查看: 386|回复: 1
运放管脚电压测量烧芯片的请教
发表于 2020-3-13 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运放管脚电压测量烧芯片的请教" L4 y  w: L' d7 i
: v/ i5 Q( y0 y- k! I( G- c) x
按照上图lm399自举供电电路做了一个基准电压,安装完成用手持表20V电压档,负表笔接GND,正表笔分别测量输出端电压正常,在测量运放3/6脚正常,在分别测量1/8/2脚电压,在测量3/6发现电压跌落不到1V,以为运放烧了更换依旧才发现是lm399烧了,1/8脚是空脚,测量发现电压接近供电电压还纳闷,399烧是什么原因搞不明白,运放IN+是7v放大倍数1.43倍,什么原因使运放大倍数激增烧坏399。特请教各位,谢谢。6 Z( y1 e) I* ]7 E2 a/ |% f3 c
补充:记不清之前在测量2脚电压时后,输出电压正常不。. C+ I# i" }2 y! o
, Y+ q- G" y# z5 u- A) x
/ |; i. E4 H, u  u9 X, v% O" o2 D
2 `: v% Z7 Z+ Y( x9 d# v' h( n  v, o* w7 M) U
# G) {) r( N  A4 T2 _) G  I2 ]& t& v( Q* `* \
6 }! \4 r4 P! F! t+ i, J
& V. G- u+ y. r
发表于 2020-3-13 17:44 | 只看该作者
LM399正常来说没那么容易坏的。
GMT+8, 2025-8-12 06:10 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
