作品名:[AD 10][2层]200A铅蓄电池充电器控制板 原理图、PCB源文件* B+ d" P) T. ~' e# s* y' s E
/ o9 Q& p4 y: U/ h1 H0 s
文件描述4 i3 {6 H2 [6 I1 P9 J6 G' ^: f
1. 作品用途:铅蓄电池充电器
7 t& u: C9 O+ @- G2 `2. 软件版本:AD 101 J4 o5 E) L% q# x. a4 K$ t
3. 层数:2层板
& q. b# r4 t* F: u4. 用到的主要芯片:, t$ x* {3 ^$ d/ b6 S* D2 O7 ^
5. PCB尺寸:130mm*105mm
# p: v- }: H5 R: J. T
2 {3 H. p t2 y& {) @$ v3 O& l作品截图如下:/ J1 U9 S, i6 E+ S
顶层截图:& _/ w$ m! `7 }: G6 ~$ l) r
' E, K- g a- M. p
底层截图: l' f- Z( T: y4 X* i2 d
5 H8 n. B! _! S8 Q2 F. u% B. _% E0 s
全层截图:
& n! @$ R9 u7 J, M$ `
4 l8 I) i+ O6 t/ z4 k
叠层信息截图如下:8 z/ z( H: i% Q- D+ a4 [/ M4 r
$ v4 _" p" ?( B9 r
BOM:
/ J, A4 r8 ~1 O! h" v% hComment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) | | 1 | UL | 1 | GROUD | AC_L, AC_N, AC_N1, AC_N_FAN, CHARGED, FAN, GROUD, START | 测试点 | 8 | 47UF/250V | C1 | 68uF/250V | 1 | 201P/100V | C2 | 1206C | 1 | 301P/100V | C3 | 1206C | 1 | 22uF/50V | C4 | EC-100 | 1 | 103P/50V | C5, C6 | 0805C | 2 | 102P/100V | C7 | 0805C | 1 | 10uF/50V | C8, C11, C25, C26, C27, C30 | 0805C | 6 | F103Z/1KV | C9 | 100471K | 1 | 102/1KV | C10, C16 | 100471K | 2 | 104P/50V | C12, C13, C14, C15, C21 | 0805C | 5 | 102P/50V | C17 | 1206C | 1 | 100uF/25V | C18, C20 | EC-100 | 2 | 1000uF/25V | C19 | 1000uf/25v | 1 | 224K40/110/56 | CX1 | 334K40 | 1 | 222M | CY1 | 100471K | 1 | US1M | D1 | SMA/D0-214AC - 带极性 | 1 | T4 | D2, D7, D9 | SOD-123FL | 3 | ES1D | D3 | SMA/D0-214AC - 带极性 | 1 | 1N4007 | D4, D5, D6, D10, D12, D13, D14, D15, D16 | SMA/D0-214AC - 带极性 | 9 | 30T100CT | D11 | 78XX_DIP | 1 | DB207S | DB1 | DB207S | 1 | ABS8 | DB2 | ABS8 | 1 | T250VAC/1.6A | FS1 | 682K/1KV | 1 | 2258/35B1G | IC1 | SOT23-6_N | 1 | 358 | IC2 | SO-8 | 1 | L7805CV | IC3 | TO-220 | 1 | SGM8536 | IC6 | SO-8 | 1 | RELAY | K2 | SLA-S-112DJ | 1 | Relay-SPST | K3 | SCR-10A | 1 | HS UT20 15mH | LF1 | UT20 15MH | 1 | MARK | MARK1, MARK2 | MARK | 2 | Header 15 | P1 | J15-2MM | 1 | PC817 | PC1, PC2 | SOP_4 | 2 | MOC3023 | PC3 | DIP-6 | 1 | 12N65 | Q1 | 78XX_DIP | 1 | KST8050M | Q2 | SOT-23 | 1 | KST8050S | Q2A, Q3, Q6, Q8 | SOT-23 | 4 | P-MOS | Q5 | TO-252 | 1 | TIP32 | Q7 | TO-220AB | 1 | 2004 | R1 | 1206R | 1 | 1503 | R2, R3 | 1206R | 2 | 10R0 | R4, R35, R39, R53 | 1206R | 4 | 914 | R5 | 1206R | 1 | 22R0 | R6 | 0805r | 1 | 1002 | R7, R19, R46, R54, R61, R62, R67, R68 | 0805r | 8 | 1001 | R7A, R12, R24, R25, R32, R34 | 0805r | 6 | R680 | R8, R48 | 1206R | 2 | 6652 | R9 | 0805r | 1 | 2003 | R10, R11, R31 | 0805r | 3 | 243 | R13 | 0805r | 1 | 22R0 | R14, R14A | 1206R | 2 | 5100 | R15 | 1206R | 1 | 100R/2W | R17, R21 | 2512 | 2 | 5100 | R18 | 0805r | 1 | 5101 | R20, R26, R27, R30, R40, R41, R47 | 0805r | 7 | 5101 | R22 | 1206R | 1 | 514 | R23 | 0805r | 1 | 1202 | R28, R29 | 0805r | 2 | 2001 | R33 | 0805r | 1 | 1002 | R36, R37, R38, R44 | 1206R | 4 | R050 | R42 | 2512 | 1 | 1503 | R63 | 0805r | 1 | 1003 | R65 | 0805r | 1 | 2002 | R66 | 0805r | 1 | 采样电阻 | RS1 | 采样电阻 | 1 | SCR | SCR1, SCR2 | TO-220AB | 2 | SCR | SCR3, SCR4 | TO-828 | 2 | 变压器200A | T1 | BYQ-200A | 1 | 附件:* h; J& M& L2 l/ n; s
原理图和PCB源文件如下:( I, e- C. g! |4 P |- y' Y% J- r
6 w6 c4 O: U A* R" F
. h: ^! n) c1 Q0 x) j, t$ k/ l |
