扫一扫,访问微社区
电巢体系课程上线 钻石会员体验招募
查看: 99|回复: 2
小米10要上天!拍照第一,音频第一,最高卖5999
发表于 2020-2-14 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 i+ S6 q# L1 }
( b; b; ^) o1 H$ U 2月13日下午,小米在线上正式发布了新一代旗舰手机小米10,包括小米10和小米10 Pro。
2 [5 E# B( S# _7 q, B9 I# y( ~+ V' O* K: L0 w' H% g
这次小米线上发布会的召开,显然是不得已而为之。作为互联网品牌,线下发布会能“掌控节奏”,远比线上发布会毫无互动来得好。8 q8 `5 N# w% G/ p5 }
( n6 Z/ v) p# H0 G 雷军在宣布线上发布会的同时,也笑称“这是一个艰难的决定”。雷军也表示“生活可以被疫情影响,但我们绝不能被疫情打败”。
0 \8 M/ M, s: }) S# s6 @8 d. D% x" j+ x; E3 n3 d
' ?  f: z+ m$ E! V; o
0 g5 K( {1 J3 {4 \5 A( q7 r 不过,尽管疫情重重,小米10的发布还是没让米粉们失望。
! c3 ~9 Q5 t- L. w- o! B2 v; `7 S2 m; u
顶级芯片+顶级内存:骁龙865与LPDDR5 0 P0 m  ~7 I* M
9 h$ X, }* Z: O# c' W4 m
毫无疑问,小米10系列全线搭载了骁龙865平台,支持SA/NSA双模5G。. x  f! m2 ]4 S' C7 U* {2 z- h
9 ^* j5 k4 d8 _/ w  F( b/ T
$ E; u% r2 e! U2 w# h$ j
9 r) G, \" W5 _ CPU方面,骁龙865采用了全新A77架构,相比同频的骁龙855,有着25%左右的单核提升,29%的多核提升,无论是单核还是多核性能,都毫无疑问领跑安卓阵营。
9 p' |6 K+ d2 d3 z5 [8 ^7 C+ l2 h; o% k" J& R* P
1 G) {, w# L5 s4 _4 T
: K5 U' l! ?$ c3 o' t! W
% e2 K/ ^4 e- e2 _; X
! {5 B! s% k2 c+ T+ w) x; t2 u7 z GPU方面,骁龙865搭载了Adreno 650图形处理器,相较前代图形渲染速度提升25%,能效提升35%,明显强于对手。# n4 ~" }7 M# S; D) k6 I
  F, Q  n5 A9 f' @/ ?5 l2 r
" Z, a1 U  K1 R. {6 b7 v  Y
+ o1 b* b2 G. Z2 ~% O- X$ w6 U
% T' {) y" Z5 b" e9 S% b
- [, K/ [4 E2 O0 I$ [7 A 而到了压力更大的GFXBench 5.0测试场景,情况和上面几个旧场景类似,骁龙865同样可以称霸Android阵营。
, r9 r; s5 B: l3 F/ Q' m/ t( ]: w  ^& t
6 }- {. S, B; D7 `3 }
2 g2 A2 z( C, }; T$ b
不仅如此,Adreno 650新增了8bit定点运算加速单元,并首次搭载Adreno NNDirect 运算库(包含OpenCL ML, Vulkan ML库),为AI加速提供强大算力支持。 : X6 n8 h3 _! k* I& c
7 \# U0 o2 B5 d+ v9 }: Q
除此之外,Adreno 650还支持10-bit 的HDR显示,在绝地求生国际版上已经支持相关的特效开启。且加入了Game Color Plus的视觉增强功能,不需要修改游戏代码,即可改善游戏画质。  i. F5 [. t& x2 x) h- ]! i6 v1 `4 a1 F" u
. @. o4 t5 }" g/ g5 K% j' m! y0 U6 {
在AI方面,小米10的AI性能是骁龙855的两倍以上,算力达15TOPS。( ], N! C9 T3 S2 [- c' ]
: {3 O7 ~6 O* t' q/ }, m# F
- I) @5 l1 w( F  c$ E# J# [0 U% O1 C- n1 p% K2 T+ j. _
