返回列表 发新帖
楼主: ljyxzz
使用PMOS管作为电源开关管通过大电流时散热问题~
16#
发表于 2020-4-15 09:24 | 只看该作者
topwon 发表于 2020-4-12 15:007 l& i( m8 B' E5 S9 X' y; `' s
这里是Ta(temperature of air,指装配好的整机条件下,MOS管周围空气的温度),不是外壳温度Tc(tempera ...
5 Y8 P# I( i* b$ P追问一下,如果我想知道壳温,是否只能通过专用测量仪器得知?+ t! b3 b  q$ r+ q; j! f& F- X7 S4 a7 P
因为一般产品工作时,芯片不是直接暴露在室温环境中。封闭环境下对环境温度、热量散发等影响比较难预计,所以一般还是实测为好。要测量封闭机壳中的特定芯片的外壳温度,一般要用点温计(比如多路温度测试仪、巡检仪  详情 回复 发表于 2020-4-16 09:17
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    17#
    发表于 2020-4-16 09:17 | 只看该作者
    2 b* Q5 u# Z: k6 d" \
    Snubber 发表于 2020-4-15 09:249 M! {* ]: ^5 L! V
    ' {- ?& M! O1 G2 v. o, [; R7 e# A6 M因为一般产品工作时,芯片不是直接暴露在室温环境中。封闭环境下对环境温度、热量散发等影响比较难预计,所以一般还是实测为好。要测量封闭机壳中的特定芯片的外壳温度,一般要用点温计(比如多路温度测试仪、巡检仪等)这类的设备,把探头用瞬干胶水固定在芯片的外壳上,导线引到机壳外的测量仪上。一般我还会同时记录测量机壳内的环境空气温度。
    + D; s: ?9 n: ahttps://www.eda365.com/thread-345438-1-1.html,其实这个帖子就有这方面的详细介绍了。4 e* L$ g* M) R- C
    9 }2 I- K. p5 E1 |  q& ?
    18#
    发表于 2020-4-19 09:36 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-4-16 09:178 M5 q9 ?9 S% Z5 Q/ @, w
    因为一般产品工作时,芯片不是直接暴露在室温环境中。封闭环境下对环境温度、热量散发等影响比较难预计, ...
    3 Z5 u9 y( w5 Z4 S& U, T3 T' {谢谢版主!
    19#
    发表于 2020-4-19 19:36 | 只看该作者
    这个管子下面有大面积的散热盘,可以在PCB上铺铜散热,多打一些散热孔。5.2mohm
    GMT+8, 2025-10-11 18:23 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
