查看: 3950|回复: 2
DxDesigner 和 design capture的区别
发表于 2010-5-1 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的EE2007中,原理图的输入工具是DxDesigner ; _( L3 o. z- u4 [
以前的mentor wg中,原理图的输入工具是design capture: T8 w4 W% v+ D4 E
他们之间有什么区别呀?& x" t" B) t$ r2 \! ^% s
* G( S" `8 B4 Y0 H7 d
还有,以前用mentor wg做的项目,现在的EE2007能够兼容吧2 e! j" a0 \8 J0 W
- _9 z  W1 C4 e% m  f
这两个问题一直不太懂,请高手们指教一下
- B* D+ z1 g% Q非常感谢!
发表于 2010-5-2 13:20 | 只看该作者
design captures是expedition自带的,dxdesigner是mentor后来收购的,dxdesigner经过改进和expedition结合已经很多了,dxdesigner的功能要比design capture强,但是我觉得dxdesigner的图形太丑了!wg2005的工程转ee2007会有问题,因为wg2005有两个流程,一个是非cdb流程一个是cdb流程,在ee2007中只有cdb流程,要想把wg2005的功能转为ee2007,必须先用wg2005把非cdb流程的工程转为cdb流程,然后才能用ee2007导入!这是说明书上说的,我没有验证过,你可以试试!
 楼主| 发表于 2010-5-2 16:01 | 只看该作者
非常感谢rx_78gp02a !
GMT+8, 2025-7-6 07:17 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
