查看: 267|回复: 0
[allegro16.0][8层] AT91SAM9G20-EK C版本 官方评估板(AT91SAM9G20-CU+MAX3241E-S...
发表于 2020-1-11 20:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.0][8层] AT91SAM9G20-EK C版本 官方评估板(AT91SAM9G20-CU+MAX3241E-SO28+Interposer)原理图和pcb文件# R, d) x2 j9 g) F. H( X& X* t
+ J. ?' X' Z: j1 }5 d文件描述:
& k! B' [3 s% E# x
+ \7 H* Y! F( [' d' @  [# E1. 作品用途: AT91SAM9G20-EK C版本 官方评估板
8 V! m+ Q, l7 `+ d6 [9 r. C2. 软件版本:allegro16.0
" i2 H$ a, {! G- y, ]3 {* b$ G3. 层数:8层1 t& Q# e4 c& E) z% \) A
4. 用到的主要芯片:AT91SAM9G20-CU+MAX3241E-SO28+Interposer; [; P$ D" @3 D9 h
5. pcb尺寸: 182.3649*99.3651 MM5 h2 W3 e& z( M9 s( ?$ ^  I" ~% J
! B5 N- _* M; b4 o作品截图如下:7 [8 G  V7 `. J$ e  X9 s
顶层截图:: _4 I5 m# T1 N' n+ ?1 O; X
1 o& S/ B6 `4 g- T
底层截图:
3 Z3 ?0 x% ]# W
( u8 \- O5 q$ c" u% ]; k
& U! ~: O' r0 L" J1 \8 b全层截图:' R5 M  T6 v3 ?' N( e! i4 a* l" |
' Q# v$ |( q4 I# W; ]BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAME
COMP_DEVICE_TYPE
COMP_VALUE
COMP_CLASS
QUANTITY
REFDES
名称
类型
属性
类别
数量
位号
C0603
036-2008
X5R-0603-1UF-10V
DISCRETE
C5; C6
C0603
036-0532
COG-10PF-50V
DISCRETE
C12; C23; C24; C25;  C26
C0603
036-2010
GRM1885-15PF-50V
DISCRETE
C14; C123; C124
C0603
036-0531
GRM188-100NF-16V
DISCRETE
78
C21; C22; C27; C28;  C30; C32; C33; C34; C35; C36; C39; C40; C41; C43; C44; C45; C46; C47; C49;  C51; C68; C69; C70; C71; C72; C73; C74; C75; C76; C77; C78; C79; C80; C81;  C82; C83; C84; C85; C86; C87; C90; C91; C92; C94; C95; C96; C97; C98; C102;  C103; C104; C105; C106; C107; C108; C109; C114; C115; C116; C117; C118; C120;  C121; C122; C125; C126; C127; C130; C133; C135; C137; C138; C141; C142; C144;  C146; C147; C148
C0603
036-0528
GRM1885-22PF-50V
DISCRETE
C88; C89
C0603
036-2013
GRM1885-47PF-50V
DISCRETE
C110; C111; C112;  C113
C0603
036-2014
GRM1885-33PF-50V
DISCRETE
C119
C1206
036-2015
X5R-1206-4.7UF-10V
DISCRETE
C15; C18; C31; C48;  C50
C1210
036-0669
X5R-1206-22UF-6V3
IC
C11
CAP0003A
036-2141
EEVFK0J101P
IC
C16; C17
CAP0009A
036-2007
FK-V-330UF-16V
IC
C1
CON0009A
046-0054
USB_B 90
IC
J19
CON0056A
041-2011
TSW 2PTS-DROIT_1
DISCRETE
8
J2; J3; J6; J7; J12;  J15; J33; J34
CON0057A
041-2012
TSW 3PTS-DROIT
IC
J9; J10
CON0139A
041-2010
J00-0061 PULSE
IC
J14
CON0197A
056-0009
PHONEJACK STEREO
IC
J4
CON0302A
091-0044
2X10PTS COUDE
IC
J5
CON0316A
056-0044
Jack MP179P 2.1mm
IC
J1
CON0360A
061-2001
MC 1,5/3-G-3,81
IC
J31
CON0538A
046-0087
Interposer 100 TOP
IC
J25
CON0539A
046-0088
CCUSBA-32002-30X
IO
J16
CON0543A
041-2015
TSM-115-01-L-DV
IC
J28
CON0544A
041-2013
TSM-120-01-L-DV
IC
J23; J24; J26
CON0627A
051-2019
MMC-SD card socket
IC
J13; J35
DO214AA
156-2003
SMLVT3V3
IC
CR2
DO214AB
156-2002
SMCJ5.0A
IC
CR1
F1206
101-2000
FUSE MF-NSMF050
IC
F1; F2
FP0063A
191-2002
PT-5012
IC
TP1; TP2; TP3; TP4
FP0114A
126-2009-AT
AT45DB642D_CNU
IC
MN9
IBP0039A
111-0051
B3S
IC
BP1; BP2; BP3; BP4
L0805
106-2019
1 UH-50 mA CMS
IC
L1; L2; L4; L5
L0805
106-2001
Filtre ferrites  CMS-742792093
IC
L3
LED0805
131-0090
Led Yellow HSMY-C170
IC
DS1; DS2
LED0805
131-0036
Led Green HSMG-C170
DISCRETE
DS3; DS4; DS5
LQFP48-7X7-0M5
211-0088
DM9161AEP
IC
MN11
MFPAK-5
176-2074
R1100D101C
IC
MN5
OSC0006A
171-0187
18.432MHz
IC
Y1
