查看: 4445|回复: 19
『原创』SKILL源程序共享:快速设置层叠
发表于 2008-3-24 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
『原创』skill源程序共享:快速设置层叠
1.对于新板而言:在“Please Input Layer_state:” 输入所需要的层结构
s--signal,g---gnd, p----power,例如:你要做个6层板,层结构为:信号
-地-信号-信号-电源-信号,那么输入s g s s p s(或sgssps),然后点击
<Add>,即可完成加层,得到配置好的光绘选项,并生成<当前文件名>.clp
以供用File->Import SubDrawing中引入clp 文件得到文字标注;
2.在“Current layer:”的信息框中显示的是你当前的层设置,如果你不需要
某层用鼠标选中该层,然后点击<Delete>,即可减去该层。如果你没选中
“Selected,will rename” 项,则在完成删层操作后其余各层层名不变,
如果选中“Selected,will rename” 项则会帮你更新层名顺序。
3. 例子:原层结构为:“TOP”“GND02” “ART03” “ART04” “POWER05”
“BOTTOM”,删除第三、四层后,若没选中“Selected,will rename”项,
得到的层结构为:“TOP”“GND02” “POWER05” “BOTTOM”;若选中
“Selected,will rename”项,得到的层结构为“TOP” “GND02” “POWER03”
“BOTTOM”(注意:使用“Selected,will rename”项,必须保证层的命
名是规范的)。
4.层命名规范性:PCB层命名,CAD没有一个统一的命名方法或规范,因此其命
名比较混乱。建议层命名按如下方式:信号层:ART(n);电源平面层:POWER
(n);地平面层:GND(n),其中“n”取两位数字,不足两位,前面加“0”,
并且“n” 按层序设置。
5.注意事项:输入字符串必须是小写,如:s、p、g。
setlayout.rar
6.65 KB, 下载次数: 183, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
  发表于 2022-4-11 16:13
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2 谢谢合作!
推荐
发表于 2022-4-11 14:23 | 只看该作者
好帖,好熟悉的界面,谢谢
    2024-12-27 15:25
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2019-12-14 20:04 | 只看该作者
    谢谢嘻嘻嘻谢谢
    推荐
    发表于 2018-10-22 09:05 来自手机 | 只看该作者
    不能下载 为什么
    发表于 2008-4-18 12:07 | 只看该作者
    好帖,好熟悉的界面,谢谢
    发表于 2008-4-28 20:32 | 只看该作者
    好东西呀,谢谢了。
    发表于 2009-7-3 15:02 | 只看该作者
    这个程序在16.2环境下,提示无法打开form.window,因此,无法设置层叠信息,不知道哪位高手可以解决一下,为这个很苦恼,多谢!
    发表于 2009-7-4 11:11 | 只看该作者
    谢谢诶
    发表于 2009-10-21 19:38 | 只看该作者
    谢谢楼主提供
    发表于 2009-11-11 16:39 | 只看该作者
    在allegro命令栏输入什么啊?
    发表于 2009-11-12 22:46 | 只看该作者
    又是好东西,我要权限
    2019-11-15 15:23
    发表于 2010-4-18 17:10 | 只看该作者
    命令是什么啊?
    发表于 2010-6-3 12:22 | 只看该作者
    16.2里面果然还有些问题。。。
    发表于 2010-10-9 18:05 | 只看该作者
    16.2的script文件格式不一样,因此需要修改script文件。由于16.2版本中对每一层的操作需要先获得这一层的cell,而生成scr的时候这样获得这个cell是关键。如果很规范的话就好办,基本上是所在层数的2倍,比如Top层,它的cell就是2,正在研究这个程序中。。。
    发表于 2011-5-30 20:54 | 只看该作者
    我在15.7下报错E- *Error* axlFormSetField: argument #1 should be any user-defined (other) type (type template = "otg") - nil,请问大侠是怎么回事呢?form文件有问题?
    13#
    发表于 2018-8-1 21:36 | 只看该作者
    我来看看一下焉
    GMT+8, 2025-9-10 19:28 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
