; w& `8 Q5 G ~" t2 ^9 K* r: d功率MOSFET的Coss会产生开关损耗,在正常的硬开关过程中,关断时VDS的电压上升,电流ID对Coss充电,储存能量。 , _/ G% C: r9 G
在MOSFET开通的过程中,由于VDS具有一定的电压,那么Coss中储能的能量将会通过MOSFET放电,产生损耗。 许多资料中,理论的Coss放电产生的损耗为: ![]() 0 D' g" J5 l+ a( O% t. Q
2 ^) `6 p6 R$ B2 t% l+ O
从上式可以看到,Coss放电产生的损耗和容值、频率成正比,和电压的平方成正比。在功率MOSFET的数据表中,Coss对应产生的功耗就是Eoss。 - m- g+ L( |& k; s3 ]& ]
一些低输入电压的应用,如笔记本电脑主板的Buck变换器输入电压为19V,通讯系统板极Buck变换器输入电压为12V,由于工作电压比较低,Coss产生的损耗较小,相对于跨越线性区产生的开关损耗通常可以忽略不计,因此在低压功率MOSFET的数据表中,通常不会列出Eoss。
7 d$ T2 m0 P1 l/ Y, l* W# `0 J$ S常用的ACDC变换器如Flyback结构的电源系统,输入的电压范围为100-380VDC,甚至更高的输入电压,Coss产生的损耗所占的比例非常大,甚至成为主导因素,因此在高压功率MOSFET的数据表中,列出Eoss的值。目前有些中压的功率MOSFET的数据表中也列出了Eoss的值。
' |" ?2 `: [6 @2 C( B3 }功率MOSFET的电容特性是非线性的,Coss容值会随着VDS电压变化,因此基于Coss的Eoss也是非线性的,如下图所示。因此,如本文开始部分,直接使用传统电容储能的公式电容的放电损耗是不正确的。 3 r( ~" k: J# w, w5 P
图1:AON6162的Coss和Eoss曲线 $ m! t7 ~* i$ k' e( M
Coss曲线的测量方法前面的文章已经介绍过,对Coss的曲线积分,可以得到Qoss: ![]()
: j! T2 w5 C0 j
- ]1 h+ k1 [* G1 y+ W如图2所示,VDS为30V时对应的Qoss就是图中Coss曲线、水平X轴、VDS=30V垂直线和垂直Y轴所包围的面积。在不同的电压下得到不同的Qoss,就可以作出Qoss-VDS曲线。 9 H! j" v8 Y* ~2 y: i0 t+ L
图2:基于Coss计算Qoss
/ J# f: B0 F& k& H D; |4 j图3:AON6162的Qoss曲线
& V: {$ c$ l% u那么如何得到Eoss?可否根据Qoss-VDS的曲线,再对Qoss积分,就可以得到Eoss?
% O: P) x/ d; f/ R- Z& X/ G![]() , b1 v0 p. o. e/ @/ I9 X
! V# ~8 B) E& V! R3 T" b' o" O- |
+ G0 U1 T1 J, e
电容Coss随VDS电压变化,不同的电压下容值不同,因此不能使用上面积分的方法来计算Eoss。
4 V! A+ H& ?7 r' s. h* I% r: W考虑到电容Coss随VDS电压变化,为了计算VDS-Eoss曲线,VDS电压从0开始,使用小的电压增幅间隔,例如:0.5V、1V、1.5V、2V、2.5V、3V、3.5V、。。。60V,在不同的电压下可以得到相应的电容值。当电压从VDS(n)增加到VDS(n+1)时,例如从1V增加到1.5V,增加的Qoss可以由下式计算:
9 J9 f1 }! @" }![]() 1 T. b0 U5 N7 h2 K6 V
- U; }3 ^& ]8 e* @ S( `0 L
使用上述方法,计算的AON6162的VDS-Eoss曲线如图4所示。 8 a) P4 d$ ~: G& w# Y
图4:AON6162的Eoss曲线
1 g9 d: n9 w1 B' Z% N+ R2 P) Y3 {上述方法中有一些误差,分度越细,误差越小。
1 t1 C1 N3 M( l* j' m2 @6 s l S |
