查看: 457|回复: 3
[allegro16.6][6层]英特主板(CON6_MICROSIM_MTG4_SM-CONN+CON9_MICROSD_MTG6_SM-C...
发表于 2019-12-31 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.6][6层]英特主板(CON6_MICROSIM_MTG4_SM-CONN+CON9_MICROSD_MTG6_SM-CONN)pcb文件
文件描述:
1. 作品用途:英特主板
2. 软件版本:allegro16.6
3. 层数:6层
4. 用到的主要芯片:CON6_MICROSIM_MTG4_SM-CONN+CON9_MICROSD_MTG6_SM-CONN
5. PCB尺寸:63.8*42.45 mm
作品截图如下:
顶层截图:
底层截图:
全层截图:
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
1X6_P5MM_FPC_FH34S_ALT1CON6_FPC_MTG2_ALT-CONN,HIROSE,AIO1J1102
2X5_P4MM_BTB_RCPT_0P8H_ALT2CON10_MTG4_ALT2_SM-CONN,HIROSEAIO1J8402
2X12_P4MM_BTB_FPC_SKT_ALTCON24_SKT_SM-CONN,TIANJIN YXT,AIO2J1710; J8605
2X15_P4MM_BTB_FPC_SKT_ALTCON30_MTG4_SM-CONN,TIANJIN,YXTAIO1J8604
2X15_P4_SKT_AXECON30_SKT_MTG4_SM-CONN,PANASONAIO1J8400
ANT_CONTACT_SPRING_PJSTT08SPRING_ANTENNA_SM-SPRG,JITS ELAIO3J1301; J1302; J1303
BGA9_P5MM_1P54SQSKY87000_BGA-IC,SKYWORKS,SKY87AIC1U1604
BGA12_P4MM_1P6SQ_SENSMMC34160PJ_BGA-IC,MEMSIC,MMC34AIC1U8001
BGA162_P5MM_11P5X13P0_1P0HH9TP65A8JD_BGA-IC,HYNIX,H9TP65AIC1IC500
BGA269_P5MM_8P5X11_1P0HAG620_V2_01_BGA-IC,INTEL,PMB91AIC1IC1300
BGA391_P4MM_SQ10_1P0HSOFIA_3G_SOC_V2_1_BGA-IC,INTELAIC1IC300
BPFLTR_SM_8P_1P25X2P0_1P0HLFB212G45BJ2D721_LCC-IC,MURATAAIC1FIL1300
CON3_1P2MM_DF57HCON3_MTG2_SM-CONN,HIROSE,DF57HAIO1J1701
CON3_BATT_2P5MM_MID_3P3HCON3_2M_BATT_SM-CONN,HONGRIDA,AIO1J1000
CON4_COAXCON4_COAX_SWITCH_SM-CONN,MURATAIO2J1310; J1311
CON5_AUDIO_3P5_MID_DA170CON5_AUDJACK_TH-CONN,JITS,DA17AIO1J1100
CON6_MICROSIM_ASTRONCON6_MICROSIM_MTG4_SM-CONN,ASTAIO2J1600; J1601
CON9_MICROSD_SKTCON9_MICROSD_MTG6_SM-CONN,TE,1AIO1J650
CON25_P6MM_3P2X9P15CON25_FPC_MTG2_SM-CONN,HIROSE,AIO1J1700
CONN_COAX_SMT_1P76X1P68CON_COAX_4P_SM-CONN,SINGEEN,RFAIC1J1603
CSP6_P4MM_1P135XP735SKY13489_001_CSP-EMPTY,SKYWORKAIC2U1608; U1609
CSP20_P4MM_1P87X1P96_P625HFAN54015_BGA-IC,FAIRCHILD,FAN5AIC1IC1001
DFN1006_3AON1606_DFN-NCH,XSTR,H55785-001IC6IC301; IC303; IC305; Q1012; Q8400; Q8604
LCC4_P0P55_1X1P25CHOKE_4PIN_ALT_0504-67OHM_100MA67OHM_100MHZDISCRETE6L400; L8408; L8409; L8410; L8411; L8412
LCC4_P65MM_1SQ_EP_P5SQ_NSWL2810D_LCC-IC,WILLSEMI,WL2810AIC1U400
LCC5_NONC_1P1X0P9SAFFB1G84FB0F0A_LCC-IC,SAFFB1GAIC1FIL1403
LCC5_P5MM_NONC_1P1X0P9SAFFB1G58KF0F0A_LCC-IC,MURATA,AIC1FIL1301
LCC6_NONC_2P3X1P7HFQRXGCFA_LCC-IC,MURATA,HFQRXGAIC1U1351
