查看: 359|回复: 1
通过电源模块提高电动工具设计的性能
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-6-11 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    通过电源模块提高电动工具设计的性能
    ; A( x4 O& N" b, h# s使用电动工具、 园艺工具和吸尘器的家电使用低电压(2至10节)锂离子电池供电的电动机驱动。这些工具使用有刷直流(BDC)或三相无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机效率更高、维护少、噪音小、使用寿命更长。
    : R0 _7 Z' c' S9 y2 m: r! Z1 q) h$ [- N) j2 l. R1 D2 P# a2 I  c  m
    驱动电机功率级的最重要的性能要求是尺寸小、效率高、散热性能好、保护可靠、峰值电流承载能力强。小尺寸可实现工具内的功率级的灵活安装、更好的电路板布局性能和低成本设计。高效率可提供最长的电池寿命并减少冷却工作。可靠的操作和保护可延长使用寿命,有助于提高产品声誉。" M" S( v: B  {8 ~. L! e4 ^
    2 b) s3 B1 E% |$ j/ m5 U; y
    为在两个方向上驱动BDC电机,您需要使用两个半桥(四个金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET))组成一个全桥。要驱动三相BLDC电机,需要使用三个半桥(六个MOSFET)组成一个三相逆变器。( ^% N& S" i; Q) u
    7 _7 Y' C- L  q; d
    使用TI的采用堆叠管芯架构的CSD88584Q5DC 和CSD88599Q5DC电源模块(小型无引线(SON),5mm×6mm封装),您可通过两个电源模块和只带三个电源模块的三相BLDC电机在两个方向驱动电机,如图1所示。每个电源模块连接两个MOSFET(高侧和低侧MOSFET),组成一个半桥。3 K' Q# f( M: U% n- w0 h
    * @2 G, D7 @7 ?% \6 }* s
    " Q/ y! q% @; h/ e! C
    图1:不同电机驱动拓扑中的功率块MOSFET
    . O2 l7 a# R6 t  Q' [  @: O
    我们来看看这些功率块可带给无绳工具电机驱动子系统设计的优势。
    7 D8 N) s3 U. x! n: i3 N6 P5 }
    - F$ V/ a/ n; M8 ^" L功率密度倍增' \2 p- i& U7 S) l
    CSD885x功率块中的双重堆叠芯片技术使印刷电路板(PCB)面积达到了之前的两倍,与分立MOSFET相比,PCB占地面积减少了50%。
    9 p# n. _: J. h! r$ R
    % Z. \. t; c% \- R- K与相同性能级别的分立MOSFET(5mm×6mm)相比,在同一封装中集成两个FET的功率块可让用于逆变器拓扑的三相PCB面积减少90 mm2(3 x 5mm-6mm)。MOSFET互连轨道将与在带分立MOSFET的PCB中运行,而更高的工作电流也要求更宽的PCB轨迹,因此PCB尺寸的节省值实际上远超90 mm2。大多数无绳电动工具应用至少使用四层PCB,铜厚度大于2盎司。因此,通过电源模块节省PCB尺寸可大大节省PCB成本。
    * m  R1 ~! l' ^9 y8 S# o1 `* F+ {/ B
    具有低寄生效应的清洁MOSFET开关
    * I7 ?, q& n7 `图2所示为功率级PCB设计中由元件引线和非优化布局引起的寄生电感和电容。这些PCB寄生效应会导致电压振铃,从而导致MOSFET上的电压应力。
    9 n7 d* }# |( `* c; D( Z8 @$ q$ G$ r; N" h4 C( l  B
    图2:功率级半桥中的寄生电感和电容。
    / t8 T4 ^- K( P& `- p振铃的原因之一是二极管反向恢复。由快速开关引起的高电流变化率可能导致高二极管反向恢复电流。反向恢复电流流经寄生布局电感。由FET电容和寄生电感形成的谐振网络引起相位节点振铃,减少了电压裕度并增加了器件的应力。图3所示为由于电路寄生效应引起的具有分立MOSFET的相位节点电压振铃。! k5 [% h9 [) [2 t  Y/ u
    + A2 I& ^5 K3 m) r
    使用电源模块时,具有连接两个MOSFET的开关节点夹将高侧和低侧MOSFET之间的寄生电感保持在绝对最小值。在同一封装中使用低侧和高侧FET可最大限度地减少PCB寄生,并减少相节点电压振铃。使用这些电源模块有助于确保平滑的驱动MOSFET开关,即使在电流高达50A时也不会出现电压过冲,如图4所示。, S5 w6 p8 P7 _! T
    0 L% j- N% o% o) z+ G2 ~, c4 }# E- c  n
    图3:具有分立MOSFET的相节点电压振铃和电压过冲
    ( c' I# y2 @" s( F4 E4 U
    $ P, n/ M8 q' X% a% H% v
    4 V  S; K2 A7 ~+ f; V
    图4:带有电源模块的清洁相位节点切换波形
    ) o. S; J( _$ T: N低PCB损耗,PCB寄生电阻降低( v( y9 w( V' Y
