查看: 992|回复: 24
请大神帮忙分析下两个控制电路的区别,感谢!
    无聊
    2020-9-12 15:50
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-12-26 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请了解的大神帮解读下线路,谢谢!
    ) N4 t, H6 I) A, m: `1 {$ [
    控制电路2
    控制电路2
    推荐
    发表于 2019-12-26 21:23 | 只看该作者
    本帖最后由 saladrf 于 2019-12-27 13:57 编辑 9 ~. Z: r. \/ ^# c& o, W1 Q
    # C% Z: d0 \1 G# I
    两个电路,都具有PMOS管缓慢导通、快速关断的功能。
    ( }- T( ]5 F3 L# y上一个电路,增加了Q17、Q18,具有更快速度关断PMOS管、更慢导通PMOS管的功能。G极所接电容C164=10uf的充电速度和放电速度相差很大。( R# I$ ?/ Y# E
    6 U+ j* M+ m/ @7 Y
    MOS管的Cgs通常很大,低导通电阻的MOS管Cgs通常都有1000pf的数量级,电路中G极接了10uF的电容,这个电容在导通与关断期间与Cgs共同起作用。如果关断信号到来,而这些电容放电较慢,那么MOS管仍然是导通的。
    7 f& j) a/ L9 X8 G6 A7 r; u: J原理流程如下:关断信号到达Q19----Q19截止----Q18导通----Q17导通,则Cgs通过Q17快速放电。。。。。。6 k, k6 |' \9 z. i
    # h5 W# r. q2 H
    2 D: C$ m2 M+ A* t
    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2019-12-26 22:08 | 只看该作者
    第二个电路实用性更强。
    奋斗
    2019-12-30 15:44
    推荐
    发表于 2019-12-27 17:50 | 只看该作者
    - t: |3 g$ L6 |* {2 m
    zyl0504 发表于 2019-12-27 13:39
    9 E8 z" u" R+ Y6 T/ _你说的第一和第二条,个人赞同,C163起的作用也是为了缓起缓停,这个电容式并联在GS之间的,MOSFET本身是 ...
    $ r! {6 B  ~- e8 h  V5 q$ Q感谢你的回复。
    - ^9 z" c' D  |7 r# K8 |  e1. 你提到“外部并联C163目的就是增大这个电容,从而增大开通和关断时间”,我的理解是:MOS管要么开通,要么关断;增大开通时间就会响应的减小关断时间,同样增大关断时间也会减小开通时间,两者是相反的。不知你说的”增大开通和关断时间“怎么理解?另外G端的充放电过程,C163好像也没有参与。
    ; n9 z9 b: c& U2 v/ D; c2. 你提到”图1充电时间更快,图2放电时间更快“,“图1充电时间更快”我的理解:图1中,三极管Q17导通后,三极管阻抗很小,其阻抗远远小于并联在一起的R186,所以充电时间RC比没有三极管的电路要快。“图2放电时间更快”我不是很理解:作者上传的2张图,第一张图计算出的放电时间=C165*R188=0.22*22ms=4.84ms(C164没有上件),第二张图计算出的放电时间=C812*R802=4.7*1.5ms=7.05ms,所以放电也是第一张图快。
    ! d- o" g( M% `' B2 B9 B/ |! j' a9 i3. 如果这两张图充电电路和放电电路的电阻和电容取值一样,那么放电时间应该是一样的,充电时间应该是有三极管的快。不知我的理解是否正确?
    ; b& K. a# h* A$ n
    ) E  V9 V3 M) l
    发表于 2019-12-26 20:36 | 只看该作者
    上面一个panel——on是逻辑为低打开,下面一个是逻辑为高打开
    如果是低电平有效NPN的三极管怎么导通。  详情 回复 发表于 2020-1-22 14:14
    都是逻辑高电平打开,用的是PMOS  详情 回复 发表于 2019-12-26 21:05
    无聊
    2020-9-12 15:50
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-12-26 21:05 | 只看该作者
    lxk 发表于 2019-12-26 20:36:52# d& Y4 S. U, @# L. {7 O, C
    3 ?, ?% L- f3 J# p& c7 F
    ) a! f8 O) [( M: l
    都是逻辑高电平打开,用的是PMOS1 N$ W5 I9 A# r7 ?* Z+ m; @
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-12-26 22:20 | 只看该作者
    Q17,Q18作用和MOS的G极对地电容是起反作用的
    无聊
    2020-9-12 15:50
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-12-26 23:59 | 只看该作者
    markamp 发表于 2019-12-26 22:20:19
    ! V' ^7 s6 o0 w( hQ17,Q18作用和MOS的G极对地电容是起反作用的
    * |9 S* _- N4 }
    . `' e4 O4 H5 A1 e8 P  b( u- Y% M何意?/ D0 G4 l$ |- p& }- B4 s' r" f5 s
    “来自电巢APP”
    发表于 2019-12-27 09:13 来自手机 | 只看该作者
    q17 q18应该加快MOS关闭,但G极又加那么大的电容,这是想干啥?