LCC6_P5MM_1X1P45MM_NONC_P55HNC7SZ57_LCC-IC,FAIRCHILD,NC7SZAIC1IC302
LCC6_P65MM_SQ2MM_EP27X48RT9053A_QW_LCC-IC,RICHTEK,RT90AIC2IC501; IC502
LCC6_P65MM_SQ2MM_NSMOSFETN_8PIN_LCC-IC,ALPHA & OMAIC1Q8401
LCC8_2P36X3P94_NONCAPDS9930_PROX_SENSR_LCC-IC,AVAAIC1U8002
LCC8_NS_NONC_P5MM_1P4X1P8_P475HB8576_LCC-IC,EPCOS,B39881B8576AIC1FIL1400
LCC8_NS_NONC_P5MM_1P4X1P8_P475HB8505_LCC-IC,EPCOS,B39941B8505AIC1FIL1401
LCC8_NS_NONC_P5MM_1P4X1P8_P475HAB15D_LCC-IC,EPCOS,AB15D,H5323AIC1FIL1402
LCC8_NS_NONC_P5MM_1P4X1P8_P475HB39212B8599P810_LCC-IC,EPCOS,BAIC1FIL1404
LCC10_P5MM_3SQ_EP62X96FP6773C_LCC-IC,FITIPOWER,FP677AIC1U8600
LCC10_P6MM_NONC_3MMSQ_EP1P5X2P8SKY77761_11_LCC-IC,SKYWORKS,SKAIC1EU1604
LCC10_P6MM_NONC_3MMSQ_EP1P5X2P8SKY77768_LCC-IC,SKYWORKS,SKY77AIC1EU1605
LCC12_NS_SQ2P0_P9HSKY87202_11_LCC-IC,SKYWORKS,SKAIC1IC900
LCC14_P6MM_3X4P2MM_EP1P5X3P85SKY77758_LCC-EMPTY,SKYWORKS,SKAIO1EU1606
LCC16_NS_P5MM_SQ3MM_1P01HKXCJK_1013_LCC-IC,KIONIX,KXCJKAIC1U8000
LCC16_P65MM_SQ4MM_NONC_1MML3GD20TR_LCC-IC,ST MICRO,L3GD2AIC1U8004
LCC28_P725MM_SQ6MM_16EP0P875SQSKY77589_11_LCC-IC,SKYWORKS,SKAIC1IC1401
MIC_5PIN_3X4MIC_MSM26D4030H3_SM-IC,MEMSENSAIC1U1109
MTG_C10N79MTG_NPTH-MOUNT_C10N79,TH,EMPTYADISCRETE1MT1701
MTG_C10N114MTG_NPTH-MOUNT_C10N114,TH,EMPTADISCRETE1MT1702
SC70_5RT9013_U5_SC70-IC,RICHTEK,RT90AIC1U8601
SC70_5RT9030_SC70-IC,RICHTEK,RT9030-AIC1U8602
SHIELD_5S_AGOLDMRD5_AGOLD_SHIELD_SM-SHIELD,,MADISCRETE1HS1702
SHIELD_5S_CHARGERMRD5_CHARGER_SHIELD_SM-SHIELD,ADISCRETE1HS1704
SHIELD_5S_DCDCMRD5_DCDC_SHIELD_ALT_SM-SHIELDADISCRETE1HS1705
SHIELD_5S_RFMRD5_RF_SHIELD_ALT_SM-SHIELD,,ADISCRETE1HS1703
SHIELD_5S_XGOLDMRD5_XGOLD_SHIELD_SM-SHIELD,,MADISCRETE1HS1701
SHUNT_0201SHUNT_LOCAL_PMR-EMPTY,0201DISCRETE11SH403; SH920; SH1101; SH1200; SH1201; SH1300; SH1301; SH1302; SH1303; SH1304; SH1601
SHUNT_0402SHUNT_LOCAL_PMR-EMPTY,0402DISCRETE30SH400; SH401; SH402; SH501; SH502; SH503; SH504; SH904; SH906; SH907; SH910; SH912; SH913; SH914; SH915; SH916; SH917; SH919; SH921; SH1100; SH1500; SH1501; SH1600; SH8000; SH8001; SH8002; SH8401; SH8600; SH8601; SH8602
SHUNT_L2_3X6SHUNT_BYT_CR_MRD_ETCH-EMPTY,LAADISCRETE2SH900; SH901
SHUNT_L5_3X6SHUNT_BYT_CR_MRD_ETCH-EMPTY,LABDISCRETE1SH918
SHUNT_TOP_P4XP6SHUNT_BYT_CR_MRD_ETCH-EMPTY,TOPDISCRETE2SH8403; SH8404
