! X+ F1 V$ `* I5 V- \# {8 ]* v . r% a, E, m" a; H
9 n8 K! f. Q9 S测试说明. E5 Q) R# a. J3 H: \9 o1 m
检验电源模块在电网波形畸变可能形成的尖锋、毛刺和谐波情形下稳定运行能力。以下几种波形必须输入进行试验:
6 N3 K* P/ i9 H2 A' [% I1 a i$ p) c
(1)毛刺输入测试波形& n. C v& P' `8 L7 p; `
" l9 u, x$ G' N; y1 e+ f( J+ Y
电网的毛刺是电网中最常见的波形,毛刺的大小和幅值并没有限值,一般情况下,通过振荡波输入测试和振铃输入波形,基本上可以模拟电网中的毛刺输入,但还需做以下毛刺输入试验' z/ f9 o* Z4 r9 c! p* F) d7 Y
特点:电网尖锋有过冲并会跌落到0v,过冲和跌落脉宽很窄,一般不会大于100ms,过冲幅度一般不超过100v。跌落的相位并不仅只限于峰值点,在任何相位都有可能发生。这种波形在实际电网中很常见,开通任何开关都会造成该现象。2 [3 j& W1 T2 s4 S8 r: s
7 T' i! j' i5 e9 A# V! x(2)电压削波波形输入
$ r, r( _ ?/ h1 x5 g6 g: @4 J3 B# J( Q9 t* W
这种波形也是电网中很常见的,特点是:电网从不定的相位突然跌落到0v,然后直到下个半波开始才恢复。在iec1004-4-11中对于波形的跌落是从大于半个周期开始的,但实际电网中还是存在很多类似的跌落时间小于半个周期的波形。测试时要求,输入电压波形从90度开始跌落,跌落1/4个周期,长时间工作2小时。
) E# `$ v0 @1 {
. m, d4 f- u4 V8 p(3)电网的半个波头陡升至倍电压,这个波形主要是用来模拟实际电网中会突然出现的谐振过电压,而且在这种情况下,模块的输入过电压保护线路不起作用,这种冲击对于有pfc的电路是存在危险的。测试内容:a、在输入电压为180v,输出满载的情况下,用ac source模拟该波形,要求180v工作3分钟,然后电压突然增加到380v,持续100ms,然后恢复到180v,让模块在这种情况下长时间工作1小时,不应损坏;b、设置ac source使得输入电压为0v,持续5分钟,然后电压突然增加到380v,持续100ms,然后恢复到0v,让模块在这种情况下长时间工作1小时,不应损坏。+ M9 |" [* ~! U0 _* I
; [: m# n* V1 J/ j- {4 [; Z |
