本帖最后由 thinkfunny 于 2019-8-21 10:17 编辑 ( r& C9 M( L. J6 Q1 I
: y4 R6 C+ t% W' I$ Q* a一、Pspice 的工作流程
, _# p9 e c4 W! \5 q' Y3 v* w
二、PSpice A/D基本分析内容 在选择分析方法前需要绘制电路原理图, orcad 统一由 Capture 窗口进行输入和调 用 PSpice 分析。在使用 PSpice 时绘制原理图应该注意的地方。 1、 新建 Project 时应选择 Analog or Mixed-signal Circuit 2、 调用的器件必须有 PSpice 模型 首 先 , 调 用 OrCAD 软 件 本 身 提 供 的 模 型 库 , 这 些 库 文 件 存 储 的 路 径 为 Capture\Library\pspice,此路径中的所有器件都有提供 PSpice 模型,可以直接调用。 其次,若使用自己的器件,必须保证*.olb、*.lib 两个文件同时存在,而且器件属 性中必须包含 PSpice Template 属性。 3、 原理图中至少必须有一条网络名称为 0,即接地。 4、 必须有激励源。 原理图中的端口符号并不具有电源特性,所有的激励源都存储在 Source 和 SourceTM 库中。 5、 电源两端不允许短路,不允许仅由电源和电感组成回路,也不允许仅由电 源和电容组成的割集。 解决方法:电容并联一个大电阻,电感串联一个小电阻。 6、 最好不要使用负值电阻、电容和电感,因为他们容易引起不收敛。
4 S* s5 l6 i! g, b+ Z3 a, s8 U
1 E* J$ H" a4 n* a
) r' |2 }- X- `$ W4 ]/ F
# s+ r- a% c5 W2 a: E1 W0 y; g$ B4 Z d) d0 S% {( \( G- I