SMC0201CAP_0201-0.1UF,10%,6.3V,X5R,H5A0.1UFDISCRETE56C300; C301; C303; C307; C309; C312; C313; C314; C318; C322; C326; C327; C328; C335; C502; C507; C508; C509; C510; C657; C906; C907; C913; C916; C917; C921; C926; C1008; C1105; C1116; C1117; C1135; C1136; C1302; C1303; C1305; C1306; C1307; C1312; C1313; C1355; C1510; C1511; C1512; C1518; C1520; C1524; C1526; C1527; C1622; C1700; C8003; C8005; C8006; C8007; C8015
SMC0201CAP_0201-0.22UF,20%,6.3V,X5R,HA0.22UFDISCRETE9C304; C306; C310; C909; C911; C914; C918; C923; C1104
SMC0201CAP_0201-22000PF,10%,16V,X5R,HA22000PFDISCRETE1C305
SMC0201CAP_0201-0.47UF,10%,6.3V,X5R,HA0.47UFDISCRETE6C308; C311; C315; C316; C321; C912
SMC0201CAP_0201-1UF,20%,6.3V,X5R,H596A1UFDISCRETE37C500; C501; C515; C550; C551; C905; C908; C910; C920; C922; C925; C927; C928; C1005; C1006; C1101; C1102; C1200; C1213; C1300; C1301; C1304; C1356; C1398; C1399; C1653; C1658; C1660; C8000; C8001; C8010; C8600; C8601; C8602; C8603; C8605; C8606
SMC0201CAP_0201-100PF,5%,25V,COG,H533A100PFDISCRETE9C503; C504; C1601; C1616; C1664; C1667; C1668; C1671; C1673
SMC0201CAP_0201-47PF,5%,25V,COG,H5400A47PFDISCRETE5C517; C518; C1122; C1132; C1624
SMC0201CAP_0201-0.1UF,10%,6.3V,EMPTY,A0.1UFDISCRETE15C552; C1129; C1130; C1134; C1525; C1532; C1633; C1639; C1640; C1669; C1674; C1675; C1679; C1682; C1695
SMC0201CAP_0201-1000PF,20%,50V,EMPTY,A1000PFDISCRETE6C650; C651; C652; C653; C654; C655
SMC0201CAP_0201-1000PF,10%,25V,X5R,H5A1000PFDISCRETE8C658; C904; C1212; C1529; C1641; C1676; C1677; C1699
SMC0201CAP_0201-22PF,5%,50V,COG,H5432A22PFDISCRETE1C930
SMC0201CAP_0201-18PF,5%,50V,COG,H5336A18PFDISCRETE2C932; C933
SMC0201CAP_0201-0.033UF,10%,10V,EMPTYA0.033UFDISCRETE1C1009
SMC0201CAP_0201-220PF,5%,50V,EMPTY,H5A220PFDISCRETE1C1010
SMC0201CAP_0201-4700PF,10%,16V,EMPTY,A4700PFDISCRETE2C1100; C1103
SMC0201CAP_0201-330PF,5%,50V,X7R,H556A330PFDISCRETE2C1108; C1110
SMC0201CAP_0201-33000PF,10%,6.3V,X5R,A33000PFDISCRETE1C1109
SMC0201CAP_0201-100PF,5%,25V,EMPTY,H5A100PFDISCRETE2C1113; C1139
SMC0201CAP_0201-220PF,5%,50V,X7R,H558A220PFDISCRETE2C1114; C1128
SMC0201CAP_0201-1UF,20%,6.3V,EMPTY,H5A1UFDISCRETE4C1115; C1661; C8449; C8450
SMC0201CAP_0201-27PF,5%,50V,EMPTY,H53A27PFDISCRETE4C1119; C1121; C1131; C1214
SMC0201CAP_0201-27PF,5%,50V,COG,H5336A27PFDISCRETE1C1120
SMC0201CAP_0201-0.01UF,20%,25V,X5R,H5A0.01UFDISCRETE4C1125; C1331; C1696; C8011
