返回列表 发新帖
楼主: leilei4908
[已解决]win10有什么办法能正常使用15.5.1和16.3版本吗?
    2023-12-19 15:22
  • 签到天数: 285 天
    [LV.8]以坛为家I
    16#
    发表于 2021-10-22 14:16 | 只看该作者
    leilei4908 发表于 2021-10-22 11:18
    0 `3 |8 K: [- z7 ]! y: z+ f/ U; [切换lisence是指
    9 M2 h7 P6 d+ p2 ?Cadence Switch Release切换版本吗?
    1 u3 [- l5 j* t( A16.6破解一次就行了,不需要反复破解啊
    3 ~( N7 j/ R& c' ~2 s# {) m- [# M" I
    我是Cadence Switch Release切换版本还不行,环境变量里CDS_LIC_FILE=27000@chengl;E:\Cadence\LicenseManager\license.dat,这个linsence路径设置也切换,这是15.5和16.2的设置,16.6时设成CDS_LIC_FILE=5800@chengl;E:\Cadence\LicenseManager\license.dat。但是这些切换还是不行,16.6还是要重新破解才行。你是怎么切换的呢?有改环境变量里的设置吗?
    2023-12-19 15:22
  • 签到天数: 285 天
    [LV.8]以坛为家I
    17#
    发表于 2021-10-27 11:26 | 只看该作者
    , ?4 C" L+ f+ Q切换lisence是指
    % ]9 X& |* e5 |Cadence Switch Release切换版本吗?( x4 B& y- W. J4 K( u2 U
    . ]. ?; Y5 D8 x% p( f
    你是怎么进行15.5版与16.6版之间切换的呢?你15.5版与16.6版用一个lisence.dat文件吗?我是两个版本用不同的lisece.dat文件。/ Z  E4 O. v0 ~7 R3 h
    变量名 CDS_LIC_FILE 变量值 5280@localhost;C:\Cadence\SPB_15.5.1\license.lic 15.5单独用license 其他版本都共用5280@localhost  详情 回复 发表于 2021-12-23 11:36
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    18#
     楼主| 发表于 2021-12-23 11:36 | 只看该作者
    layout1980 发表于 2021-10-27 11:26- F* a: I) h- I2 f
    你是怎么进行15.5版与16.6版之间切换的呢?你15.5版与16.6版用一个lisence.dat文件吗?我是两个版本用 ...
    , n% Q: S  n- U2 V变量名 CDS_LIC_FILE1 K  v5 R2 F( q5 Q9 K1 a! w( G
    2 g! r$ s5 e0 p- I1 a, p$ G15.5单独用license
    0 y# @" p6 E# m7 l* F+ ^其他版本都共用5280@localhost& I# q0 L, a) z# w3 p3 Z
    请问你有在WIN10系统上试过ALLEGRO降版本吗?从16版降到15版。我在WIN10系统上从16.6降到15.7时,15.7的图执行任何操作都没反应,走线线宽变很大,物理规则丢了,手动加入无效。图跑完Database Check也无效。  详情 回复 发表于 2022-2-18 15:46
    然后你用“Cadence Switch Release”切换版本?从16版切换到15.5版时license文件替换成15版的license?切换版本时“变量值 5280@localhost;C:\Cadence\SPB_15.5.1\license.lic”保持不变?  详情 回复 发表于 2022-1-7 10:33
    2023-12-19 15:22
  • 签到天数: 285 天
    [LV.8]以坛为家I
    19#
    发表于 2022-1-7 10:33 | 只看该作者
    leilei4908 发表于 2021-12-23 11:36
    3 @3 a# F' P! ^1 i! }  i* P变量名 CDS_LIC_FILE& y4 ~7 p6 c- j
    1 ]& R' y8 ~* _# C" [  n' b15.5单独用license
    7 s% r6 H  V/ r0 T5 g然后你用“Cadence Switch Release”切换版本?从16版切换到15.5版时license文件替换成15版的license?切换版本时“变量值 5280@localhost;C:\Cadence\SPB_15.5.1\license.lic”保持不变?! B# e: Y3 T( y
    版本切换问题已解决。有一个新问题WIN10最新系统16.3版降15.7版时,总是提示找不到x_downrev15.il,但是x_downrev15.il放的路径没有错啊(放在D:\psd_16.2\pcbenv下面),这是什么原因呢?  详情 回复 发表于 2022-1-21 15:35
    2023-12-19 15:22
  • 签到天数: 285 天
    [LV.8]以坛为家I
    20#
    发表于 2022-1-21 15:35 | 只看该作者
    layout1980 发表于 2022-1-7 10:33  I/ z0 x! J1 h, h3 H
    然后你用“Cadence Switch Release”切换版本?从16版切换到15.5版时license文件替换成15版的license?切 ...
