TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
几种光电耦合器件及应用电路
6 Z6 m6 ]; H, d) Q( E& k$ k# V' v5 d" _# Y T
作为在近几年当中迅速崛起的一种半导体光电器件,光电耦合器拥有很多优点,比如体积小、寿命长,能在干扰较强的环境下工作等。因此,光电耦合器开始被大量的应用在电子电路设计工业控制领域当中。& K/ c$ v$ m. U B
光电耦合器能够在电路中起到代替继电器、变压器等器件的作用,而用于隔离电路、开关电路、数模转换、逻辑电路、过流保护、长线传输、高压控制及电平匹配等。在本文当中,将为大家介绍几种光电耦合器件及应用电路,供大家参考与开拓。
" d5 v5 G2 e/ m6 d5 h器件选择三极管输出型光电耦合器6 J' p+ k: Y% a& r% |2 T
三极管输出型光电耦合器电路如图1中(a)所示,它是由两部分组成的。其中,1、2端为输入端,通常由发光器件构成;4、5、6端接一只光敏三极管构成输出端,当接收到发射端发出的红外光后,在三极管集电极中便有电流输出。1 `9 ?/ S. b* ~2 d0 U
8 w) e7 O5 j( h
$ H% V1 a0 J) G! Z图1 2 F# Y" F0 E$ v% l# B
三极管输出型光电耦合器的特点,是具有很高的输入输出绝缘性能,频率响应可达300kHz,开关时间数微秒3 J: e* l: ~% m* q% X5 u5 `
可控硅输出型光耦合器! a2 ~4 i" ~8 l& R
可控硅输出型光耦合器的电路如图1中(b)所示。该器件为六脚双列式封装。当1、2端加入输入信号后,发射管发出的红外光被接在4、5、6脚的光敏可控硅接收,使其导通。它可应用在低电压电子电路控制高压交流回路的开启。) Y7 b' c, h. f
光耦合的可控硅开关驱动器
! k8 D8 P% d5 M+ @4 G9 H% g, H7 {/ |: P- N3 a
' ~$ N' X$ J. R* Y
图2
: B1 n# Z* n- `图2中(a)为光敏双向开关器件;图2中(b)为过零控制电路及光敏双向开关器件组合体。它们的工作原理是:利用输入端红外光控制输出端的光敏双向开关导通,进而触发外接双向可控硅导通,达到控制负载接入交流220V回路的目的。图2中(a)为非过零控制,图2中(b)为过零控制。本驱动器有非常好的输入与输出绝缘性,可构成固态继电器的控制电路,其输出的控制功率由可控允许功率决定。
, k3 {8 O) F# F. Q6 M6 i d双向开关触发器输出的光检测器$ z* n% \$ U& j9 @
9 R s- [; }# ^0 e2 n( ?& w
图3+ d; e6 y4 z. M$ E* G" J& ^
图3中的(c)为双向开关触发器输出的光检测器电路。该图为三端器件,内部是光敏双向开关器件,收到红外光线后,双向开关器件导通,触发外接可控硅导通,使负载接入220V回路中。
" h& \ z* o( ^ B Q+ s9 X
$ F( `! E& i* w3 V |