这可以让小米10在视频虚化、图像识别、拍照自动场景优化以及语音识别等各种场景中有更出色的体验,也为将来融入更多AI运算的应用做好充足的准备。
* I" Y3 v3 B( B; ^3 M: r
" e/ a* G6 t4 V/ P9 } 除了芯片之外,小米也针对5G时代,推出了三大“跨越性”升级。
: C2 G8 J6 X* ]7 t" L8 n+ A0 f/ j  J
8 |7 b1 t. ]" q$ X. U
  u& f: G- s3 Y 其中全新内存标准LPDDR5,则是小米此前宣传的重点。( O$ _* `  W+ X7 u1 a7 l3 y  u
3 G; l* \& x3 H. p4 o  I 之前美光已经宣布,小米10将首发美光LPDDR5芯片(部分机型搭载三星LPDDR5),成为全球首款LPDDR5手机。雷军在微博上也评论LPDDR5为“跨越性的升级换代,对智能手机性能提升产生巨大影响”。
! X4 l1 P/ d  S& p( w' x( p7 i6 t7 s( }, l8 t  x3 n: e- K
从数据上来看,和前代LPDDR4相比,LPDDR5速度提升50%,功耗下降20%,传输速度达到44GB/s。
; {7 u: N3 W& X! z" I, M) L9 U
6 |, A. R# ]# o' \/ ~! n. l! X
) S5 i; U7 i# [5 G0 F
雷军表示,小米10和LPDDR4X手机相比,有了以下提升:
) m# ~5 F( C0 [' |0 g7 ~* |, G: c! M( Y  B; J$ W
  1. 综合场景测试,用户续航提升约10%;4 ~3 z5 P4 }$ r+ J; c6 u
: R* I$ z& O/ {1 I$ `( r
  2. 玩游戏,王者荣耀场景中,省电约20%;
1 V" v* I+ o5 V( w* N7 E! e# ~$ z- w
  3. 在微信语音和视频场景中,省电约10%。
7 s9 v( T9 F4 i% Y2 @9 ]% l5 |8 t0 Q- M* Y- @  g
在发布会上小米也确认,小米10全系列都将搭载LPDDR5,8G内存起步。
  s1 k- H$ ^$ m8 v0 s$ m+ E
/ a* z1 c2 m& a8 }$ y 除此之外,小米10也终于支持UFS 3.0高速闪存,尽管相比其他竞品稍慢了一些,但也是终究补齐了短板。
. u/ [* ]- E! t; L% e4 G  I1 ^( I) |7 M- i9 l$ @! p
小米宣称,UFS3.0比UFS 2.1 快一倍,比eMMC 5.1 快6.25倍。
1 V$ p0 n1 r2 @; {$ v1 ?
3 @" G4 o7 R  z& O% S5 r1 u
! B" ?* a$ A  R6 ~4 |) U- [' c" z) m% u6 m
并且小米10支持 Write Turbo 写增强技术,能够提供稳定高速写入速度,实测顺序写速度最快可达到 730MB/s,远超竞品的400MB/s。9 B# E# S( ?' O) a
( E& G* g* b+ L
. b2 d4 ^4 A. ?: U9 T  g
- O% D( I/ x6 K% u 根据实测,UFS3.0 每GB/s顺序读取的功耗比UFS2.1降低60%,每GB/s顺序写入的功耗比UFS2.1降低48%。
: y! e( S# A. [' l. ?5 C5 @8 |0 f( Y/ R; ?1 u+ t- ^/ Q
在网络配置上,小米也一点不含糊,小米10全系支持WiFi-6。
9 T  p! R! t/ [: B. y* p; D& o; n4 o" R' w8 j
7 k- T/ l6 g7 r: t" \+ {7 X( L0 g4 ^$ R
相比前代,WiFi 6更快、更省电、在拥堵地方更流畅:- t0 V2 @: B+ h7 \8 d4 g
9 O' G/ t8 }9 \7 `( d7 E
  1.WiFi 6 速度是常用的 802.11n 16倍。, d" `" N% P* a8 H2 j
, b1 y5 r  `& k4 k+ S0 m7 H5 R  2.可以通知手机或IoT设备在不需要通讯时进入休眠状态,帮助终端省电。
9 y9 n' M) G  _$ R3 Y7 I! S2 M1 @+ X( r+ B: y