OSC0006A
171-0176
HC49SUB-25MHZ_0
IC
Y4
OSC0028A
171-0188
CM200S 32.768kHz
IC
Y2
OSC0030A
171-0189
SG-8002JC-50.0000M
IC
Y3
PAD0S7
PAD0S7
USER GRID 1.27
IC
TP5; TP6; TP7
R0603
141-2019
100k-0603
DISCRETE
13
R2; R3; R17; R26;  R68; R79; R80; R91; R92; R93; R107; R150; R151
R0603
141-2020
470k-0603
DISCRETE
R4; R29; R30; R33;  R37; R41
R0603
141-2021
0R-0603
DISCRETE
58
R5; R6; R13; R14;  R15; R18; R20; R21; R22; R27; R28; R31; R32; R34; R38; R39; R42; R46; R47;  R49; R50; R55; R62; R64; R65; R69; R72; R73; R75; R82; R83; R85; R86; R88;  R94; R95; R96; R98; R101; R103; R104; R105; R106; R108; R109; R119; R120;  R121; R122; R123; R124; R125; R126; R128; R168; R169; R175; R176
R0603
141-0975
30k-0603
DISCRETE
R7
R0603
141-2023
47-0603
DISCRETE
R8
R0603
141-2024
10k-0603
DISCRETE
23
R9; R10; R23; R48;  R56; R57; R60; R127; R129; R130; R131; R132; R133; R135; R136; R137; R154;  R155; R156; R163; R166; R167; R174
R0603
141-2025
120k-0603
DISCRETE
R11
R0603
141-2241
1R0-0603
DISCRETE
R12; R43; R44; R45
R0603
141-0313
1k-0603
IC
8
R16; R19; R25; R35;  R59; R61; R63; R164
R0603
141-2026
1,50M-0603 1%
DISCRETE
R24
R0603
141-0304
6,80k-0603 1%
IC
R58
R0603
141-2028
39-0603
DISCRETE
R66; R67; R74; R76;  R89; R90
R0603
141-2029
15k-0603
DISCRETE
R70; R71; R77; R78;  R81; R162; R165
R0603
141-0918
22k-0603
DISCRETE
R84
R0603
141-0818
1,5k-0603 1%
DISCRETE
R87; R134
R0603
141-0804
220-0603
IC
R118
R0603
141-2063
27R-0603
DISCRETE
R153
R0603
141-0308
10k-0603
IC
8
R157; R158; R159;  R160; R170; R171; R172; R173
R0603
141-0664
82K
IC
R161
R0603
RES-NC-0603
GDC_NO-0603
DISCRETE
8
S1; S2; S3; S4; S5;  S6; S7; S8
R0805
141-0348
120-0805
IC
R1
R0805
141-0488
49R9-0805
IC
R51; R52; R53; R54
RI-BCN16-4A
141-0326
RR-4x100k-1206
IC
RR1
RI-BCN16-4A
141-0447
RR-4x27R-1206
IC
17
RR2; RR3; RR4; RR5;  RR9; RR10; RR11; RR12; RR13; RR14; RR15; RR16; RR17; RR18; RR19; RR20; RR21
RI-BCN16-4A
141-0232
10K
IC
RR6
RI-BCN16-4A
141-2017
RR-4x0R_MULTI-1206
IC
RR7; RR8
SO8
126-2028-AT
AT24C1024 SO8
IC
MN10
SO8
146-2036
LM293
IC
MN15
SO16
211-2003
ADM3202-SOIC16N
IC
MN12; MN13
SO28W
211-2002
MAX3241E-SO28
IC
MN14
SOD123
156-2067
MMSD4148
IC
D1
SOT23
156-2066
IRLML6402
IC
Q3
SOT23-4
156-0196
IRLML2402
IC
Q1
SOT363
156-2001
Si1563EDH
IC
Q2
SPACK-5LEAD
176-2001
LT1963AEQ-3.3
IC
MN1
SSOP28-0M65
216-2022
WM8731SEDS
IC
MN2
SUBCLIC-MD
066-0003
NOT POPULATED
IC
J8
SUBD9MC
091-2004
SUBD9_M_COUDE
IC
J17; J18; J20
SUP0113A
051-0055
BATTERY HOLDER
IC
J11
SUP0115A
051-2000
AT91SAM9G20-CU
IC
MN4
TC3216
036-0704
TPSA 10uF-10V
IC
16
C2; C3; C4; C37; C38;  C42; C93; C99; C101; C131; C132; C136; C139; C140; C143; C145
TC3528
036-0574
47UF
IC
C134
TSOP10-3X5-0M5
176-2002
TPS60500DGS
IC
MN3
TSOP48-12X20-0M5
126-2001
MT29F2G16AABWP-ET
IC
MN6A1
TSOP48-12X20-0M5
126-2018-AT
K9F2G08U0M-PCB0
IC
MN6B1
TSOP54-10X22-0M8
201-0093
MT48LC16M16A2P-75IT
IC
MN7; MN8
+ f2 w9 |' \3 y7 J
附件:
$ p  e( r" q' X9 r% H! l$ v: b原理图和pcb文件如下:
+ Q9 x' A- _/ _2 L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( s- R7 h. d1 T# Y4 U: H, |
9 l! p7 m; F" ^' z" J% j& Y! J4 J
GMT+8, 2025-7-18 21:55 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
