查看: 1423|回复: 10
PCB铜皮和滤波电容的处理问题
发表于 2019-10-12 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个问题,请教下大家:* t/ }- m5 Q& L9 |
1、电源IC的电感铺铜,静态铜皮,如果铜皮只覆盖电感焊盘的一部分,未完全覆盖,对生产贴片有没有影响?
( w+ }+ P/ k/ t6 Y$ y会不会造成一边高一边矮的情况?5 U; G. Y! T# U- _4 u1 s9 Y% X
( I) h$ J3 p9 W8 Q8 g7 v- I' u
* G% q! w/ [2 F2、BGA背面的滤波电容,从电源层打孔过来连接电容、IC管脚,两个IC管脚放置一个电容,
0 y. }& ]- e# E7 a" N* \有人把所有的电容电源脚都用线又连起来了,我感觉对电源会有影响,问大家确定一下,谢谢!" S! V! U$ J3 R5 |6 R
做硬件的,看别人画的PCB,感觉自己懂得不多,要去学一下PCB嘛?软件可以不怎么会,至少要能分析别人PCB的不足. ?# s8 h; z" j9 m3 z, z: Y! _+ O
. ?& j! v6 I, u% V) B* G/ C4 Q' s/ f& F
发表于 2019-10-12 10:07 | 只看该作者
1,动态铜和静态铜实际结果都是一样的,做出来都是铜皮。这种大的器件不会有你说的那种一边高一边矮的问题,一般在0402及以下的器件铺铜的时候需要注意下9 G& |! d' i7 B# ^- h' d
2,背面电容能铺大铜皮当然更好,
电源层是分割的,单独的一层,背面是没有铺铜的,电源从电源层打孔过来到正面IC脚、背面电容脚,然后背面的电容互联  详情 回复 发表于 2019-10-12 10:22
 楼主| 发表于 2019-10-12 10:22 | 只看该作者
老的汤姆 发表于 2019-10-12 10:07
; o1 Z/ c2 R( c$ n1 W  F# [1,动态铜和静态铜实际结果都是一样的,做出来都是铜皮。这种大的器件不会有你说的那种一边高一边矮的问题 ...
' X! ?) l" ]: v- R. i, g# e电源层是分割的,单独的一层,背面是没有铺铜的,电源从电源层打孔过来到正面IC脚、背面电容脚,然后背面的电容互联, d, f5 }# M" E5 W1 X
' e- s, W1 J+ ]* [
发表于 2019-10-12 11:46 | 只看该作者
1、不会有影响,铜皮只有一层,不管你画几层的线都只有这一层,焊盘就是露出来的铜皮再做了易焊处理而已
明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2019-10-12 16:14
发表于 2019-10-12 14:08 | 只看该作者
1、没有关系的,不会对贴片产生影响;
- ^( C% \9 Q2 J# K! Z2、有了电源平面不用在BOTTOM层全部连起来吧,一般都是敷地铜了。
& j; {& x8 g9 ^
好的 2、是的,我觉着一般做法就是过孔接电容、管脚就可以了,不用再把电容连起来,但是我又说不出来行或不行  详情 回复 发表于 2019-10-12 16:16
 楼主| 发表于 2019-10-12 16:14 | 只看该作者
dhhtmqh 发表于 2019-10-12 11:46# N! b/ h: S- W$ h* M
! x0 z7 f( u0 H& i! x3 C( V/ ^
明白了,谢谢& Z  p% r3 x. J/ B
 楼主| 发表于 2019-10-12 16:16 | 只看该作者
Huanxi0214 发表于 2019-10-12 14:08
0 \& s) F* f" B3 c1、没有关系的,不会对贴片产生影响;
' r  e! A4 Q+ \- `  g6 Q2、有了电源平面不用在BOTTOM层全部连起来吧,一般都是敷地铜了。
5 R2 f: ]/ k& |! |% Z
好的
6 f! X& G7 E3 \8 a  @5 ^6 L2、是的,我觉着一般做法就是过孔接电容、管脚就可以了,不用再把电容连起来,但是我又说不出来行或不行
% R; d& {1 w1 r7 `
    2025-7-18 15:00
  • 签到天数: 2029 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-10-12 17:05 | 只看该作者
    不会有影响
    2021-1-21 15:57
  • 签到天数: 121 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-10-14 16:55 | 只看该作者
    1.没有影响,焊盘也即是铜皮
    ' G% u# J$ ^) l, z% w5 v- s2.连在一起没有关系,同一个电源。- r# N( h: K8 L  c& |( ]; R8 }
    3.看你的第二张图,电容都互相干涉了。焊接的时候可能有问题
    2025-6-9 15:48
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-5-25 19:18 | 只看该作者
    1.没影响,做出来都有铜皮) B  B8 [, k5 g3 ]4 C+ c
    2.没影响,就近滤波,连起来更好
    GMT+8, 2025-7-19 02:42 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
