8月份电巢直播计划
查看: 442|回复: 15
有哪位大神知道,差分线上面的黄色是什么东西?怎么设置的?要怎么消除?
发表于 2020-2-14 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-2-14 10:03 | 显示全部楼层
具体如下图示,选择line,黄色的线可以被选中。
    2020-8-7 15:05
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-14 11:00 | 显示全部楼层
    违反了差分约束规则,例如间距、等长
    但是drc中没有报错,这个线一直还在,走线上面有一对线  详情 回复 发表于 2020-2-14 11:25
     楼主| 发表于 2020-2-14 11:25 | 显示全部楼层
    dzkcool 发表于 2020-2-14 11:00% H5 ~1 w# i- {1 W4 }
    违反了差分约束规则,例如间距、等长
    & l: V' A# P* c8 [7 l* Q9 {
    2020-8-7 15:05
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-14 14:28 | 显示全部楼层
    DRC中可能不会显示这种对内错误。
    请问那要怎么消除呢?我slide之后还存在这样的 问题,对内误差进度条是OK的  详情 回复 发表于 2020-2-15 10:38
    2020-8-9 15:00
  • 签到天数: 180 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-2-14 14:45 | 显示全部楼层
    看不清楚呀
    擦汗
    2019-11-23 15:23
    发表于 2020-2-14 20:43 | 显示全部楼层
    應該是鋪銅異常出現的, 鋪銅未完成框 或 切割框.
    我试了下重新铺铜还是有的情况  详情 回复 发表于 2020-2-15 10:40
    发表于 2020-2-14 21:10 | 显示全部楼层
    差分耦合间距不对,用Slid命令对一下一般就消失了
    是布线上面还有一个黄色的线。  详情 回复 发表于 2020-2-14 21:47
     楼主| 发表于 2020-2-14 21:47 | 显示全部楼层
    machongzhen 发表于 2020-2-14 21:10
    9 z8 r9 K/ {7 C# H差分耦合间距不对,用Slid命令对一下一般就消失了
    ! ^0 k5 k6 }3 \% ]
    是布线上面还有一个黄色的线。1 a. P/ A- t  V
     楼主| 发表于 2020-2-15 10:38 | 显示全部楼层
    dzkcool 发表于 2020-2-14 14:28
    9 t, ~' @8 d6 v8 s2 V0 }: YDRC中可能不会显示这种对内错误。
    $ e+ E" z; u; A请问那要怎么消除呢?我slide之后还存在这样的 问题,对内误差进度条是OK的* o2 U' V+ U* v; t
     楼主| 发表于 2020-2-15 10:40 | 显示全部楼层
    aarom 发表于 2020-2-14 20:43
    8 `3 U! I% ?" R: x* e# _- H$ w應該是鋪銅異常出現的, 鋪銅未完成框 或 切割框.
    ( |9 ~* U5 i3 W' i7 u3 }- g
    我试了下重新铺铜还是有的情况$ O9 r( j; i% ~+ z+ t# T$ e
    可以刪了! 有影響DRC會自動跳出. 那是ALLEGRO 的違反鋪銅預存而已. 不影響功能.  详情 回复 发表于 2020-2-16 16:07
    2020-8-7 15:05
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-15 11:16 | 显示全部楼层
    用Show Element功能,Find面板仅勾选DRC,单击黄线看看是违反了什么规则。
    2020-6-10 15:41
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-2-15 13:56 | 显示全部楼层
    是不是设置了动态等长
    “来自电巢APP”
    擦汗
    2019-11-23 15:23
    发表于 2020-2-16 16:07 | 显示全部楼层
    4 n) ^2 J3 B' l
    duanxingzi 发表于 2020-2-15 10:40
    0 n: n& b+ {7 ~我试了下重新铺铜还是有的情况
    6 Z/ c" o8 V, y( t
    可以刪了!
    ( j1 W& w2 G! k" |& G  P' g) Y/ l$ t8 |
    有影響DRC會自動跳出.
    5 d2 U; k5 J1 p2 X0 b( V5 x! _; \% t' D
    那是ALLEGRO 的違反鋪銅"預存"而已(怕鋪不起來,你找不到銅箔修改.). 不影響DRC功能.( ~0 }0 g2 ^3 V  E
    8 E, U/ w2 H7 [. m4 C. j1 @1 ^" I" N跟其他什麼差動線和等長...........一點關係都沒有.5 k/ E  v# j% ^# A+ ]
    谢谢您的回答,这种的要怎么设置呢?或者要怎么取消设置  详情 回复 发表于 2020-2-18 14:55
     楼主| 发表于 2020-2-18 14:55 | 显示全部楼层
    aarom 发表于 2020-2-16 16:070 M4 ?5 x6 M, m8 t- g3 z1 S" `  k% p
    可以刪了! 1 N+ i" \! I% X+ C+ X" G
    1 Y" E1 M: i4 f' E/ E" `7 B有影響DRC會自動跳出.
    3 g* f; B+ r2 y( H, I谢谢您的回答,这种的要怎么设置呢?或者要怎么取消设置
    , x# Y) Y/ C9 q  X
    只能刪............. 是預設, 你鋪不起來 或 有異常鋪銅. 方便你找.........  详情 回复 发表于 2020-2-20 13:37
    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
    GMT+8, 2020-8-11 08:33 , Processed in 0.093750 second(s), 33 queries , Gzip On.
    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