SMC0201CAP_0201-4700PF,10%,16V,X5R,H5A4700PFDISCRETE4C1203; C1210; C1513; C1531
SMC0201CAP_0201-4.7PF,5%,25V,EMPTY,D7A4.7PFDISCRETE1C1311
SMC0201CAP_0201-0.6PF,1%,50V,EMPTY,H5A0.6PFDISCRETE1C1351
SMC0201CAP_0201-2.2PF,+/-0.1PF,50V,COA2.2PFDISCRETE1C1354
SMC0201CAP_0201-47000PF,10%,6.3V,X5R,A47000PFDISCRETE6C1514; C1515; C1516; C1517; C1522; C1523
SMC0201CAP_0201-6800PF,10%,16V,X5R,H5A6800PFDISCRETE2C1519; C1530
SMC0201CAP_0201-47PF,5%,25V,EMPTY,H54A47PFDISCRETE6C1634; C1635; C1636; C1637; C1638; C1642
SMC0201CAP_0201-10PF,5%,50V,EMPTY,H43A10PFDISCRETE6C1650; C1651; C1652; C1655; C1656; C1657
SMC0201CAP_0201-15PF,5%,25V,EMPTY,D70A15PFDISCRETE4C1659; C1694; C1697; C1698
SMC0201CAP_0201-0.47UF,10%,6.3V,EMPTYA0.47UFDISCRETE2C1662; C1663
SMC0201CAP_0201-10NF,10%,6.3V,EMPTY,CA10NFDISCRETE2C1665; C1666
SMC0201CAP_0201-3.9PF,1%,50V,EMPTY,H5A3.9PFDISCRETE1C1688
SMC0201_P40W_P70L_P40HCAP_ALTSIZE_0201-1UF,10%,6.3V,A1UFDISCRETE9C302; C329; C330; C331; C332; C333; C334; C963; C964
SMC0201_P40W_P70L_P40HCAP_ALTSIZE_0201-1UF,10%,6.3V,B1UFDISCRETE1C336
SMC0201_P40W_P70L_P40HCAP_ALTSIZE_0201-2.2UF,20%,6.3A2.2UFDISCRETE11C511; C512; C516; C1521; C8608; C8621; C8622; C8623; C8624; C8625; C8626
SMC0402CAP_0402-10UF,30%,6.3V,X5R,H35A10UFDISCRETE4C325; C1600; C1602; C1670
SMC0402CAP_0402-1UF,20%,10V,X5R,H3522A1UFDISCRETE1C1002
SMC0402CAP_0402-4.7UF,20%,10V,X5R,H43A4.7UFDISCRETE5C1004; C1643; C1644; C1681; C1691
SMC0402CAP_0402-0.6PF,5%,50V,EMPTY,A6A0.6PFDISCRETE4C1336; C1337; C1352; C1353
SMC0402_27X47CAP_ALTSIZE_0402-4.7UF,20%,6.3A4.7UFDISCRETE5C506; C514; C1528; C8014; C8447
SMC0402_27X47CAP_ALTSIZE_0402-10UF,30%,6.3VA10UFDISCRETE4C656; C1007; C1124; C1149
SMC0402_27X47CAP_ALTSIZE_0402-10UF,30%,6.3VB10UFDISCRETE1C8004
SMC0402_27X47CAP_ALTSIZE_0402-4.7UF,20%,6.3B4.7UFDISCRETE1C8607
SMC0603_HI_VALUECAP_ALTSIZE_0603-22UF,20%,6.3VA22UFDISCRETE11C900; C901; C902; C903; C924; C929; C931; C960; C961; C962; C1625
SMC1206_1P8W_1P0HCAP_ALTSIZE_1206-4.7UF,20%,35VA4.7UFDISCRETE1C8448
SMCR_P6X1P0_P40HDIO_ESD_0402-ESD9N5BM-2/TR,ESDADISCRETE27CR650; CR651; CR652; CR653; CR654; CR655; CR656; CR657; CR1010; CR1011; CR1103; CR1104; CR1105; CR1107; CR1108; CR1109; CR1110; CR1111; CR1114; CR1601; CR1602; CR1603; CR1604; CR1606; CR1607; CR1608; CR1609
SMCR_P6X1P0_P40HDIO_ESD_0402-ESD5V3S1B-02LRH,EADISCRETE1CR1102
