查看: 610|回复: 0
[allegro17.2][4层]采用CC1312R1F3RGZ+TM4C1294NCPDTT3R设计的一款PCB(CC1312R1F3...
发表于 2020-1-15 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro17.2][4层]采用CC1312R1F3RGZ+TM4C1294NCPDTT3R设计的一款PCB(CC1312R1F3RGZ+TM4C1294NCPDTT3R)原理图和pcb文件
文件描述:
1. 作品用途:采用CC1312R1F3RGZ+TM4C1294NCPDTT3R设计的一款PCB
2. 软件版本:allegro17.2
3. 层数:4层
4. 用到的主要芯片:CC1312R1F3RGZ+TM4C1294NCPDTT3R
5. PCB尺寸:58.55*119.8 mm
作品截图如下:
顶层截图:
底层截图:
全层截图:
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
ANTENNA_DN024NANTENNA_PCB_0_ANTENNA_DN024N_DI868MHz/915MHzDISCRETE1A1
CAPC0603X35A2NCAPACITOR_CAPC0603X35A2N_DISCRE100nFDISCRETE4C6; C78; C79; C80
CAPC0603X35B2NCAPACITOR_CAPC0603X35B2N_DISCRE5.6pFDISCRETE1Z63
CAPC0603X35NCAPACITOR_CAPC0603X35N_DISCRETE100nFDISCRETE3C83; C84; C87
CAPC1005X60A2NCAPACITOR_CAPC1005X60A2N_DISCRE220nFDISCRETE1C112
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DISCRE12pFDISCRETE7C1; C9; C41; C88; C89; C132; C222
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DISC_510nFDISCRETE11C2; C3; C4; C7; C50; C110; C135; C136; C137; C138; C151
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DISC_91uFDISCRETE11C5; C40; C42; C44; C65; C66; C71; C92; C93; C94; C231
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DISC_10.1uFDISCRETE44C8; C30; C38; C39; C43; C46; C52; C53; C54; C55; C56; C57; C63; C64; C68; C69; C75; C82; C90; C96; C97; C99; C100; C103; C105; C108; C118; C119; C121; C124; C128; C131; C140; C144; C145; C146; C147; C150; C221; C342; C351; C441; C451; C481
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DISC_43.6pFDISCRETE2C11; C21
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DIS_10100pFDISCRETE4C31; C36; C37; C67
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DIS_112.7pFDISCRETE1C33
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DIS_126.2pFDISCRETE1C34
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DIS_133pFDISCRETE1C35
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DISC_22.2uFDISCRETE11C45; C48; C49; C74; C104; C106; C122; C123; C141; C142; C143
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DIS_1415pFDISCRETE2C47; C51
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DIS_15DNM_0402DISCRETE3C60; C61; C62
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DISC_34.7uFDISCRETE3C85; C86; C107
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DISC_67.5pFDISCRETE1C113
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DISC_76.8pFDISCRETE1C120
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DISC_822pFDISCRETE1C126
CAPC1005X60B2NCAPACITOR_CAPC1005X60B2N_DIS_16DNMDISCRETE1Z61
CAPC1005X60NCAPACITOR_CAPC1005X60N_DISCRETE4.7nFDISCRETE1C111
CAPC1608X90A2NCAPACITOR_CAPC1608X90A2N_DISCRE3.3uFDISCRETE1C149
CAPC1608X100A2NCAPACITOR_CAPC1608X100A2N_DISCR22uFDISCRETE3C125; C331; C341
