查看: 823829|回复: 53
IPC-7351-表面贴装设计和焊盘图形标准
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-3-24 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    追溯过去
    ' t* E8 E; A) `) H$ S自从1987年以来,每当工业需要有关焊盘图形尺寸和容差方面的信息时,
    1 I! x5 y& `  P% V总是依照表面贴装设计和焊盘图形标准IPC -SM-782。1993 年曾对该标准的修订* a' u0 w/ T3 C, D! }- V7 V
    版A进行了一次彻底修正,接着1996年对新的片式元件进行了修正,到19992 I3 e" J& {+ B7 a; p: h  M5 e5 t
    年又对引脚间距小于1.0 mm 的BGA元件进行了修正,该文件向用户提供了表面.2 k8 n( j( W1 R' L6 `1 F
    贴装焊盘的合适尺寸、形状和容差,以保证这些焊点的焊缝满足要求,同时可供% u! T' Z/ x: \, w: X+ D; I
    检验与测试。该文件还努力紧跟新元件系列的不断推出和元件密度向更高方向发
    2 x& W" j' `6 @* A: [) ~展的趋势,IPC 确认其范例交换是有序的。4 {; y/ \; X. |, \# m
    走入未来
    8 d* K% p8 n- h0 v2 j( z2005年2月,IPC发布了期待已久的IPC-SM-782A的替代标准IPC-7351一: @  p" _! a# U2 L& [  D
    表面贴装设计和焊盘图形标准通用要求。IPC-7351 不只是一个强调新的元件系) a& k# N: [5 u! v, h1 h
    列更新的焊盘图形的标准,如方型扁平无引线封装QFN (Quad Flat No-Lead)和9 b9 G  _" E8 u% `. ^
    小外型无引线封装SON (Small Outline No-Lead); 还是一一个反映焊盘图形方面
    + X3 P. }2 A+ g: N/ X) O/ F的研发、分类和定义一这 些建立新的工业CAD数据库的关键元素
    " u' k+ ?/ L4 f# I/ ]一的全新变& V( G" K1 M% o9 _3 n
    化的标准。
    " Y1 ^( @& @8 e6 c您想要它多小?1 S$ g0 v6 Y/ X. V9 |! S7 X
    IPC-7351的基本概念紧紧围绕着三个焊盘图形几何形状的变化,所设计的$ D: A# D1 O& j2 ?( r
    这三个新的具体应用的焊盘图形几何形状的变化,支持各种复杂度等级的产品;$ G& }, R1 `) k
    而IPC -SM-782只是-一个对已有元件提供单个焊盘图形的推荐技术标准。
    ; h- D  n$ a. Y/ A$ i- vIPC- -7351认为要满足元件密度、高冲击环境和对返修的需求等变量的要求,只% K# K7 m) ^' W; Y' a* T
    有一个焊盘图形推荐技术标准是不够的;因此,IPC-7351 为每一- 个元件提供了
      ]. t) u* s4 M如下的三个焊盘图形几何形状的概念,用户可以从中进行选择:
    3 C% `4 D- q+ D. `5 f& B* G密度等级A:最大焊盘伸出一适用 于高元件密度应用中,典型的像便携/手持( |  c, K7 E# o4 y9 Z
    式或暴露在高冲击或震动环境中的产品。焊接结构是最坚固的,并且在需要的情
    . X& k0 C6 d  R, O: j& d0 f) b& W% }况下很容易进行返修。. b( q; q( B6 Z( i6 D% S
    密度等级B:中等焊盘伸出一适用 于中等元件密度的产品,提供坚固的焊; Z  y2 E+ E# D1 l3 {
    接结构。
    5 O7 W( }  q5 v: G- ^' ?密度等级C:最小焊盘伸出一适用于焊盘图形具有最小的焊接结构要求的
    1 b' A2 r$ m; f; I/ y/ o9 W, E微型器件,可实现最高的元件组装密度。8 B. v0 ^% d* O) W( s# T* {
    如表1所示,给出了每- -焊点的焊缝脚趾、脚跟和侧面的目标值,以及贴装
    2 O7 r/ Q- Z' s! b9 m2 F' L区余量目标值,这些数值是三个焊盘图形几何形状变化的基值.
    # {# I. j7 z9 x) y
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    + R) f/ `( f. F3 U0 k) W/ B
    7 |: p& N2 _  T! B8 Z
    2019-11-19 15:55
    推荐
    发表于 2020-3-24 15:40 | 只看该作者
    2005年2月,IPC发布了期待已久的IPC-SM-782A的替代标准IPC-7351一8 b: |; L# {& G; \ 表面贴装设计和焊盘图形标准通用要求。IPC-7351 不只是一个强调新的元件系 列更新的焊盘图形的标准,如方型扁平无引线封装QFN (Quad Flat No-Lead)和 小外型无引线封装SON (Small Outline No-Lead); 还是一一个反映焊盘图形方面 的研发、分类和定义一这 些建立新的工业CAD数据库的关键元素  一的全新变 化的标准。
    推荐
    发表于 2020-6-4 13:33 | 只看该作者
    haohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohao* ?/ T( z  l. N7 D1 S
    奋斗
    2023-2-7 15:02
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2022-7-25 15:57 | 只看该作者
    多谢分享
    发表于 2020-5-9 09:14 | 只看该作者
    千呼万唤 终于找到
    发表于 2020-7-20 09:58 | 只看该作者
    多谢楼主分享
    % ], b9 O# k5 D! x& M2 z& R" t& I9 L; v" K3 G7 t
    发表于 2020-8-6 16:34 | 只看该作者
    感谢分享,多谢啦!
    发表于 2020-8-6 16:36 | 只看该作者
    这是节选么,怎么内容so少,
    发表于 2020-8-14 14:42 | 只看该作者
    csdfsdfsdfsdfsdfsa
    5 x) b2 s  O: d
    发表于 2021-6-15 17:17 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-7-4 22:46 | 只看该作者
    看看规范怎么说~~/ \. V1 c* b- x' r3 H' y5 y& ]
    发表于 2021-7-6 11:56 | 只看该作者
    111111111111111111111111
    - w0 U' M/ O& s0 F* ]( ^
    14#
    发表于 2021-10-24 23:39 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    “来自电巢APP”
    2022-7-3 15:08
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    15#
    发表于 2021-12-15 21:54 | 只看该作者
    多谢楼主分享
    GMT+8, 2025-6-10 10:10 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