SMCR_P6X1P0_P40HDIO_ESD_0402-ESD9N5BM-2/TR,ESDBDISCRETE1CR1115
SMF0402_1P15XP65_P65HFERRITE_ALTSIZE_SM-FB,120OHM,1ADISCRETE9FB1104; FB1105; FB1106; FB1107; FB1108; FB1109; FB1110; FB1111; FB1112
SMF0402_1P15XP65_P65HFERRITE_ALTSIZE_SM-FB,1000OHM,ADISCRETE1FB1114
SMF0805FERRITE_SM-FB,600OHM,100MHZ,2AADISCRETE1FB1113
SML0201IND_0201-100NH,5%,0.060A,EMPTYA100NHDISCRETE1L1204
SML0201IND_0201-1.5NH,1%,420MA,IND,H6A1.5NHDISCRETE2L1400; L1403
SML0201IND_0201-2.3NH,13%,0.33A,IND,HA2.3NHDISCRETE4L1401; L1402; L1411; L1412
SML0201IND_0201-3.9NH,5%,230MA,IND,H5A3.9NHDISCRETE3L1404; L1405; L1414
SML0201IND_0201-10NH,2%,160MA,IND,H58A10NHDISCRETE1L1406
SML0201IND_0201-3.7NH,5%,230MA,IND,H5A3.7NHDISCRETE1L1407
SML0201IND_0201-12NH,2%,160MA,IND,H58A12NHDISCRETE1L1408
SML0201IND_0201-2.1NH,10%,300MA,IND,HA2.1NHDISCRETE2L1409; L1410
SML0201IND_0201-5.6NH,4%,250MA,IND,H5A5.6NHDISCRETE1L1413
SML0201IND_0201-8.2NH,2%,190MA,IND,H5A8.2NHDISCRETE1L1415
SML0201IND_0201-5.6NH,2%,250MA,IND,H5A5.6NHDISCRETE1L1416
SML0201IND_0201-2.2NH,5%,290MA,IND,H5A2.2NHDISCRETE1L1418
SML0201IND_0201-3.3NH,3%,450MA,EMPTY,A3.3NHDISCRETE1L1419
SML0201IND_0201-10NH,3%,250MA,EMPTY,EA10NHDISCRETE5L1420; L1601; L1606; L1608; L1699
SML0201IND_0201-7.5NH,3%,300MA,EMPTY,A7.5NHDISCRETE1L1600
SML0201IND_0201-2.6NH,0.1%,500MA,EMPTA2.6NHDISCRETE1L1602
SML0201IND_0201-8.2NH,2%,190MA,EMPTY,A8.2NHDISCRETE1L1604
SML0201IND_0201-12NH,3%,250MA,EMPTY,EA12NHDISCRETE1L1609
SML0201IND_0201-3.9NH,0.1%,400MA,EMPTA3.9NHDISCRETE2L1610; L1611
SML0402_P7W_P65HIND_ALTSIZE_0402-68NH,5%,180MAA68NHDISCRETE1L1100
SML2016_2P2X1P8_1P0HIND_ALTSIZE_2016-1UH,20%,2.2A,A1UHDISCRETE3L900; L901; L1000
SML2016_2P2X1P8_1P0HIND_ALTSIZE_2016-2.2UH,20%,1.2A2.2UHDISCRETE1L1607
SML2520_NONC_1P0HIND_ALTSIZE_2520-10UH,20%,0.85A10UHDISCRETE1L8414
SMLED_2P14X1P74_P85HFD01B_DS_FD01B-FLASH_WHITE,VERADISCRETE1CR8600
SML_1P2_P7W_P7HIND_ALTSIZE_0402-11NH,2%,500MAA11NHDISCRETE1L1300
SML_4P7X4P2_1P2HIND_ALTSIZE_4040-1UH,20%,4.2A,A1UHDISCRETE1L903
SMR0201RES_0201-4.7K,5%,1/20W,CH,C807A4.7KDISCRETE6R300; R941; R1006; R1007; R1657; R1658
SMR0201RES_0201-100,5%,1/20W,CH,C8079A100DISCRETE3R301; R1334; R1404
SMR0201RES_0201-27,1%,1/20W,CH,C48657A27DISCRETE1R302
SMR0201RES_0201-200,1%,1/20W,CH,C4865A200DISCRETE1R401
SMR0201RES_0201-2.2K,5%,1/20W,CH,C807A2.2KDISCRETE6R403; R404; R405; R406; R937; R938