  3.在办公室或机场等区域,平均提速达4倍。
  s4 W# K! N! F9 ?- G' y
8 `  Z7 X) ]. {6 ^" h  i
不过如果要用到WiFi 6的话,家里还需要配置一台WiFi 6的路由器,才可以畅享无线网络。小米也宣布,为配合WiFi6功能,小米将同时发布一款高端的WiFi6路由器:小米AIoT路由器 AX3600,定价599元。2 J( A; s; B0 J$ D' Z$ S& |% D
8 Y4 u( H7 @3 M4 l- N1 e
  f( I* `& x, ]7 V$ V
& \8 a0 o7 z9 W7 c1 E
8 V: o  W7 r) g$ o: B* ^1 Y# y2 ~9 V) {0 \7 V
而针对大家关心的散热,小米也表示,小米10 系列在散热方面进行了全新的布局和诸多优化,也许是目前最奢华的散热系统。
% M% ?( Z( F4 w3 k& e
: K; [3 k* d6 @* X5 w( a
0 a! e5 F5 Z6 O
5 U% M5 x* A* i; L3 m" F3 e; x4 ? 小米10的立体散热系统由超大面积VC均热板、石墨烯、多层石墨片组成,配合矩阵式温度传感器。可以让手机在高负载运算的游戏、快速充电以及5G高速下载中,都能提供冷静畅快的使用体验。5 z9 H3 t2 Z6 Q
, z" h- o8 |: Y1 l) ?: C+ a( x% _) F
* l2 n/ g6 k3 }+ D3 w- H$ {
( x, u; c2 G) ~0 d' X  z 其中最重要的无疑是石墨烯,小米10系列采用双层主板堆叠结构,而石墨烯散热层就夹在两块主板之间,大大提升了双层主板间的导热性能。2 R7 h0 }: X6 l% v% W
: e1 c$ t/ i1 V8 M: { 除此之外,小米还在易发热部件(如摄像头、闪光灯),都增加了独立的石墨散热覆盖。并且通过9个内部温度传感器,采用了基于AI机器学习的温度控制策略,软硬兼施、控制散热。7 n" L8 `+ _& ]" M
$ e8 i& G* o$ @
) g- f( ?1 U& ?% ]2 Y: B
+ w5 V9 L/ ^2 {/ w: A3 U6 T
! q, f$ i/ @% G+ A) E0 p: G" |5 b  R. M: S
; x" c- c+ x6 G# l3 A
( ]2 U5 Z! D7 ?6 e 最后,当然还是“不服跑个分”。8 N! v; e! m4 |. X  Z: u
/ t% b# r1 q  j- p( o2 e: ]
/ N$ Y% i/ _' T1 r. Z3 Y( S! h- N& w: S. l% C: E' j
小米10安兔兔达到58万,比小米9高了10万。
& Z# J' j0 z  Q; ^
$ w7 M& C1 A1 t' [5 [
: ~( G3 U# T7 }+ z6 Z3 P4 U6 ~
2 ]$ s$ T6 j- W4 A
尽管还是“挖孔屏”,但拥有90Hz高刷新率
! L8 L) i& v& `1 X* K. y
3 I# X7 ?4 M1 Y6 ] 如果说顶级配置是小米历来风格的话,那这次小米10在屏幕上,也有了巨大的进步。
8 O- W8 G. x' t/ e( w" Z( @( h# `9 K4 i* E, Q- m
尽管小米10是“挖孔屏”,但小米表示,在保证前置相机拍摄效果的前提下,小米已经尽可能将镜头做小,最终孔径仅 3.84mm,比其他旗舰机型小了超过1mm之多,并且下巴也收窄了。
- q& [; |- I5 L; J% i7 b5 l! T! }5 D0 A  J* Y
8 m9 b# s( ]. h
  t5 g9 T6 V* P" U, w4 d
8 i- G4 K. }0 r$ i. d
% t: \3 b9 B8 o5 F
但在其他方面,雷军自信地表示,这都是一款“旗舰级”屏幕。" u5 X' {/ G% j" M4 K8 K. D
7 u0 {, N8 Y" e
2 z0 P/ \9 f0 r& H
& H  }( Y. j. h9 ~# t( }, S 雷军表示,小米10采用定制 6.67英寸AMOLED 曲面屏,分辨率2340*1080,常亮800nits、峰值亮度1120nits,具有五百万比一的对比度。2 _& ~' L! l' i- c$ R2 a
