查看: 1106|回复: 2
对arm板子做信号完整性分析的疑问
发表于 2010-5-14 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ y: X. G* Q! w( \) h  a- n
  D8 u/ [& R1 S! ~8 ^比如对其中的数据线做信号完整分析,但是有些数据线上连着NANDFLASH,网卡芯片,connect等,如果我单看CPU和sdram之间的信号,提取拓扑仿真的时候需要连着NANDFLASH和网卡,connect这些模型嘛,像网卡,CONNECT这些模型不怎么好找,我认为,这些数据总线当被片选给SDRAM的时候肯定是不会再片选给nandlfash了,是不是仿真的时候在拓扑模型中就不用接NANDFLASH等模型了,仿真CPU和SDRAM就可以了啊?0 r+ L- ^% H/ q" y% J
* A/ O# F2 c+ n! s' h% h0 p0 X( E' N
我做了一下实验,如果是当仿真CPU和SDRAM之间的数据线(没有加端接电阻,我使用的是atmel9261的CPU),信号还是蛮好的,再加上NANDFLASH和CONNECT(CONNECT的模型我不知道怎么加,使用的是默认的),信号就变得很差了。请大家帮我解答一下,谢谢!) w* f- x7 h7 r; O
5 e. s; D3 w$ ^) ]* A0 @3 E
仿真时从CPU到SDRAM的信号是蛮好的,但是从SDRAM到CPU的仿真信号就很差,怎么处理?
发表于 2010-12-20 16:26 | 只看该作者
实际上就应该仿真整个网络,而不是某一段. SI是综合效果,要的就是全程的,
发表于 2010-12-20 18:27 | 只看该作者
按照IC供应商的DATESHEET去做就不会有问题7 a2 R  L3 r" a, y- u# I
GMT+8, 2025-7-20 08:57 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
