返回列表 发新帖
楼主: cwfang
生成gerber文件
16#
发表于 2009-8-6 18:36 | 只看该作者
没出过GERBER, 15# 毒女
17#
 楼主| 发表于 2009-8-7 08:14 | 只看该作者
15# 毒女
0 Y% ^) M& b$ u% l' E8 L7 V9 o- i???
18#
发表于 2010-4-20 17:55 | 只看该作者
看了,顶起贴子
19#
发表于 2010-4-20 22:10 | 只看该作者
8 |0 ~) Y9 ]3 H: z
把OFFSET设计为中心,CENTER 就不会出现以下的对话框1 _! O% f6 g' o7 x8 z9 H  n' C( G
) p: V/ Q8 K: M& j7 D3 R7 o+ {1 @# m. d" _
( Y+ v" N$ a' L7 N3 F# {你们真是没事找事做啊。。" I, E4 m& Q" M" I7 g9 W! K
毒女 发表于 2009-8-6 18:31
! X, f5 ?. v5 H: |; K* |$ h: n- D! \0 A8 ?! I5 O5 A4 A
4 z7 Y, [: B9 k
设置为center的话基本上所有层都对不齐了(板框外有内容的话),所以最好是设置较大的off set 值,这样所有层就都可以对齐了。
1 \0 N) y, `# D+ B至于有没有必要对齐?当然有必要,否则工厂万一给你对偏了怎么办?工厂的CAM工程师也水平也是参差不起的,所以能做好的工作最好提前做好,不要给后期流程留下隐患。
20#
发表于 2010-4-20 22:13 | 只看该作者
不仅如此,对于设计严谨的工程师,出完Gerber还要对比一下IPC网络,这个是需要在CAM软件里面操作的,所以如果没有对齐的话,反而会增加自己的工作负担。
21#
发表于 2010-5-13 09:25 | 只看该作者
7 k# d4 ~- B/ b( u( k( R你们真是没事找事做啊。' D1 j2 w4 h( Z+ g5 Y5 i
7 C3 P7 ]+ Q5 n; I4 i1 `+ d' N同意毒女,一直都设为CENTER,只有NC drill 对不上,发板没问题的。
22#
发表于 2010-5-27 19:21 | 只看该作者
原点重新定,应到左下角
23#
发表于 2010-5-28 16:07 | 只看该作者
呵呵 ,可以对齐的
24#
发表于 2010-6-8 16:12 | 只看该作者
学习贴,我顶!一直以centre为中心的。hoho
25#
发表于 2010-7-30 10:37 | 只看该作者
学习啦, 谢谢
26#
发表于 2010-9-17 11:28 | 只看该作者
刚试了下确实可以对齐..学习了
27#
发表于 2010-9-17 16:03 | 只看该作者
嘿嘿,以前我也会遇到这样的问题,搞了几次就知道了
28#
发表于 2010-9-17 20:27 | 只看该作者
学习
29#
发表于 2010-9-18 12:31 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-29 08:04 , Processed in 0.078125 second(s), 20 queries , Gzip On.
