查看: 547|回复: 6
电池电量检测
发表于 2020-3-6 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想监测电池电量,提供了一个ADC接口,目前只能用来测电池电压,但发现负载一变,电压波动比较厉害,原本想根据特定的功能去控制电流不变的情况下对比电压,来根据电压来估算电量,但实测发现,不同电量的电池执行相同功能时,电池输出电流却不一样了,想到内阻问题,但带入计算发现也不一致,有没有遇到类似问题的同学可以一块讨论下,多谢多谢
“来自电巢APP”
    2022-1-3 15:25
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-3-6 20:52 | 只看该作者
    简单监测电池电量一般用电压来表征,但是你这电池带负载波动很大?让人很疑惑。电池输出端电压会波动很大,我不是太相信。是电池问题还是你测电压的点有问题没有隔离之类的
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-6 21:32 | 只看该作者
    不同电量的电池执行相同功能时,电池输出电流却不一样了--------1,器件比如MCU在不同供电电压情况下,耗流是有差异的;2,电池送入后级开关电源的电流是随着电池电压下降而升高(因为要保持功率不变)。
    发表于 2020-3-7 09:49 | 只看该作者
    取一段时间内的平均值电压
    发表于 2020-3-7 11:47 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2020-3-11 08:22 编辑 # [# @/ V) G& j* Y/ ?0 q8 f3 k3 s
    # e" |) B! H+ ^
    只監控電壓的電池計量方式,精確度是很低的。就是因為負載電流變化太大,電壓浮動劇烈的關係。
      l% n, c+ H& ^- A. k: |& h( ?- p6 ]  F
    以前 Maxim 和 RichTek,有出過只監控電壓的電池計量芯片,號稱最大誤差 7%。但現在上網查詢全消失了,推測市場應該是反饋不少的問題。
    + s2 u2 b* f: v( A
    . S: h( _* {) X/ r. E8 @只監控電壓的電池計量方式,就本人所知、只能使用 OCVOpen Circuit Voltage)特性曲線做預估。但 OCVOpen Circuit Voltage)特性曲線,也是會因電流負載不同而產生變化。; e9 S5 ?3 Y9 Q0 W3 E8 Q
    0 y9 y& g! L9 l- f! F做過兩種應用可以使用 OCVOpen Circuit Voltage)特性曲線做預估。
    ; f, i; u" P# `" z* ^1 g/ z
    5 s, E! K! h; ^  q8 h
    • 開機後電流負載一直變化不大的狀況下,可以選擇一條接近的 OCVOpen Circuit Voltage)特性曲線來做預測。
    • 系統會間歇性進入睡眠狀態,如 IoT 之類的產品。MCU 可利用睡眠Sleep)期間,或剛甦醒Wakeup)後尚未開啟系統所有電源前,量測電池電壓。此時可以選擇一條低負載電流的OCVOpen Circuit Voltage)特性曲線來做預測。3 D0 G/ x. s( a% \4 ^
    9 s7 @. S) q6 s! u$ [( J3 K爛公司就是有一款產品,甦醒Wakeup)間隔時間超過一分鐘以上,在每次醒過來時會去偷看一次電池電壓。只有 MCU 動作耗電不到 1mA,當電池進入低負載電流,一段時間後電壓就會上升回穩。此時去量測電壓,就會得到較穩定的數值。$ n, a' \6 V) Q9 g3 N
    ! k0 i- O# t! L! M' N
    # B/ i3 b( e$ @$ T7 E: g$ s0 z% ^
    + o- f( t( b* a! H) G; l7 v1 C8 N
    ; K3 D9 m. W' s4 j# d" |; E; m
    * \& h5 f" C1 S# ]3 z
    发表于 2020-3-7 12:17 | 只看该作者
    ' w4 y% B  N+ P& L) r5 d/ B" L
    9 _+ x0 S$ [6 n; ]. |/ Y) fBattery open-circuit voltage estimation by a method of statistical analysis0 }/ A( ~( x! L) o, Z
    - X( L6 f* y% E2 P* Z2 Q& \
    4 z9 V; A6 }) I! h
    2006JPowSourcSnihir.pdf
    233.33 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2020-3-7 12:26 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2020-3-7 12:28 编辑 ) \5 r; H! M& L' F
      {* W8 I( n1 Z, N) H  p
    有錢人科技RichTek
    & m3 u6 H$ U) t$ E6 h8 E: G8 `, @1 B
    鋰離子電池及電池電量計介紹
    1 A1 z- K7 L! A. P' G; @( z8 X, h* y' _1 C6 Z* u
    8 s9 }' |# [0 m2 t- w( w6 ^, b
    AN024_TW.pdf
    1.3 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
    GMT+8, 2025-6-30 16:52 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