# f! c7 h. U- ~
而本次升级的重点,无疑是90Hz高刷新率屏幕。1 b7 k8 v$ ~8 j* _( m) x
0 u  k9 }+ b6 H& c
作为今年旗舰机的必备选项,雷军表示,小米10采用了90Hz流速屏 + 180Hz 高帧率采样,游戏体验更流畅。
7 a1 z: ?% h. y: c$ Q; H  l+ H8 l0 R( b
% l1 C$ n8 R0 L- ]" o
& R, w9 h4 x2 N6 \( L 另一个值得我们关注的信息就是180Hz采样率。在全面屏的硬件条件下,手势操作成为了各大厂家的首选,而更高的采样率可以在手机在操作时更为“跟手”,触摸灵敏细腻流畅。
6 P/ {' A  o5 q/ B. {, L' [0 B+ A$ J. T
一亿大底+AI摄影
# t" Z, k: w1 S; K3 ~3 Q' u" b( y& C% O0 i
在介绍小米10的影像系统时,雷军不无骄傲地宣称,这是小米史上最强大、最梦幻的影像系统。
, e2 m* c  F# e/ i- Q' G& [/ U/ n1 P# d/ k* t" ^. W6 j2 T/ |' v+ F6 {
" e8 h# O1 D3 J- V" ?
9 v. o" k4 M6 M/ L 小米10采用了四摄,一亿像素主摄+200万景深+200万微距+1300万超广角。其中一亿像素主摄无疑是雷军最自豪的点。
- X1 p7 e% l4 J' o9 r- y: j
1 Z* s- v8 w% }; s
/ u6 B% K( |5 T7 b
5 i, b. _/ v7 }3 u; R
3 U( B, M  L4 t" @2 b% [
; o8 u2 a& `% O
" P. V3 F1 K9 I0 M% C5 T* t- P4 ?6 |- O8 U' g
同时,小米也推出了8K相机摄影,并且支持8K截图功能。0 M% K( e. X# |. w
) L; l2 b: Z" O
- G1 {+ A/ {2 b4 c6 j# Z9 w! z+ U; }- N, k
" m6 y, P5 v/ @! q4 i" |$ H
' R0 Q2 V9 z5 C, r. `  |7 C 后摄升级,前摄自然也不能落下,小米10前摄升级为2000万像素,还有120帧慢动作自拍。
4 N. C0 S# [: _% W
4 N4 Z5 X  f8 O# }4 \% G8 X: D
5 f0 ^- j8 K/ e6 M6 Y# o3 S3 A- b! Y6 ~. B- j3 a$ e
并且,魔法换天也迎来了升级,可以增加下雪、下雨等特效。  ]: H5 v7 D; L% i
# @: e$ R/ v% D& l
& K2 t8 e/ m# y! i# ^$ H! F0 e; {" f/ L& V8 A6 R" G4 g; C
小米10也改善了拍文档和身份证影印功能。
6 B! y8 {. K- g* O0 E, u
/ J' N! U7 U3 x  j+ ~# n3 L8 O& c( [/ y
* F: W$ z* x. Q% k9 O' E* x/ G
& V+ j  ]4 G" V2 G8 c% @
而骁龙865也为小米10的影像系统增光添彩。骁龙865每秒可处理20亿像素,支持4K HDR视频,同时进行64MP照片的拍摄。这能让小米10在108Mp模式、HDR以及夜景模式下依然有快速的成像速度。( J: _' R, O2 b# N- d
. q$ U" K3 \) c# K2 n 除此之外,小米10支持可以保存更多图像信息的HEIF格式,它比传统的格式更高效,甚至支持保存景深信息。% v: g8 [" D# \5 s- b* ?4 k' T" E
) u# u- Z( R& ^; V( q
' {5 A# J: K# u' E/ g' u
9 [9 ~( p2 s8 w1 W 告别电量焦虑,30W快充+4780mAh大电池
7 h( T! G* Y" \# l6 k- s, x) H$ W2 u0 j1 J3 T- {) ]
针对小米向来不算强势的续航领域,小米10放出了大招:5G时代“三重快充”
5 r% N, \8 F: Q( Y8 Z( u3 i* @: c: `( F  A1 u$ |
小米10搭载了30W有线疾速闪充,4780mAh的大电池,56分钟就可充至100%。
