查看: 662|回复: 7
怎么放置焊盘与Assembly为同一坐标
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-4-29 16:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    绘制封装时,放置焊盘坐标为0,0   然后再放置Assembly TOP为坐标0,0,但是位置却偏了,然后使用移动命令,调整Assembly以中心移动,放置到0,0坐标上,但还是不和焊盘重合,请教大神这是咋回事儿。
      p- i& y! A; x" _3 m; `
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-4-29 17:06 | 只看该作者
    移动Assembly TOP时右边有选项,选择body center5 _& D/ g- m& q4 y/ U( v
    你看下你选择的是不是
    谢谢!解决了!  详情 回复 发表于 2020-4-30 11:42
    发表于 2020-4-29 17:17 | 只看该作者
    移动的时候Options里面选择:
    % I9 ?; f. F6 x0 H1 i9 J+ T  I  v2 C$ V* u% M
    * M. B4 O3 Q- x' o5 z1 ]7 \& k% V
    解决了 谢谢大神!  详情 回复 发表于 2020-4-30 11:43
    发表于 2020-4-29 18:15 | 只看该作者
    我那天移动器件的时候也是,选的就是body center,怎么都和实际左边对不上,后来只能一点点移了,很奇怪。
    2023-2-15 15:24
  • 签到天数: 211 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-4-30 09:45 | 只看该作者
    检查一下焊盘的原点是不是焊盘图形的中心。
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-4-30 11:42 | 只看该作者
    somethingabc 发表于 2020-4-29 17:06
    # R2 [" U$ ~& N( m移动Assembly TOP时右边有选项,选择body center  \; F  U" c) O" |9 o: _
    你看下你选择的是不是
    4 A$ R: j: W4 G* a3 V; Z3 m
    谢谢!解决了!
    * |/ T* [8 A) h! V& V
    郁闷
    2020-6-17 15:09
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-4-30 11:43 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-4-29 17:17
    # G' C4 {! W1 u6 |; L移动的时候Options里面选择:
    4 w' D1 D' g1 z' c/ \
    解决了 谢谢大神!
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-1 17:20 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-19 03:39 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
