扫一扫,访问微社区
EDA365大咖直播--《EDA软件互转的疑难杂症 第二期》
查看: 82|回复: 0
苹果关闭iOS 13.3验证,你还敢更新升级吗?
发表于 2020-2-14 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 e$ [% i+ b) w; \! Q# K( U# E: l; Z0 m5 H# X' l
" n& f2 ^" o; N 进入二月份以来,各大安卓手机厂商已经开始扎堆发布旗下的旗舰新机。而对我们广大的果粉们而言,苹果公司、iOS、iPhone最新的消息也不断,那么众多的果粉们还是继续跟随明美无限的脚步一起来看看吧!, d7 K* E# Q8 E: @1 T' ?
  r3 a0 ]( _2 [
9 |% u( y1 E9 R- w. K( r
3 {8 |# m2 h$ W 相信有一直关注明美无限的果粉们应该都清楚,通常来说苹果会在iPhone手机新iOS系统发布一段时间之后关闭旧版iOS系统的验证,关闭验证意味着我们的iPhone手机不能降级到旧版iOS系统。
4 S$ {7 T" a) V; a8 R- B5 q3 J% v
& m% X7 P+ [* }2 B# M% a9 _4 I 这不最新消息显示,苹果今天正式关闭了 iOS 13.3 系统验证,现在只剩下 iOS 13.3.1 正式版可以刷机。iOS 系统的验证一旦关闭,我们就没办法对这个版本进行“平刷” 、降级、重装、升级,如果进行这些操作,无疑会失败,导致数据丢失。& {1 _9 }- g# R7 I, P# h
: t4 q! Z6 r5 e; l' G# H% H( a: {  P# o 众所周知了,为鼓励用户使用最新版的iOS系统,苹果通常会在新版发布后不久,即关闭旧版的降级通道。! ~3 R3 x6 n8 R/ t
; H- |( C" |- Z: P6 h& t
作为目前公共可用的最新版本,iOS 13.3.1改进了iPhone中U1超宽带芯片的支持,以及各种bug修复和体验改进。! \: Z. a: I& Q0 O$ w" H
& h( S; j# R2 ^! c$ B0 T4 C/ @
从1月下旬发布iOS 13.3.1开始算起,苹果在两周内便停止了iOS 13.3的代码签名,以保护用户免受基于新发漏洞的恶意行为者的攻击。
  f! B& n' g+ {1 o3 G+ G
+ Y4 k5 d- u$ M/ e) A 其它内容包括修复了iPhone 11和iPhone 11 Pro上拍摄Deep Fusion照片时的轻微延迟、邮件bug(涉及加载远程图片)、推送通知失败、CarPlay音频失真等问题,且为HomePod引入了印式英语的Siri语音支持。- J! W6 e1 N9 X3 `6 G
$ q' i& T3 L7 \, t9 X! r# v
这一次,苹果决定停止为iOS 13.3签名尤其值得越狱用户注意。unc0ver团队透露,他们将在本周发布iOS 13.3的越狱版本。
1 `" B& z! @: |0 L, |5 G% Q: K
( o( O( ?+ M  i( }$ y9 ] 这意味着iOS 13.3.1上的越狱用户现在只能使用最新版本的iOS,而且一旦越狱工具发布就不能降级。% m$ X& v% x8 R/ `# W
1 E! [6 w& U5 s/ k  M! n 除了对越狱者的影响,出于安全考虑,苹果通常希望尽可能多的用户使用最新版本的iOS。通常情况下,这也可以确保用户获得当前最稳定的体验。
- Q  Q9 Y# ]1 y1 @( e% i1 f" K! k5 f% [  D, t
7 G) Y: T& K8 U% |0 {# u
' s7 Y+ Y$ |& J3 Q3 Q9 j 苹果目前也在测试iOS 13.4,预计将在3月发布。iOS 13.4包含了一些新功能,比如iCloud光驱文件夹共享、新Memoji贴图等等。你可以在这里观看我们的完整视频,其中展示了iOS 13.4和iPadOS 13.4中所有的变化和新功能。3 ]% ?2 p$ j9 y1 o) y
* d5 ?/ F: L4 D0 F 而目前 iOS 13 系统出现的都是不会很影响使用的小问题,梳理起来主要有以下这些:
& d- }/ z; I/ g3 w( i  I
& j8 H9 R% F( G4 u4 [; y 墙纸选项显示问题,在没有开启增强对比度选项的情况下,墙纸选项下,主屏幕预览的 dock 栏会显示成高对比度模式,重启手机就恢复正常,由于我们并不会一直开启和关闭某个选项,所以这个对使用也是没有影响;# q& j  G( |- W0 M! B$ [* e
: f# k" B9 ]# w( d! Q& y
主屏幕进入编辑状态后,拖动图标会出现跳屏到负一屏的问题,不过由于我们并不会一直编辑主屏幕,所以对我们的使用同样毫无影响,只不过这个问题确实是存在的;* N/ l# R  E9 \5 g2 V/ `
2 D/ F5 _0 o* e5 e
后台表现不稳定,以 iOS 13.3 正式版为例,在推送初期的用户口碑还是不错的,但是最近反馈杀后台的用户越来越多了,说明在后台保留方面,系统的整体优化还是不够理想;' W2 A" |# M6 U* t+ S( p
+ ^# ^, e% d/ l! m0 R
续航不稳定,目前最新的 iOS 13.3 正式版续航表现我自己也是不满意,我们的测试结果也是说明这个版本的续航相比此前版本大幅度下降了,所以在续航稳定性方面同样是优化不理想,除了日常应用的功耗优化问题,还有系统待机功耗优化问题,不少朋友反馈晚上充满电,第二天起床使用,电量大幅度下降,这个对于不习惯在晚上充电的用户来说可能会造成不小的使用困扰;/ Q# A3 e" G0 b2 `& [
