返回列表 发新帖
楼主: sam_gz
0.65MM间距的BGA间距需要用的盲埋孔吗?
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    16#
    发表于 2020-3-16 14:27 | 只看该作者
    6层板子,完全可以用8/15的通孔,板厚不超2.0即可
    慵懒
    2020-1-14 15:43
    17#
    发表于 2020-3-18 09:55 | 只看该作者
    最近我做的一块板子里面也是用这种封装,可以说出几种解决方法供楼主参考一下。一,使用VIA8-16的过孔,PITCH可以改为0.3(DATESHEET里面是建议0.25-0.35之间)BGA区域走线3MIL(运用区域规则即可)这个看板厂的生产能力,有的板厂可以生产出来但是报废率很高(当初国内一个知名板厂给我的一个报废率说是50%,我个人觉得纯属扯淡。)。二:是不改变PICTH的大小,过孔用VIA8-14,里面的管教滤波电容硬件工程师会选择0201的封装。后面的解决办法就是埋盲孔,削盘处理。综合考虑前面的两种会好一些。具体用哪种方法还是需要看你在哪家板厂生产。(以上是我个人的不成熟的建议,仅供参考)
    2020-3-20 15:39
    18#
    发表于 2020-3-19 10:05 | 只看该作者
    这个要看具体BGA深度和需要出线的管脚数量,再综合成本加工要求,考虑用通孔或者HDI
    19#
    发表于 2020-3-20 17:30 | 只看该作者
    可以用8-14的孔,背面滤波电容用0201的,可以搜下RK系列的布线
    20#
    发表于 2020-4-13 20:10 | 只看该作者
    自己总结的哈。
    1 Y2 u% B5 I9 N# N8 hBGA0.65的不做埋盲孔出线方式( Y, p. V: a" q# |( c/ o
        1/过孔 via8_f(8_16) BGA内部线宽4mil  间距4mil ; r: i% S# V! o9 e( C3 G
        优点:工艺简单
    : X6 t* w9 }5 `% d8 E    缺点:两个扇孔之间不能走线,扇孔需要每两排过孔留出一个走线区域,才能完全把线扇出! I0 ~3 Z& O3 g
        2/过孔 via8_14  线宽4mil 间距3.5mil  扇孔之间可以走一根线
    2020-8-4 15:18
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    21#
    发表于 2020-4-14 15:17 | 只看该作者
    可以用8/14的孔
    22#
    发表于 2020-4-15 17:54 | 只看该作者
    建议可以看看海思的参考设计,很多都是0.65mm的,如果引脚排列比较顺的话,4~8层 8/16就可以做下来,尽量还是少用激光盲埋孔。
    23#
    发表于 2020-4-19 18:38 | 只看该作者
    就看管脚分布是否影响信号出线,影响的话还是得用盲埋孔
    GMT+8, 2025-9-16 17:02 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
