查看: 249|回复: 0
[allegro17.2][6层]一个专用的CPU 老化板子(UEB1112C-2AK1-4H+CY7C65215+EVQ-PE10...
发表于 2020-1-15 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro17.2][6层]一个专用的CPU 老化板子(UEB1112C-2AK1-4H+CY7C65215+EVQ-PE105K)原理图和pcb文件
文件描述:
1. 作品用途:一个专用的CPU 老化板子
2. 软件版本:allegro17.2
3. 层数:6层
4. 用到的主要芯片:UEB1112C-2AK1-4H+CY7C65215+EVQ-PE105K
5. PCB尺寸:80.90*94.31 mm
作品截图如下:
顶层截图:
底层截图:
全层截图:
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
3SMBJ5935B-TPBZX84C18/SOT_0_3SMBJ5935B-TP__33SMBJ5935B-TPIC1D7
35SVPF120MCAP POL_35SVPF120M__120UF__120uFIC1C66
1935161TERMINAL_BLOCK_1935161__19351611935161IC1J7
BGA9N40P3X3_130X120X62B25NTPS61253_BGA9N40P3X3_130X120X62TPS61253IC1U2
C1808CAP NP_C1808__2200PF__2200pFIC3C32; C40; C74
CAPC1005X56N_CYPSCAP NP_CAPC1005X56N_CYPS__4.7UF4.7uFIC1C12
CAPC1005X56N_CYPSCAP NP_CAPC1005X56N_CYPS__0.0010.001uFIC1C19
CAPC1005X56N_CYPSCAP_CAPC1005X56N_CYPS__0.01UF__0.01uFIC2C25; C26
CAPC1005X56N_CYPSCAP NP_CAPC1005X56N_CYPS__0.1UF0.1uFIC15C27; C28; C29; C31; C34; C42; C44; C46; C54; C63; C64; C65; C70; C71; C73
CAPC1005X56N_CYPSCAP-NP_0_CAPC1005X56N_CYPS__1UF1uFIC2C33; C67
CAPC1005X56N_CYPSCAP NP_CAPC1005X56N_CYPS__0.22U0.22uFIC4C36; C37; C38; C39
CAPC1005X56N_CYPSCAPACITOR_CAPC1005X56N_CYPS__4.4.7uFIC2C41; C43
CAPC1005X56N_CYPSCAP NP_CAPC1005X56N_CYPS__1UF__1uFIC2C45; C51
CAPC1608X90N_TYCAP NP_CAPC1608X90N_TY__0.1UF__0.1uFIC9C16; C18; C20; C21; C22; C23; C24; C49; C62
CAPC1608X90N_TYCAP NP_CAPC1608X90N_TY__0.022UF0.022uFIC1C17
CAPC1608X90N_TYCAP_CAPC1608X90N_TY__2.2UF__2.2uFIC1C35
CAPC1608X90N_TYCAP NP_CAPC1608X90N_TY__1UF__1uFIC4C61; C68; C69; C72
CAPC1608X90N_TYCAP NP_CAPC1608X90N_TY__10UF__10uFIC1C75
CAPC1608X90N_TYINDUCTOR FERRITE_CAPC1608X90N_T220Ohm@100MHzIC2L4; L5
CAPC2012X70N_MURATACAP NP_CAPC2012X70N_MURATA__22U22uFIC4C8; C15; C47; C48
CAPC3225X280N_TDKCAP NP_CAPC3225X280N_TDK__10UF_10uFIC4C14; C30; C50; C59
CAPC3225X280N_TDKINDUCTOR_CAPC3225X280N_TDK__1UH1uHIC1L1
CONN20_0472720001DISPLAY_PORT_CONN_10_CONN20_047472720001IC1J4
CY7C65215-32LTXICY7C65215_1_CY7C65215-32LTXI__CCY7C65215IC1U6
ESD_TSLP2_0P65_0H4BZX84C18/SOT_1_ESD_TSLP2_0P65_0ESD105_B1_02ELIC6D11; D12; D13; D14; D16; D17
HDR2X1CON2_0_HDR2X1__961102-6404-AR__961102-6404-ARIC1J11
HDR4X1CONN SOCKET 4_0_HDR4X1__M20-999M20-9990445IC1J10
LEDC1608X80NLED_GREEN2_0_LEDC1608X80N__GREEGREENIC1LED1
LEDC1608X80NLED_GREEN2_0_LEDC1608X80N__ORANORANGEIC1LED2
M20-9762042-FEMALEHEADER 20X2_FX3_J6_1_M20-976204SFH11-PBPC-D20-ST-BKIC1J8
PMEG3050EP-115BZX84C18/SOT_0_PMEG3050EP-115__PMEG3050BEP,115IC4D4; D5; D6; D9
QFN40P600X400X80-41T260X460NIC-PS8122PINCTL_27_QFN40P600X40PS8740BIC1U5
RAPC712CONN_JACK_PWR_2_RAPC712__6941066.94106E+11IC1J1
RECPT5X2_100_2CONN SOCKET 15_2_RECPT5X2_100_2302-S101IC1J6
RECPT12X2_100CON24A_0_RECPT12X2_100__302-S24302-S241IC1J9
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__0E__0EIC4R9; R11; R54; R55
RESC1005X40N_PECR_RESC1005X40N_PEC__0E__0EIC13R12; R19; R22; R23; R24; R25; R39; R61; R63; R73; R77; R79; R80
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__100K100KIC9R13; R20; R30; R31; R32; R33; R34; R35; R64