CAPC2012X150A2NCAPACITOR_CAPC2012X150A2N_DIS_247uFDISCRETE1C76
CAPC2012X150A2NCAPACITOR_CAPC2012X150A2N_DISCR4.7uFDISCRETE2C77; C109
CAPC2012X150A2NCAPACITOR_CAPC2012X150A2N_DIS_110uFDISCRETE8C114; C115; C116; C117; C127; C130; C139; C232
CAPC2012X150NCAPACITOR_CAPC2012X150N_DISCRET10uFDISCRETE6C70; C72; C73; C98; C101; C102
CE_LABELCE_LABEL_CE_LABEL_DISCRETE_CE_LCE_labelDISCRETE1LBL5
DIO_MBRM120_A2NDIODE_SCH_0_DIO_MBRM120_A2N_IC_MBRM120LIC3CR9; CR10; CR11
FID127X142FIDMARK_FID127X142_FIDU_1.27MMFIDU_1.27mmIC6FIDU1; FIDU2; FIDU3; FIDU4; FIDU5; FIDU6
FIL_BLM18HE152SN1DLFILTER_2PIN_FIL_BLM18HE152SN1DLBLM18HE152SN1IC2FL1; FL2
GRADCONN_BB02HC031KB1603000_A2BCONN_HEADER_3_P_S_GRADCONN_BB02BB02-HC031-KB1-603000IO3P1; P2; P10
GRADCONN_BB02HJ041KB1603000_A2BCONN_HEADER_2X2_P_GRADCONN_BB02BB02-HJ041-KB1-603000IO1P6
GRADCONN_BB02HJ221KB160300_A2BCONN_HEADER_2X11_P_S_GRADCONN_BBB02-HJ221-KB1-603000IC1P4
HUSTSAN_SMA10V21TGGANCONN_COAX_1_4_HUSTSAN_SMA10V21TSMA-10V21-TGGIO1J7
INDC1005X60B2NINDUCTOR_INDC1005X60B2N_DISCRET3.3nHDISCRETE1Z60
INDC1005X60D2NINDUCTOR_HOR_1_1_INDC1005X60D2N7.5nHDISCRETE2L11; L32
INDC1005X60D2NINDUCTOR_HOR_1_0_INDC1005X60D2N27nHDISCRETE1L12
INDC1005X60D2NINDUCTOR_HOR_1_1_INDC1005X60D_16.8nHDISCRETE2L33; L34
INDC2012X150A2NINDUCTOR_INDC2012X150A2N_DISCRE6.8uHDISCRETE1L331
INDC2012X150NINDUCTOR_INDC2012X150N_DISCRETEBLM21PG221SN1DISCRETE3L22; L23; L24
IND_7447789004NIND_HOR_0_IND_7447789004N_IC_4.4.7uHIC2L25; L26
IND_LQW15ANINDUCTOR_IND_LQW15AN_DISCRETE_DDNMDISCRETE1Z62
LABEL_FOR_EVALUATION_ONLYLABEL_FOR_EVALUATOIN_ONLY_LABELLABEL_FOR_EVALUATION_ONLYMECHANICAL1LBL4
LABEL_PB-FREE_8MM_A2NLABEL_PB-FREE_V1_LABEL_PB-FREE_NON_COMPONENT_LABEL_8mmMECHANICAL1LBL1
LEDC1707X65LLED_0_LEDC1707X65L_LPL296-J2L2-LPL296-J2L2-25IC2CR1; CR5
LEDC1708X67LLED_0_LEDC1708X67L_LS L296-P2Q2LS L296-P2Q2-1IC2CR2; CR4
MECH_RLCBSC1001_B2BMECH_SUPPORT_SCREW_FASTENED_V1_RLCBSC-10-01IC4MH1; MH2; MH3; MH4
MOLEX_1051640001_A2NCONN_USB_MICRO_B_2MH_MOLEX_1051105164-0001IO1J6
MTG60_120HOLE_PTH_MTG60_120_IO_HOLE_0.6MHOLE_0.6mm_PTHIO15TP1; TP2; TP3; TP4; TP5; TP6; TP7; TP8; TP9; TP10; TP11; TP12; TP13; TP14; TP15
MTG110_170HOLE_PTH_MTG110_170_IO_HOLE_1.1HOLE_1.1mm_PTHIO1MH5
OSCCC200X160X45-4A2NXTAL_4PINS_1_3_OSCCC200X160X45-48MHzIC1Y2
OSCCC250X320X70-4ANXTAL_4_OSCCC250X320X70-4AN_IC_224MHzIC1Y4
OSCCC250X320X100-4BNXTAL_4_OSCCC250X320X100-4BN_IC_16MHzIC1Y3
OSCSC508P500X700X180-4NXTAL_GEN_EN_OSCSC508P500X700X1816.384MHzDISCRETE1Y5
QFN50P150X150X60-8NDIODE_TVS_TPD6E004_QFN8_V1_QFN5TPD6E004RSERIC2CR7; CR8
QFNFC40P180X260X55-16A2LIC_XCVR_SN74AVC4T245_UQFN16_2_QSN74AVC4T245RSVIC3U8; U9; U10
QFNFC40P200X200X40-14A2NIC_SWITCH_TS3A4751_QFN14_QFNFC4TS3A4751RUCRIC1U24
QFNFC50P400X400X100-25D2NIC_PM_TPS65130_QFN24_QFNFC50P40TPS65130RGEIC1U19
QFNFC50P700X700X100-49A2NIC_RF_CC1312R1F3_VQFN48_QFNFC50CC1312R1F3RGZIC1U1