SMR0201RES_0201-0,5%,1/20W,EMPTY,C807A0DISCRETE37R407; R408; R417; R513; R925; R1331; R1335; R1607; R1620; R1656; R1666; R1668; R1669; R1671; R1673; R1674; R1675; R1676; R1677; R1678; R1680; R1683; R1684; R1686; R1689; R1690; R1702; R8471; R8472; R8473; R8474; R8475; R8476; R8477; R8478; R8479; R8480
SMR0201RES_0201-22,5%,1/20W,CH,C80792A22DISCRETE5R409; R1101; R1103; R8605; R8606
SMR0201RES_0201-1K,5%,1/20W,EMPTY,C80A1KDISCRETE5R410; R411; R412; R1131; R1132
SMR0201RES_0201-1K,5%,1/20W,CH,C80792A1KDISCRETE1R413
SMR0201RES_0201-100K,5%,1/20W,EMPTY,CA100KDISCRETE2R415; R1398
SMR0201RES_0201-0,5%,1/20W,CH,C80792-A0DISCRETE53R416; R514; R600; R601; R602; R603; R604; R605; R920; R1012; R1124; R1133; R1134; R1213; R1332; R1333; R1350; R1352; R1399; R1600; R1601; R1602; R1603; R1606; R1608; R1629; R1631; R1638; R1639; R1641; R1643; R1644; R1646; R1647; R1648; R1650; R1651; R1652; R1664; R1665; R1667; R1670; R1672; R1679; R1681; R1685; R1687; R1688; R1691; R1692; R1693; R1695; R1699
SMR0201RES_0201-240,1%,1/20W,CH,C4865A240DISCRETE1R504
SMR0201RES_0201-240,1%,1/20W,EMPTY,C4A240DISCRETE1R505
SMR0201RES_0201-100K,5%,1/20W,CH,C807A100KDISCRETE8R507; R508; R942; R1009; R1020; R8603; R8609; R8611
SMR0201RES_0201-140K,1%,1/20W,CH,C486A140KDISCRETE3R509; R511; R929
SMR0201RES_0201-49.9K,1%,1/20W,CH,C48A49.9KDISCRETE2R510; R512
SMR0201RES_0201-220,5%,1/20W,CH,C8079A220DISCRETE4R606; R1121; R1122; R1123
SMR0201RES_0201-10K,5%,1/20W,EMPTY,C8A10KDISCRETE2R658; R1013
SMR0201RES_0201-10K,5%,1/20W,CH,C8079A10KDISCRETE3R900; R1001; R1700
SMR0201RES_0201-200K,1%,1/20W,CH,C486A200KDISCRETE1R930
SMR0201RES_0201-300K,1%,1/20W,CH,C486A300KDISCRETE2R931; R1019
SMR0201RES_0201-130K,1%,1/20W,CH,C486A130KDISCRETE1R939
SMR0201RES_0201-1.2K,1%,1/20W,CH,C486A1.2KDISCRETE1R1106
SMR0201RES_0201-1.5K,5%,1/20W,CH,C807A1.5KDISCRETE1R1112
SMR0201RES_0201-330,5%,1/20W,CH,C8079A330DISCRETE1R1117
SMR0201RES_0201-47K,5%,1/20W,EMPTY,C8A47KDISCRETE1R1127
SMR0201RES_0201-6.04K,1%,1/20W,CH,C48A6.04KDISCRETE1R1303
SMR0201RES_0201-68,5%,1/20W,CH,C80792A68DISCRETE2R1407; R1411
SMR0201RES_0201-180,5%,1/20W,CH,C8079A180DISCRETE1R1410
SMR0201RES_0201-51,5%,1/20W,EMPTY,G28A51DISCRETE1R1604
SMR0201RES_0201-51,5%,1/20W,CH,G28884A51DISCRETE4R1605; R1632; R1633; R1682