    所以如果要起到缓起动的作用,有三极管的电路是冗余设计,要采用没有三极管的电路(第二张图),是吗?  详情 回复 发表于 2019-12-27 18:07
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-27 09:15 | 只看该作者
    两个电路的原理就是一个负载开关,作用都是缓起缓停,降低mosfet开关时刻的冲击。控制电路1通过Q17给C164和C165充电,通过R188和Q19放电;控制电路2通过R801给电容C812充电,通过R802和Q802放电,置于那个速度更快,实际计算一下就知道了。为什么都是为了达到缓起缓停的目的呢?栅极和gnd之间串了那么大的电容,目的就是延长充放电时间,达到缓起缓停的目的。至于控制电路1中加Q17给电容快速充电,是不希望mosfet打开时间太慢。
    1. 图1在Q19截止时,通过Q17给C164和C165充电。Q19导通时,通过R188和Q19放电,放的电C164和C165上的,是这样吗? 2. 如果没有C164和C165,Q19导通时,G端电压就是R188分压得到的电压,就不会有缓启的作用,所以缓  详情 回复 发表于 2019-12-27 11:12
    2023-8-28 15:08
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-12-27 09:19 | 只看该作者
    都不错,应该都可以使用。
    发表于 2019-12-27 09:46 | 只看该作者
    G极接个10K下拉电阻实现快速放电关断
    是在下图位置加一个10K下拉电阻吗?Q19导通时,R188不就是下拉电阻吗? [attachimg]235977[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-12-27 17:10
    奋斗
    2019-12-30 15:44
    发表于 2019-12-27 10:33 | 只看该作者
    1. 作者原图中,图2比图1多了2个三极管(绿色圈起),请问图1和图2哪个电路更优?5 w9 n+ @( T2 s
    2. R186和R188是不是分压电阻,在Q19导通时,G端分到的电压=VCC*22K/(220K+22K)=VCC/11,G端电压比S端电压低,PMOS就可以导通。
    ) @; w1 L9 m' L1 P* U1 a3. Cgs的放电回路是下图黄色部分还是橙色部分?能不能解释一下放电过程?4 z( A3 d6 }/ }7 i
    4. C163和C165各起什么作用?- R4 J0 U0 p) r7 W
    # l- Z, r9 l+ c5 G3 c  t# u  I+ p  l
    ! \8 X6 ?1 }! X) y
    Cgs 放电 是 黄色部分,相当于用导线把电容两端短接放电。  详情 回复 发表于 2019-12-27 13:47
    奋斗
    2019-12-30 15:44
    13#
    发表于 2019-12-27 11:12 | 只看该作者
    zyl0504 发表于 2019-12-27 09:15
    & }% Y3 k2 ~+ f! z两个电路的原理就是一个负载开关,作用都是缓起缓停,降低mosfet开关时刻的冲击。控制电路1通过Q17给C164和 ...
    ! x% g2 D+ {' ~* c5 J8 m( h  r) U
    8 c7 L) l0 p2 c+ d6 k" v: W2. 如果没有C164和C165,Q19导通时,G端电压就是R188分压得到的电压,就不会有缓启的作用,所以缓起和缓停都是C164和C165在起作用,是这样吗?
    . u5 K# C. I1 _& l4 w3. C163起什么作用?可以NC吗?
    " U- j2 c+ i5 ?2 i2 y" o4. 图1和图2哪个更优?为什么?2 n$ c! u5 }+ e  Q
       谢谢: O% [, V; s% ~: X: S8 _# M. |( d
    7 {6 @* W) S) T0 }) S7 S( S
    你说的第一和第二条,个人赞同,C163起的作用也是为了缓起缓停,这个电容式并联在GS之间的,MOSFET本身是自带结电容的(Cgs),MOSFET开通和关断时间这个结电容起到很大的作用,外部并联C163目的就是增大这个电容,  详情 回复 发表于 2019-12-27 13:39
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
    发表于 2019-12-27 13:39 | 只看该作者
    YOTC 发表于 2019-12-27 11:12
    ; p. F& e3 k) d1. 图1在Q19截止时,通过Q17给C164和C165充电。Q19导通时,通过R188和Q19放电,放的电C164和C165上的,是 ...
    5 n* e0 F7 l. K/ ?' s6 s, R5 t
    你说的第一和第二条,个人赞同,C163起的作用也是为了缓起缓停,这个电容式并联在GS之间的,MOSFET本身是自带结电容的(Cgs),MOSFET开通和关断时间这个结电容起到很大的作用,外部并联C163目的就是增大这个电容,从而增大开通和关断时间。两个电路我不好说那个更好,图1充电时间更快,图2放电时间更快,如果非要选择,个人倾向于图2,电路少两个三极管,更简单。我是这样理解的,仅供参考。
    感谢你的回复。 1. 你提到“外部并联C163目的就是增大这个电容,从而增大开通和关断时间”,我的理解是:MOS管要么开通,要么关断;增大开通时间就会响应的减小关断时间,同样增大关断时间也会减小开通时间,两者是  详情 回复 发表于 2019-12-27 17:50
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    15#
    发表于 2019-12-27 13:47 | 只看该作者
    YOTC 发表于 2019-12-27 10:33$ P: E+ c6 M4 ^
    1. 作者原图中,图2比图1多了2个三极管(绿色圈起),请问图1和图2哪个电路更优?* F' Y/ r8 ~" ]4 b2 y
    2. R186和R188是不是分 ...
    / J7 b, {, v1 t1 X8 ICgs 放电 是 黄色部分,相当于用导线把电容两端短接放电。! ^8 r3 s$ D% A8 V
    GMT+8, 2025-6-30 17:09 , Processed in 0.109375 second(s), 38 queries , Gzip On.