' V* P! B6 ]# x% T6 v
1 ?. ]  N+ S; k( m
, _! ^# u6 t* r# D$ ]: W6 l1 x# b. h
4 r1 ^4 d' @$ [
在有线快充之外,小米还搭载了30W 无线疾速闪充,69分钟即可充满。
7 D& R+ b# V2 Y  y, k1 l, g' z1 V
) c" R( y" Z) }6 v- A
* `, g, O9 o, R' i* d
( `5 g0 f( _: w% W+ R4 d4 y" P5 T8 O7 W0 } 为此,小米推出了一个199元的立式无线充,还有一个249元无线充电蓝牙音箱。4 q5 D$ F, j  W( ?: Y& v
; Q- {3 J. f  ]* |8 K6 v
2 q3 U1 M4 c' U% T8 }/ O/ ^& E
1 C) D9 ^7 q0 |5 B, B& G2 [
0 I+ m# q* A. m6 }1 D! x& L
3 y5 V. d' \8 z/ ~ 而且,小米也采用了无线反充功能,功率为10W。雷军表示,小米10可以随时为耳机、手表、iPhone等充电。
$ x1 g$ d& F6 o7 _! X
9 _! D1 d2 C1 a
$ d5 s7 ]2 c# d. L6 r' Y4 p2 d& D8 `1 n  u( `% ^- b* b
“发烧”之外,细节决定成败 1 i& X# E, n# T6 w8 C- B
% }% \9 y/ L" z7 T: H 而除了顶级配置,小米10这次也在细节上下了狠功夫。
2 }. [+ K/ e$ ?9 S  S. o3 q' O
$ \- R0 ]1 W% C9 V1 q
# K/ ^% }. U: `  d6 l4 V* c" H) V( ?) V' n' O! L. {- i+ {
首先,就是安卓饱为诟病的自动亮度,雷军也吐槽,因为单个光纤传感器的误判,手机常常莫名变暗。
  }$ U1 ~# B" e' ?! P2 _  i$ t4 h  }% ~  ]! |
* r0 [$ x* b3 ]. B& O1 a
, Q. w9 k  X% v. O+ n! S$ r( m( ]
为了解决这个问题,小米10 特地增加了前后双光线传感器,配合4096级变光,亮度调整更细腻。
$ T7 z9 J& E% G' m
# s* x4 Q# j7 ]1 c# T) i- Q
3 E6 q# P( @" V& k
+ D, F+ n$ a  S/ V- o
% n) i9 V  e% H5 k3 `/ {2 N' w
0 h  k9 A3 q* Y
最令人高兴的,无疑是红外遥控的回归,终于不用再找空调遥控器了。; l! L4 `3 h% m) N
; b8 u1 ~2 j; q$ _0 A+ W/ j
小爱同学也迎来升级,可以定制声音并且自定义“昵称”。* T  h$ F7 f3 j7 }7 y7 X( }8 e
( D! A$ |5 @% j* K
8 Q) ^8 t% @/ F+ [' G( a. \; [( I$ a: J9 j. _3 i0 [. q& m
与此同时,小米10系列终于“上线”了双扬声器。+ q1 u, @7 N3 o9 N0 z5 U2 \: ]
# K8 t* a7 d, b
5 v+ k) E3 I( T8 z  k: A: b( h, ^. s8 e# m1 x9 @0 |
尽管苹果和三星都早已上马双扬声器,但双扬声器在国内还不算普遍。实际上双扬声器可以在观影和游戏体验上带来巨大提升。
5 s+ p; {8 U6 x
' z, L, h; I& l! G; h 除了上述这些功能,小米10还配备了超大线性马达、NFC速度提升了50%、配备屏幕指纹、并且拥有P2i生活防水。
( C9 O: ^) N# X  U& d0 r; h; C5 X
小米10 Pro,Pro在何处? ! ]; t7 s- |7 S- D9 S( {2 O( T2 m
4 A) ]& p5 {/ g* A; B3 j 在小米10之后,雷军还宣布,小米10 Pro即将推出,两种配色,采用磨砂工艺。* A# A# m0 @- P0 a: Y
7 e" H, L" G2 {" r, k- o( L4 `' K
" M+ y, v8 T- N, I$ Z0 [1 n
