查看: 1820|回复: 5
reuse
发表于 2009-12-24 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问下,allegro里面的设计重用怎么做,我要做电话机的交换板不想每路都画
发表于 2009-12-25 21:20 | 只看该作者
这样很难给你说明白啊,你可以查看help中的resue
- Z3 M1 q6 W- T, D' i; h7 N1 DAllegro Design Entry HDL Reuse Tutorial
发表于 2010-5-20 09:28 | 只看该作者
同问
发表于 2010-5-20 09:48 | 只看该作者
1、在orcad中画好模块的原理图,设定好封装,做好drc,做好元件编号。
' D, b1 X! Q2 W2、检查元件属性是否设为current properties,其它设定可能出错。: G9 a8 ^! g$ i: `# n/ \
2、在annotate-->allegro reuse中,选中generate reuse module,renumber design for using modules,选中unconditional,其它不选。 ! ?# g" G; z- ~2 Q$ f  U
3、生成netlist. & U- ]' O, z+ N' d' @0 _, ?
4、将netlist导入到allegro,布线,布局,若无rename等需要与orcad交互的动作,选tools-->creat modules生成mdd文件.mdd文件的文件名一定要定义为:DSN NAME_ROOT SCHEMATIC NAME.mdd。DSN NAME为你定义的orcad中的dsn文件名,ROOT SCHEMATIC NAME是这个文件中的页名字。这里若定义不对,在reuse时找不到mdd文件。之后跳到第6步。
& ?$ F6 I# K, k4 v0 }2 F6 X* B5、在orcad中back annotate,之后回到第2步。
  H+ j, h- D! K7 i1 W& J& d. r6、模块制作完成。# y; p4 U9 O. ~" _2 w
使用生成的模块/ o% G: O* w) f3 F& P
1、在新的orcad设计中,选place-->herarhical block,reference中填入BLK?(注意,这里使用BLK是为了与原理图中的U?R?C?区别,保证BLK这个名字专用于moduel,不然在做完allegro后,rename 时,导回到orcad中出问题。)! e/ n+ m1 Z, U2 C; X5 B1 L
* P8 o+ ^1 q% r+ t4 G在implementation type中选schematic view,在implementtation name中填入先前模块的页名称,在path and file" g, I/ w' S7 y0 n+ O
name中选择相应的dsn文件,之后在你的原理图中出现一个block.
8 }) I, Y, o. l% X3 n# Z# s* m2、继续其它设计,之后在annotate-->packageing中,选中reset part name to "?",同时选中update occurrences,执行一下,将所有的元件
0 b, j; m  k5 a4 A6 d! ]) u, X(包括module的name改为?),在annotate-->allegro reuse中,选中 renumber design for using modules,选中incremental,选中do not change the page number,选中select modules to mark for框里的内容。其它不选。
2 d( |  }3 P- |3 F8 S8 F% w3、drc后,出netlist.+ `3 G- Q# V1 o
4、导入到allegro后,palce-->manually place,选mudule instances,将module放入。注意一下mdd文件路径的设定,不正确会找不到mdd 文件的。
# {# U3 M. U3 w5、在allegro中布好线后,可以rename到arcad中,与正常设计无区别 . p& A7 V9 ?& G
6、over.
发表于 2011-8-25 21:51 | 只看该作者
有没有Concept HDL中怎样实现模块复用啊,和PCB的。mdd文件对应。做PCB时可以直接调用的?
发表于 2011-8-26 09:43 | 只看该作者
学习 学习!!!
GMT+8, 2025-7-19 21:45 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