QFNWB50P500X500X100-33NIC_PROC_USB3300_QFN32_QFNWB50P5USB3300-EZKIC1U15
QFP40P1600X1600X120-128NIC_PROC_TM4C1294NCPDT_TQFP128_QTM4C1294NCPDTT3RIC1U5
QFP50P700X700X120-32A2NIC_ADC_ADS127L01_QFP32_QFP50P70ADS127L01IPBSIC1U16
RESC0603X35NRESISTOR_RESC0603X35N_DISCRET_110kDISCRETE3R82; R83; R115
RESC0603X35NRESISTOR_RESC0603X35N_DISCRET_312kDISCRETE1R84
RESC0603X35NRESISTOR_RESC0603X35N_DISCRETE_1kDISCRETE2R113; R114
RESC0603X35NRESISTOR_RESC0603X35N_DISCRET_220kDISCRETE1R116
RESC1005X40A2NRESISTOR_RESC1005X40A2N_DISCR_41kDISCRETE1R79
RESC1005X40A2NRESISTOR_RESC1005X40A2N_DISCRET10kDISCRETE1R120
RESC1005X40A2NRESISTOR_RESC1005X40A2N_DISCR_12.2kDISCRETE1R128
RESC1005X40A2NRESISTOR_RESC1005X40A2N_DISCR_257.6kDISCRETE1R136
RESC1005X40A2NRESISTOR_RESC1005X40A2N_DISCR_327kDISCRETE1R137
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISCR_7DNMDISCRETE7R2; R3; R21; R59; R60; R74; R86
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISCR_22.2kDISCRETE1R11
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISCR_4220DISCRETE3R14; R25; R72
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISCR_5180DISCRETE2R15; R23
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISCRET10kDISCRETE4R17; R78; R100; R102
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISCR_64.7kDISCRETE1R18
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISCR_8100DISCRETE5R20; R55; R56; R57; R96
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISCR_91kDISCRETE4R27; R29; R30; R39
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISC_104.87kDISCRETE1R28
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISC_1151DISCRETE1R31
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISC_1233kDISCRETE1R32
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISC_1351kDISCRETE1R33
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISC_1430kDISCRETE1R34
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISC_153.3kDISCRETE1R58
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISCR_3100kDISCRETE5R61; R62; R63; R65; R110
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISC_160DISCRETE4R69; R70; R73; R81
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISC_171MegDISCRETE3R87; R97; R98
RESC1005X40B2NRESISTOR_RESC1005X40B2N_DISCR_1100kDISCRETE4R93; R94; R106; R351
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRET_82.61kDISCRETE1R71
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRET_9510kDISCRETE1R85
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRE_1060.4kDISCRETE1R92
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRE_1186.6kDISCRETE1R99
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRETE_95.3kDISCRETE1R101
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRET_153.6kDISCRETE1R103
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRET_230.1kDISCRETE1R104