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__91K_91KIC4R14; R21; R29; R62
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__1K__1KIC2R15; R56
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__56K_56KIC1R16
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__10K_10KIC5R17; R65; R71; R72; R74
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__39K_39KIC1R18
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__13K_13KIC1R26
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__26.726.7KIC1R27
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__54.954.9KIC1R28
RESC1005X40N_PECR_RESC1005X40N_PEC__2K__2KIC4R36; R37; R75; R76
RESC1005X40N_PECR_RESC1005X40N_PEC__4.7K__4.7KIC10R38; R40; R42; R43; R44; R45; R48; R49; R50; R52
RESC1005X40N_PEC10K-1/16W-5%-0603_RESC1005X40N_100KIC4R41; R47; R60; R81
RESC1005X40N_PECR_0_RESC1005X40N_PEC__4.99K__4.99KIC1R53
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__16K_16KIC1R58
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__5.1K5.1KIC1R59
RESC1005X40N_PECRESISTOR_RESC1005X40N_PEC__30K_30KIC1R70
RESC1608X55N_PECRESD,0402,5%,1/32W,10K_RESC1608330EIC1R7
RESC1608X55N_PECRESD,0402,5%,1/32W,10K_RESC16_10EIC1R8
RESC1608X55N_PECRESISTOR_RESC1608X55N_PEC__1M__1MIC3R46; R51; R66
RESC2012X70N_PECRESD,0402,5%,1/32W,10K_RESC20121KIC1R57
RESC6432X67NRESISTOR_RESC6432X67N__10M__10mIC1R10
SIP1AAT POINT R_SIP1AA__T POINT R__T POINT RIC1PG3V3
SMBJ24A-TRBZX84C18/SOT_0_SMBJ24A-TR__SMBJSMBJ24A-TRIC1D10
SMBJ24CA_3P679_2H44BZX84C18/SOT_1_SMBJ24CA_3P679_2SMBJ24CA-E3/52GICT-NDIC1D15
SODFL3516X100NDIODE_1_SODFL3516X100N__1N4148W1N4148WFL-G3-08IC1D8
SOIC127P599X175-9L86T250X350NRT8299AZSP_0_SOIC127P599X175-9LRT8299AZSPIC1U13
SOP50P640X110-24L30NMB39A134_SOP50P640X110-24L30N__MB39A134IC1U3
SOP65P640X120-16L25NCD74HC238PWR_SOP65P640X120-16L2CD74HC238PWRIC1U4
SOT50P160X60-6L20NUSBLC6_2_SOT50P160X60-6L20N__USUSBLC6-2P6IC1U7
SOT-89L78L05ABUTR_SOT-89__L78L05ABUTRL78L05ABUTRIC1U14
SOT-3632N7002DW-7-F_1_SOT-363__2N7002D2N7002DW-7-FIC2Q3; Q4
SRN5020-4R7MINDUCTOR_SRN5020-4R7M__4.7UH__4.7uHIC1L6
SRP1245A-180MINDUCTOR_SRP1245A-180M__18UH__18uHIC1L3
SWITCH-EVQ-PE105K_5MMSW_PB_SPST_SWITCH-EVQ-PE105K_5MEVQ-PE105KIC1SW1
TERMINAL_BLOCK_2PINTERMINAL_BLOCK_TERMINAL_BLOCK_2OSTTC020162IC1J12
TO229P990X239-3NBSS138/SOT_3_TO229P990X239-3N__FDD4141IC1Q2
TP-43R_STEST_POINT_TP-43R_S__RED__REDIC624VDC; USB_C_PWR; USB_P_PWR; V3P3; VREF; V_SYS
TP-43R_ST POINT R_TP-43R_S__YELLOW__YELLOWIC4CVM; TP11; TP12; VCONN_MON
TP-43R_ST POINT R_TP-43R_S__RED__REDIC2DP_PWR; V5P0
TP-43R_STEST_POINT_TP-43R_S__BLACK__BLACKIC4GND1; GND2; GND3; GND4
USB-MINI-TYPE-B_DIPUSB MICRO_B_2_USB-MINI-TYPE-B_D548190519IC1J5
USB-PD_TYPE-CUSB-PD_TYPE-C_20_USB-PD_TYPE-C_DX07S024JJ2R1300IC1J3
USB_CONN_GSB3211311WEUUSB3_TYPE-B_3_USB_CONN_GSB32113UEB1112C-2AK1-4HIC1J2
附件:
原理图和pcb文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ v$ }$ O. }9 y( Y7 J) ~* m8 Q
GMT+8, 2025-7-20 05:56 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
