四、使用 Pspice 仿真的一般步骤 0 m* V; [1 S% V5 @8 k% e4 X! t
# L: n( a, x. i } \7 D( v. k1、输入电路结构。选择 Draw/Get New Part 或相应的图标,将元器件从库中调出放置在图形编辑页面上,再选择 Draw/Wire 或相应的图标画出电路连线。
" \0 I) p+ W4 E* f$ x( j. x/ n6 O
- x+ ], r% ]( B( i9 t, j/ K
O( S+ d8 Q. P& n+ R: i, Q f2、编辑修改电路元器件标号和参数值。包括直流电源和信号源参数。主要通过选择Edit/Attributes…或相应的图标来完成。有些参数要通过 Edit/Model…来修改。" A* h" T& c1 P. q4 n; g
. D6 k: a9 `$ L$ @
% Z- n0 i8 t( D2 T% O. U, b4 F# R3、分析功能设置。根据不同的分析要求,选择 Analysis/Setup…设置不同的分析功能。
8 f# Y. k5 y3 @- q
$ l2 [9 _$ l6 n! f# \' J$ b# J* T0 i
4、电路规则检查及生成电路网络表格。规则规定每个节点必须有一个到“地”的通路,每个元件至少有两个以上的连接点。该步在执行仿真时可自动完成。( c& |9 L) X: v! z: \2 I3 ^: Q
; A% U& w5 k& z$ e1 r& o( R" c
% g6 L1 P; C1 w2 I# C- j
5、执行仿真。选择 Analysis/Simulate 或相应的图标,PSPICE 开始进行电路连接规则检查和建立网络表格文件,然后自动调用 PSPICE 程序项进行仿真分析,分析过程能自动报错。分析结果存入文本文件*.out 和波形数据文件*.dat 中。如果有波形输出,就自动调用波形后处理程序 Probe。, K/ i" k$ [& n% \. w
$ E" p4 t6 F- S% z
9 X' \" D3 p, w# R' M6、仿真结果分析及输出。从输出的文本文件*.out 和波形数据文件*.dat(用 Probe 程序打开)中观察仿真结果,这些结果还可由打印机输出。* [3 P# b7 }3 q0 f
! S- y5 j0 p1 V. D. r
* w9 g4 t, b. s8 d0 X4 T4 W
五、PSPICE 中的主要元器件
0 l* p3 {% K4 r
& T6 W% t5 g, q* h/ V$ `0 {9 P9 i5 j* E
4 W+ P P" G: I3 B8 ^8 t) @表(六)列出了 PSPICE 教学版提供的一些主要的模拟器件。
4 {7 J, R5 y' @( p- X2 m9 p3 A4 F6 R9 V( a7 G
) x5 |) c9 O. \5 Z6 o
1 V! k% [4 ?( q7 d
\0 ]8 g$ ]) @0 ^
; G' f" D- t7 M$ j; C q; w
: \. }7 k# x8 i/ V- K3 J% P
0 ]+ s, i/ d) n' p' R0 y( u4 ]6 L/ R1 O
# Q+ c2 R' i* U1 ~% ]
2 F$ j( D8 G, K, S T) u) C# u. d, H+ f3 C- N9 W! X5 O8 s
- q/ s9 F' r6 c/ N% e- z
' T$ s. e( E( G4 V+ R
0 y' ]; D0 z( T4 w* ?9 G9 ]7 d3 ~ H6 g2 ?" D* c; g
! }3 `1 ]4 Z6 B+ d$ m% C! ]+ v
1 i1 C* c# k% [3 t S. C2 J8 G; B: Y3 L" X z5 r7 I+ t
0 c. B- p9 V+ [; P: I0 E' ?' z
6 S4 |+ ]# X( H6 w! `
: v+ c6 o v6 j1 ]+ f ?2 S% `: Q
# q5 h8 }7 S1 b# r; D3 S! n" s* ~9 U4 Z, A
" y1 G$ Y) d5 w% V8 w) f
" }2 t& y! }! o% S; B* N
! M: |- r/ v$ X# z9 d |