2 M5 ?& Y0 e7 R7 H7 z8 ~
' t- q! h" [9 p
5 ^2 B6 D! m( S, d8 V+ F; i
首先,小米10 Pro的屏幕得到了提升,其中JNCD < 0.55 、Delta E < 1.11,均是顶级水平。雷军宣称,这是改造了生产线,逐片调教的结果。
4 W- h3 B, O" K8 ]
& x4 ?6 ?0 h6 ?$ w, ?3 ~, `
$ L) k. m, ]$ `0 x8 a+ u$ M9 A3 A2 e% l
: n, x+ ?  b% ?- K( N. |, T4 k2 V; f' z) n0 B
2 k3 U1 f; c3 Z; J; D/ u; d
! Q3 t( `4 [8 ?5 {$ i; a0 |+ j 在对比度和亮度峰值上,小米10 Pro常亮800nits、峰值1200nits,对比度为五百万比一。
& r, w( }" l+ B' h; u1 p% s* u3 h; z; k3 Y
/ g: L3 M& X9 _# K, U' N
! X; ?& B- p* U& W 而最大的提升,在于摄像头,小米10 Pro一样采用了一亿摄像头四摄。伴随着高解析力和双光学防抖的加持下,小米10做到了10倍混合光学变焦,以及50倍数码变焦,AI成像也是提升的重点。, Y, p8 v9 j! s$ |
- K: g) M" {1 k% f
( X! n, y: U- ]
6 k- n4 j4 r' l& | 为了试验此功能,小米10 Pro在“长征”号火箭上对地球进行了拍照,样片显示,小米10 Pro拥有超高的解析力。! q1 o8 ~4 P$ Q4 F5 V
! [" D/ z% N) M  }+ Z
1 ]' b! Y% I7 H3 m& O& @$ \6 L  ]8 H) ]3 Q0 n
9 r* O# ^- D/ D  F
: [* i2 u3 d$ f/ Y/ K
在如此强悍的配置面前,小米10 Pro也推出了多种视频拍照模式:黑白模式、人物留色,其中最令人兴奋的,无疑是希区柯克变焦。
' H8 e  `9 O' i: u
: z- r* y7 s  B  R0 \
. }. C' k2 m. ?7 z6 ?' ^& c
; V' G: {* p4 y) c6 o% X/ J 而在诸多提升下,小米10 Pro也以124分拿到了DXO的第一名,Mate 30 Pro以123分屈居第二。
" e8 _- s. }8 U  E) T+ P+ x2 A$ B" M" d4 j; b# i* A
, r: D4 Z' O8 H3 W& Q# J: X
  e' m6 @. ^! \  b6 {. b; y9 s! [
同时,小米10Pro的快充也从30W提升到了50W。不过雷军表示,由于快充对电池密度有限制,小米10 Pro的电池容量相比小米10略少,为4500mAh,不过也支持零下10度极低温充电。' J1 `$ n$ f2 @' @/ R* f) @4 d% [2 Y
% Y' u  a; ?7 J& |
* m" x& Q- c( U. ^3 t! l5 c
7 n- ?3 q, A& K
9 U& E3 `4 p2 d& `9 a! y- U
7 P* B2 v9 }1 F8 R5 X 而扬声器也得到了改善:小米10 Pro采用对称式立体声。音腔,单向振幅从小米9的0.4毫米提升到0.65毫米,驱动核心从3磁铁提升到7磁铁,音腔高达等效1.2cc,响度和灵敏度都提升很多。DXO音频排行榜排名第一。
3 L. h8 d/ C  C: v1 T, v: e; b7 i5 F3 i5 s% ?: h
4 e0 x% s+ V% A! G
" Z' T* L5 q- v' ], [4 v$ p
8 L( `1 W/ t5 j+ [# N; U6 s& i( f: M( E. p, M, V
最后,雷军宣布,小米10Pro将附赠65W充电器,并且推出了GaN充电器,售价149元。
: {; O( F0 M$ k# @2 e$ K- j
+ y$ H0 u$ ^) `, n, X
. Z) q7 x0 `  P4 B1 V0 M4 N& i5 y3 p1 u$ N% p
售价和上市
* F- P' I0 C2 g' ?0 s