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRET_3453kDISCRETE1R117
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRET_449.9kDISCRETE1R118
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRET_593.1kDISCRETE1R119
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRET_647kDISCRETE3R126; R127; R129
RESC1005X40NRESISTOR_RESC1005X40N_DISCRET_722DISCRETE1R131
RESC1005X50A2NRESISTOR_RESC1005X50A2N_DISCRET0.22DISCRETE2R77; R80
RESC1608X55A2NRESISTOR_RESC1608X55A2N_DISCRET0DISCRETE2R48; R49
RESC1608X55NRESISTOR_RESC1608X55N_DISCRET_1DNMDISCRETE3R46; R47; R52
RESC1608X55NRESISTOR_RESC1608X55N_DISCRETE_0DISCRETE2R51; R133
RESC3216X75NRESISTOR_RESC3216X75N_DISCRETE_82DISCRETE1R124
RESC3225X75NRESISTOR_RESC3225X75N_DISCRETE_36.5DISCRETE1R125
RESC3246X70A2NRESISTOR_RESC3246X70A2N_DISCRET1DISCRETE1R76
SAMTEC_FTSH-105-01-F-DV-K-10LCONN_HEADER_2X5_SAMTEC_FTSH-105FTSH-105-01-F-DV-KIC2P5; P7
SAMTEC_SNT100BKGMECH_SHUNT_JUMPER_V1_SAMTEC_SNTSNT-100-BK-GMECHANICAL14M1; M2; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M13; M14
SAMTEC_SSQ11023LD_A2BCONN_HEADER_2X10_J_S_V1_SAMTEC_SSQ-110-23-L-DIO2J1; J2
SOIC127P600X175-8A2NIC_REF_REF5025_SO8_SOIC127P600XREF5025AIDIC1U14
SOIC127P600X175-8NIC_OPAMP_INA118U_SO8_SOIC127P60INA118UIC1U12
SON50P100X145X60-6NDIODE_TPD4E004_SON6_SON50P100X1TPD4E004DRYIC1CR6
SON50P300X200X60-9B2LIC_FLASH_MX25R8035F_USON8_SON50MX25R8035FZUIL0IC1U4
SON50P300X300X100-11A2NIC_SWITCH_TS3A24159_SON10_SON50TS3A24159DRCIC2U25; U26
SON65P300X300X100-9A2NIC_PM_TPS7A4901_SON8_SON65P300XTPS7A4901DRBIC1U21
SON65P300X300X100-9ALIC_PM_TPS79601_SON8_SON65P300X3TPS79601DRIC1U7
SOP50P310X90-8NIC_LOGIC_SN74LVC2G74_VSSOP8_SOPSN74LVC2G74DCUIC1U17
SOP65P490X110-8NIC_OPAMP_OPA211_MSOP8_SOP65P490OPA211AIDGKTIC1U13
SOP65P490X110-9B2NIC_PM_TPS7A3001_MSOP8_SOP65P490TPS7A3001MDGNTEPIC1U22
SOT65P210X110-5NIC_REF_LM4040_SC70-5_SOT65P210XLM4040B25IDCKIC1U6
SOT95P230X110-3NMOSFET_P_NX2301P_SOT23-3_SOT95PNX2301PDISCRETE1Q1
SOT95P237X130-3NMOSFET_P_SI2323DS_SOT23-3_SOT95Si2323DSIC1Q2
SOT95P280X145-5A2NIC_OPAMP_OPA320_SOT23-5_SOT95P2OPA320AIDBVIC1U11
SOT95P280X145-5A2NIC_PM_LP5907-1_8_SOT23-5_SOT95PLP5907MFX-1.8IC1U18
SOT95P280X145-5A2NIC_PM_TPS73101_SOT23-5_SOT95P28TPS73101DBVIC1U27
SW_1188E1K2V_A2NSWITCH_TACT_V2_SW_1188E1K2V_A2N1188E-1K2-VDISCRETE3SW1; SW2; SW3
TAGCONNECT_TC2050IDCNL_A2NCONN_IDC_TC2050-IDC-NL_TAGCONNETC2050-IDC-NLIC1P8
TI_LOGO_1TI_LOGO_V1_TI_LOGO_1_MECHANICALTI_LOGOMECHANICAL1LBL2
TRASHTRASH_V1_TRASH_DISCRETE_TRASHTRASHDISCRETE1LBL6
TSSOP65P640X120-21NIC_PM_TPS76801Q_HTSSOP20_TSSOP6TPS76801QPWPIC1U20
XTAL_FC-135NCRYSTAL_XTAL_FC-135N_32.768KHZ_32.768kHzIC1Y1
附件:
原理图和pcb文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 J% }  ?) T1 b- E0 u& D5 o! {
GMT+8, 2025-7-19 06:09 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