SMR0402RES_0402-0,5%,1/16W,EMPTY,A935A0DISCRETE5R506; R943; R1640; R8470; R8610
SMR0402RES_0402-0,5%,1/16W,CH,A93549-A0DISCRETE2R1351; R1357
SMR0402RES_0402-0.5,1%,1/16W,CH,H5542A0.5DISCRETE2R8483; R8484
SMR0402RES_0402-42.2K,1%,1/16W,CH,A93A42.2KDISCRETE1R8601
SMR0603RES_0603-0,5%,1/10W,EMPTY,A935A0DISCRETE2R932; R933
SMR0603RES_0603-0,5%,1/10W,CH,A93552-A0DISCRETE2R934; R935
SMR0805_P75H_PMRRES_PMR_0805-0.068,1%,1/4W,CH,A0.068DISCRETE1R1008
SMR0805_P75H_PMRRES_PMR_0805-0.02,1%,1/4W,CH,CA0.02DISCRETE1R1010
SMR1206_26HRES_ALTSIZE_1206-0.330,1%,1/2WA0.33DISCRETE1R8602
SMRT0201THERMISTOR_0201-10K,1%,NTC,THRA10KDISCRETE2RT900; RT1400
SMY_3P2X1P5_P85HXTAL_3P2X1P5-32.768KHZ,+-20PPMADISCRETE1X900
SMY_4P_2P0X1P6_P8HOSC_TCXO_2P0_1P6-38.4MHZ,1_8V,ADISCRETE1X1300
SMY_4P_79X98_PAD37X39XTAL_4PIN_SM-26.0MHZ,+/-10PPM,ADISCRETE1X1400
SOD323_39HSCHOTTKY_SM-40V,1A,DIO,WILL SEAIC1CR8414
SOT23_5_1P295HRT9193_SOT-IC,RICHTEK,RT9193-2AIC1U1350
SPKR_DYN_6X15SPEAKER_SM-EMPTY,XIAMEN,1506-2AIO1J1105
TESTPAD_C14TESTPAD_CIR_SMT-C14,EMPTYIO70TP300; TP301; TP306; TP307; TP308; TP309; TP310; TP311; TP312; TP313; TP314; TP315; TP316; TP318; TP319; TP320; TP321; TP322; TP325; TP332; TP334; TP500; TP501; TP502; TP503; TP504; TP505; TP506; TP507; TP508; TP509; TP510; TP511; TP520; TP521; TP900; TP904; TP905; TP906; TP907; TP1000; TP1001; TP1003; TP1004; TP1109; TP1110; TP1111; TP1202; TP1203; TP1301; TP1302; TP1303; TP1304; TP1305; TP1310; TP1314; TP1315; TP1316; TP1317; TP1400; TP1401; TP1402; TP1403; TP1404; TP1405; TP1600; TP1601; TP8000; TP8001; TP8002
TESTPAD_C40TESTPAD_CIR_SMT-C40,EMPTYIO51TP1700; TP1701; TP1702; TP1703; TP1704; TP1708; TP1709; TP1710; TP1711; TP1712; TP1713; TP1714; TP1719; TP1720; TP1721; TP1722; TP1723; TP1725; TP1726; TP1727; TP1728; TP1730; TP1731; TP1732; TP1735; TP1736; TP1737; TP1738; TP1739; TP1740; TP1741; TP1742; TP1743; TP1744; TP1745; TP1746; TP1747; TP1750; TP1751; TP1752; TP1753; TP1754; TP1755; TP1756; TP1757; TP1758; TP1759; TP1760; TP1761; TP1762; TP1763
附件:
0 e- Y# z( a' ]% p- |& |' dpcb文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 e' H3 n, l, l! L. n! w& ?
发表于 2023-5-29 00:20 | 只看该作者
谢谢分享
“来自电巢APP”
    2021-1-25 15:58
    发表于 2023-5-29 20:44 | 只看该作者
    谢谢分享,支持共享/ E4 b1 j: S' m" K
    GMT+8, 2025-8-23 21:33 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