    2 U0 V" G+ R4 U2 J版本切换问题已解决。有一个新问题WIN10最新系统16.3版降15.7版时,总是提示找不到x_downrev15.il,但是x_downrev15.il放的路径没有错啊(放在D:\psd_16.2\pcbenv下面),这是什么原因呢?
    7 |$ b+ E2 v) Z; n/ d5 |
    看看系统变量的HOME路径是不是被改了,不是D:\psd_16.2了。  详情 回复 发表于 2022-2-18 16:35
    2023-12-19 15:22
  • 签到天数: 285 天
    [LV.8]以坛为家I
    21#
    发表于 2022-2-18 15:46 | 只看该作者
    " d* D: @5 W& I2 q0 x7 i变量名 CDS_LIC_FILE: R# j: K9 y4 u9 _% B
    . E/ |9 z0 o8 T3 m. B/ F' h' L15.5单独用license
    * A7 y5 ~1 E1 J% K0 z      请问你有在WIN10系统上试过ALLEGRO降版本吗?从16版降到15版。我在WIN10系统上从16.6降到15.7时,15.7的图执行任何操作都没反应,走线线宽变很大,物理规则丢了,手动加入无效。图跑完Database Check也无效。找不到原因是什么?你如果有遇到同样的情况烦请解答下
    3 |; A8 x9 F) s/ n2 H5 ]+ h; I- i9 [
    慵懒
    2025-8-25 15:23
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    22#
    发表于 2022-2-18 16:35 | 只看该作者
    layout1980 发表于 2022-1-21 15:359 y) _/ {/ Q( w' `2 V& U% ?
    版本切换问题已解决。有一个新问题WIN10最新系统16.3版降15.7版时,总是提示找不到x_downrev15.il,但是x ...
    ) R3 E1 w3 c' S看看系统变量的HOME路径是不是被改了,不是D:\psd_16.2了。  W( J0 e" ^3 l. l( r. K! L7 V& U9 a' n
    这个设置没有变,现在可以降版本了,只是从16.6降到15.7时,15.7的图执行任何操作都没反应,走线线宽变很大,物理规则丢了,手动加入无效。图跑完Database Check也无效。找不到原因是什么?有遇到同样的情况的吗烦请  详情 回复 发表于 2022-2-21 14:43
    2023-12-19 15:22
  • 签到天数: 285 天
    [LV.8]以坛为家I
    23#
    发表于 2022-2-21 14:43 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2022-2-18 16:35
    4 Z1 r' `, k& A8 [: Z看看系统变量的HOME路径是不是被改了,不是D:\psd_16.2了。
    1 y* h5 n5 T7 a3 [9 z6 r
    这个设置没有变,现在可以降版本了,只是从16.6降到15.7时,15.7的图执行任何操作都没反应,走线线宽变很大,物理规则丢了,手动加入无效。图跑完Database Check也无效。找不到原因是什么?有遇到同样的情况的吗烦请解答下' O1 F0 Z" u$ x, T' d! N, B9 p
    GMT+8, 2025-9-13 16:13 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