    功率块有助于减少PCB中高电流承载轨道的长度,从而减少轨道中的功率损耗。3 D+ g5 a+ D7 n
    2 j/ H% J0 i% g0 f) n
    让我们了解分立FET的PCB轨道要求。顶部和底部分立MOSFET之间的PCB轨道连接导致PCB中的I2R损耗。图5所示为将顶部和底部分立MOSFET并排连接时的铜轨道;这是可将电机绕组连轻松连接到PCB的常见布局之一。连接相位节点的铜面积的长度为宽度的两倍(轨道宽度取决于电流,轨道宽度通常受电路板的外形尺寸限制)。或者,您可以上下排列顶侧和底侧分立MOSFET,保持在相位节点之间。但是由于需要提供将电机绕组连接到相位节点,您可能无法减少轨道长度,并且这种布置可能不适合所有应用。( \3 M9 @* q' Z! s7 F3 c
    ) G/ Y3 i# `) _
    若设计的PCB铜厚度为2oz(70μm),则连接图5所示的相位节点的单层PCB轨道将具有约0.24mΩ的电阻。假设轨道存在于两个PCB平面中,则等效PCB电阻为0.12mΩ。对于三相功率级,您有三个这样的PCB轨道。您也可对直流电源输入和返回轨道进行类似的分析。
      W  M' Z% w  }9 F6 V/ G
    $ p" ]4 X; X( \/ B" m1 }' O电源模块具有单个封装中的顶侧和底侧MOSFET,以及通过封装内的金属夹连接的相位节点,可优化寄生电阻,并为布局提供灵活性,并可节省最小的0.5至1mΩ的总PCB电阻。# t" f2 C+ I8 h4 c8 O
    # n, z& d2 t# M; L9 {) Y$ E5 L
    9 r0 k" e7 X9 z' v, S) m
    图5:具有分立MOSFET的典型相位节点轨道长度
      g4 y. T1 r6 B1 N. R0 U1 W卓越的散热性能,双重冷却# ]' ]. E- c0 e, i1 w: b
    CSD885x电源模块采用DualCool™封装,可在封装顶部实现散热,从而将热量从电路板上散开,提供出色的散热性能,并提高在5mm×6mm封装中的功率。根据数据手册规范,功率块具有1.1°C/W的结到底壳体热阻,和2.1°C/W的结到顶壳体的热阻。您可优化功率块底壳的PCB或功率块的顶盖的散热片的冷却功能。图6所示为在1kW,36V三相逆变器PCB(36mm×50mm)内使用三个CSD88599Q5DC双冷60V电源模块测试的顶侧公共散热器(27mm×27mm×23mm)的结果,不带任何气流。在测试期间,散热器和功率块顶壳之间使用具有低热阻抗(Rθ<0.5°C / W)的电绝缘热接口。
    ( T. h$ g$ r! ~
    图6:显示有效顶侧冷却的电路板的热像
    3 n; e- ~+ m: b$ A- T
    在图6中,您可看到顶侧冷却的有效性,其中PCB上观察到的最大温度(功率块底壳之下)与散热器温度之间的差异小于11°C。热量传导良好,并通过电源模块的顶部冷却金属焊盘分配到顶侧散热器。
    ! L% ]" g- M2 W# B, e6 g  t3 |+ c+ {# D! C2 {2 E: @/ d' k$ l& a: y
    顶侧和底侧FET之间的热量共享0 t0 ]& \6 A0 E$ b& M' {
    在单相或三相逆变器中,顶侧和底侧MOSFET的损耗可能不同。这些损耗通常取决于脉宽调制拓扑的类型和工作占空比。不同的损耗导致顶侧和底侧MOSFET的加热不同。在系统设计中使用分立MOSFET时,可以尝试这些不同的方法来平衡顶侧和底侧FET之间的温度:. U  O' y. {5 U& t$ R
    • 为MOSFET使用不同的冷却区域,并为具有更大损耗的MOSFET提供更多的PCB铜面积或散热器。
    • 根据其额定电流,为顶侧和底侧的MOSFET使用不同的器件。例如,您可使用具有较小导通状态导通电阻(R DS_ON)的器件,用于承载更多电流的MOSFET。# s3 a' s1 p+ g: n  c
    当MOSFET变热时,这些方法不会提供最佳冷却,这取决于工作占空比,导致PCB面积或MOSFET额定值利用不足。使用功率块MOSFET,其中顶侧和底侧MOSFET处于同一封装中,从而实现顶侧和底侧MOSFET之间的自动热共享,并提供更好的热性能和优化的系统性能。# L( E; S5 F+ ]0 e% @. c0 o1 |
    % j' B9 I9 S! f2 g: O- q4 q
    系统成本低, i  ~/ x. g; o9 P; N. q9 z
    可通过在设计中使用功率块MOSFET来优化系统成本。如果此博文中所述的所有优势均达成的话,即可降低成本:
    9 \( i& g6 x+ d- n
    • 一半的解决方案尺寸,大大降低PCB成本。
    • 低寄生效应可实现更可靠的解决方案,其具有更长的寿命且维护少。
    • 降低PCB轨道长度会降低PCB电阻,从而通过较小的散热器降低损耗,提高效率。
    • 卓越的热性能可提高冷却效果。, ^# J, q4 n$ R" r  J( o* s+ Y
    MOSFET功率块有助于实现更可靠、更小尺寸、高效率和具有成本竞争力的系统解决方案。
    4 T( P" A, u* h# g1 _+ G
    GMT+8, 2025-7-21 20:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