1 N( l5 q3 z1 _; W 这一点我不确定是否是系统 bug ,发送语音信息后用户界面会出现音量控制条,虽然对使用没有影响,但可能还是会对一部分用户使用造成困扰,由于这个在不少旧版本系统上也存在,所以个人认为有可能是设计思路问题,发送语音后弹出音量条,主要是为了告知用户目前的系统或者媒体音量的高低。
2 j) K* w) a% Z5 h4 N" Z, F/ K2 Z+ }  q+ i% A7 \
目前最主要的问题就是以上这些,另外在明美无限公众号上也有一些果粉们的留言,明美无限也摘选几个典型的评论放给果粉们看看:, P7 L' W& S5 G1 N! ^% _0 [2 a! W
1 X$ b0 E# {. F
1:别升级,老旗舰越升级越不流畅;, V4 o3 O1 L, I+ u* W1 L
! s1 \* D% i" l& L
2:也没什么后悔阿,挺好用的;8 p9 P! E5 T0 Q9 t
0 D( V$ Q8 l* h) A1 W+ E9 y
3:还在12的老顽固们永远不知道我13秒开app的畅爽;' I' y/ I# M5 @4 l# ^" ]* q
6 t) T$ R5 E8 L" n" @8 _+ d 4:感觉掉电太快 有没有解决方法? 感觉电池不如前。
9 e7 B  j7 }$ Q; U2 H7 {0 H5 \8 c+ C& ^6 a6 H. ^
一般情况下,我们只要现有版本日常使用没有什么问题就不要进行更新系统了,因为更新系统不仅会给手机本身带来负担,还会出现很多不可控制的问题,所以系统真的是且用且更新,要知道很多老机型都是靠着老版本坚持三年不卡的,而且这次的更新也是引起了许多果粉的不满,许多果粉称没有必要进行更新,也有的表示没车不想更新,更是有用户表现在Android机马上要集中发布上半年旗舰机的时候,最新款iPhone的系统版本升级就要开始降频了,更新更是得不偿失,总之什么看法都有。
$ |. h8 Q6 ?9 N  X2 T& A# F1 i. p8 l; X5 `$ ?# m
  b3 Z; {: X3 R- U" f+ b- f+ C1 X% B0 s9 Q) C( c/ }
0 }; b0 v# P1 ^; ?; I$ N
  X) S9 h3 t! k9 L6 I9 d 除此之外呢,明美无限今天也顺便给大家整理总结一下每一代iPhone的改进轨迹:
2 j: \% {" T8 y* ~% j
& p# S- Z9 k3 ]+ @; N9 s0 x/ b- [ 2007:首款iPhone诞生
' d6 {/ u3 d& J% f+ {% q! W4 R# r; a: [
2008:支持App Store应用商店,3G网络支持
! N+ X6 k% B! C0 j6 {% p) V
8 A! w' N  ]" D* D 2009:个人热点和视频录制功能/ Z2 T2 f4 T) C
  B. o8 I) A4 ~! d 2010:Retina显示屏
' h" L" s- z4 q1 ?3 Q7 Q) s  C  w: |1 F
2011:Siri和 iCloud  {- F: B8 B% v8 p9 z  d
; l$ W. @# {+ h( m 2012:4英寸的显示屏和LTE 4G网络支持
; p% m: B/ {5 k) e. \* b6 |( X
# l4 W+ J% A! L7 ]: A( h& l 2013:Touch ID指纹识别装置# i8 C- I% O. q8 ^5 j
) I  A9 m$ }& `; M
2014:4.7和5.5英寸的屏幕0 K4 P) b( j: F; N1 H# N, s
/ t7 G! C  v5 ^, }3 w
2015:3D Touch, Live Photos, 以及4K视频拍摄" r, `2 U0 d2 z5 Y8 i0 V
$ N4 F) [1 q+ L1 [5 E% p) y
2016:防水,双镜头,取消耳机口
+ h2 G" W( v/ s, i/ D& A8 U$ G! z
+ f; _; A; l" l' p6 [9 F8 V3 M 2017:取消home键,Face ID面部识别取代指纹
: w, y% H+ }# z" j! h8 _$ K" R$ T$ ~3 ?) [
2018:5.8和6.5英寸显示屏3 }4 t4 |; t% p, ~  s. C* z
" E1 x3 M1 `0 p  N1 C0 r
2019:三镜头和夜拍模式% M, J3 s8 V, z
5 D" g/ D9 b$ n- n
最后明美无限还想说的就是:每当苹果公司不管是发布最新的iOS系统还是关闭旧系统的信息发布后,很多的果粉们都会跳出来吐槽或者感慨一下。但是,也有不少网友表示,在升级了iOS 13.3.1正式版之后,手机出现了耗电速度更快、延时摄影无法保存、闪退严重等问题,但此次苹果停止了iOS 13.3验证,即使出现bug也无法回降。你的iOS是什么版本呢?对于iOS无法降级问题,你怎么看?! \: g8 _- l1 {) j, J
' r/ q& |! i" O3 i: }: ]
$ v# z% c/ z% D- x『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2020-2-17 04:20 , Processed in 0.078125 second(s), 20 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