$ C! {. Z) f  C7 h, s# R 小米10 :8G+128G起步,售价为3999元,8G+256G为4299元,12G+256G为4699元,今日预售、2月14号10点全网售卖,支持免息。+ k" g0 u+ e+ |- t9 Q7 n" ], @' L+ Y# h
1 U, Y* }: q9 z0 v1 H 小米10 Pro :8G+256G起步,售价为4999元,12G+256G为5499元,12G+512G为5999元,今日预售、2月18号10点全网售卖。  J3 q3 ^- e( v0 e+ E& A. |
# i8 E/ w; ~9 |* ~" T
( v8 z1 e1 L( B: [$ Y4 \9 R" N$ x% J! q4 \9 d$ G  b4 S
' Q0 q  @" F' l$ u. D/ p+ U
/ S: C7 n" H: x( t, h* @7 M, X/ o, u8 B
4 a. g. |: H, Z0 Z
9 u" `7 \; A- m2 w5 N4 w* W
小米10总结:旗舰再出发
+ b1 V8 W5 w8 `9 u. _
7 n! C, e1 X2 }8 M9 S/ K, c 和以前我们知道的小米系列不同,如今的小米10系列,已经不只是想在“跑分”上对标旗舰,在细节上也改进颇多。当然,换回来的就是价格的提升,不过这也是雷军在微博上多次暗示过的。+ \( s) U" J: ~5 m# R' y* C) N
& {3 x+ y; _* _2 w# v
作为今年手机市场的第一枪,小米10无疑是今年安卓市场的指明灯:高刷新率、一亿大底的高解析力,这些配置我们在三星S20、不久以后的Find X2上都会见到,这不仅是小米10的方向,也是很多安卓旗舰的方向。- [% x$ K* k5 L6 I. y
, J3 f7 n, g7 o$ i
  U0 X* w7 F+ {5 F: m; p, M' V. T
( y0 m% A4 W" o2 }! u( k 而小米10在引领潮流的同时,这次也补齐了短板:大幅改良的屏幕、双扬声器的上马、大电池+快充、还有红外遥控的回归。可以看出,小米10和前两代相比更不妥协,也确实符合小米期望内的“梦幻之作”。
. i$ O9 C* H* t) {- Y( h# b3 j' N
* v0 i, s) Y; {- ]' _3 P 总结来看,小米10很难让人失望:不仅自身的短板补足,部分配置也占据了安卓市场的先机;而高刷新率、屏幕素质和双扬声器,也正是这两年国产旗舰所忽略的地方,米10无疑做了很好的补位,当然不是2K分辨率还是有点可惜。6 y2 l0 d& B3 R5 P) t6 n2 b- g
8 c  S: `0 T5 d  v( f- L' e
. [! p" b/ c+ z/ p) G2 {) a/ b$ h
2 y, k. K7 F5 Z0 U7 _% U7 G0 E# | 坦白来讲,小米这两年在高端市场的表现并不尽如人意。在各大厂商都加紧研发,用更充足的资金购置物料的时候,小米就只能“挑着花”、“省着花”,就连MIX,也受到了低价战略的影响,失去了在高端立足的机会。“性价比市场”也逐渐变成“能用就行”,这对小米品牌价值无异是一种伤害。
1 z& [& s; r0 b" n: U8 _; l, I5 r
而小米10的“水桶机+旗舰补位”战略,想必也是小米在这两年中对中国手机市场做出的回应。3 l' j, i. i- m
7 ~- O$ ]& R) e  _/ v% _/ C% n1 l
7 L( J: ]' o0 _/ e: z% t$ ?" v8 p2 H5 B/ ?# R2 D% t9 [% z: j
如果小米希望摆脱“2999要啥自行车”的帽子,重回旗舰市场的话,那么米10,无疑是一个很好的开始。 ' [. ~" X3 Q1 S* b( R
    2020-2-22 15:46
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-2-14 18:08 | 显示全部楼层
    一看价格就没兴趣了!
    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号 )
    GMT+8, 2020-2-25 08:21 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19925233282
