楼主: tkx258
按键的金手指怎么做
16#
发表于 2010-7-13 12:37 | 只看该作者
回复 2# shasha248
) Z% w, S: Z; i( l2 a  y5 j- i' \" G' m3 E6 k2 k* g+ w8 a+ x
! k( I8 d" C' ?, Q8 {$ h0 L- f0 t4 u
    PADS2005在PCB DECAL里没有"Copper cut out"功能。怎么搞?
17#
发表于 2010-7-15 10:30 | 只看该作者
在PADS2009做的话比较好
18#
发表于 2010-7-23 11:51 | 只看该作者
做最后一个操作时,焊盘1与铜皮associate操作后,结果形成了与铜皮等大的实心圆,copper pour cut out什么作用也没起来,不知道问题出现在那里?
19#
发表于 2010-7-24 14:14 | 只看该作者
我明白了.谢谢.
# C1 ^( O( G; T; A4 S对我所出现的问题补充一下.
& W! g& Q) O" u% G  j; ~2 }. s比如我做一个直径是4mm的锅仔封装.我是这样子的:9 }' o7 _7 y7 j6 X  g& M
1.先用铜皮画圆.半径确定为2.25mm(显示出来的是一个圆.命名为A)
8 g! b' D. l$ K2.确定掏空区域,我设定的是半径1.25mm(显示出来的是一个圆环.命名为B)4 I( T* j6 t! X1 }/ |4 G5 U2 }
3. 以原点(x0,y0)为中心,把A和B重合.选中A和B.点右键选select shape,再右键选Combine,' g  [5 U+ X( T+ F1 M! Z1 n
   A已被掏空.空心直径为2.5.(这个新出来的东东.命名为C)/ d* z# b1 T7 T- v9 K/ f4 \
4.做一个圆形焊盘,我设定的是直径为2.放到C上面.刚好重合.然后把它们关联.; P. c7 o! N$ J5 ]
5.再做一个圆形焊盘.我设定为直径是2.以圆点为中心.刚好在C的里面
, H7 R% A0 g3 p5 @- @- X: S; t6.完成.保存封装.( `, V% t# T5 j) {: d0 I/ ]
补充说明:2 o+ `& ^* I; _+ n
为什么要做两个焊盘.因为与原理图关联的时候.原理图封装是2个脚.PCB只有1个脚.会报错.
20#
发表于 2010-7-26 20:21 | 只看该作者
Thanks
21#
 楼主| 发表于 2010-8-15 15:45 | 只看该作者
那像这样的封装怎么做出呀呀
22#
发表于 2010-8-15 17:46 | 只看该作者
回复 21# tkx258 ( ?- T5 }; t( s3 g4 W6 v
% f9 ]- p5 M3 J- V
- }1 z9 A0 q5 V
    这个很简单,是用扇形切出来的。
23#
 楼主| 发表于 2010-8-16 12:10 | 只看该作者
楼上说的扇形是哪一个工具呀,我是新手呀,`````
% t  |$ g# h5 l! t7 I6 f( T* l不耻下问~~~~~
  F" E7 K& V6 t5 A/ i* V4 b* S谢谢
24#
发表于 2010-8-16 21:42 | 只看该作者
回复 23# tkx258 3 p0 @/ E! j& K& @+ q0 `5 R/ z$ k
& K$ O& L. Z4 h5 F" `, {% H9 ^$ e! C不好意思,我表达错了,应该是切出来的一个扇形开口,你只要画一个三角形去切圆环就行了。
25#
 楼主| 发表于 2010-8-17 11:20 | 只看该作者
回复 24# 一支镜头的距离   C; o' z7 j; }$ e
4 p; Y: W- l/ M: E7 p: @0 b
3 R* q( a3 Y2 n' N$ x5 }5 S6 c
     试了/ S% [1 l  ]& l1 F4 E6 l5 r1 I
- q4 b; A! v9 F* b2 M
就是不知道怎么去做那个3角形
26#
 楼主| 发表于 2010-8-17 11:28 | 只看该作者
回复 24# 一支镜头的距离 2 o* i! Z/ H6 Y; L3 |6 l3 ]1 n
! o7 t; s3 M- r9 p1 R4 ]3 Q2 C: @" }2 l& t- e! h: E1 L" s7 W
    另:像这样的封怎么做
8 V+ u5 t8 b/ K+ d谢谢; L' }% U" Q# O  g
% P9 h) }8 W  d- w
我是新手,图片是SOP封装加帮定封装
27#
发表于 2010-8-17 14:36 | 只看该作者
回复 25# tkx258
% ~( v0 n6 A& `7 N3 m! |) c# f! F
$ [* l/ k" \# S8 s你画的方法是对的,只是画的时候要注意copper和copper cut out的配合。) \- M7 z; L' r8 W
也就是先使用copper画一个圆环,然后用copper cut out画一个三角形。
28#
发表于 2010-8-17 14:39 | 只看该作者
回复 26# tkx258
4 e. {4 n1 g6 j, T* F' k1 Z% K, E" p" y+ s2 O7 @/ h) z, q; S. U; q
如果你这个封装没有什么特别的要求,就非常简单:0 t# ^4 h* ~2 P- O& _- L. V) D  F
设置线宽,用path画线,转换成copper,然后将铜皮和管脚associate在一起就行了。
29#
 楼主| 发表于 2010-8-17 15:05 | 只看该作者
回复 27# 一支镜头的距离
8 [9 A0 t- q7 l) m8 }0 p& G- \; B
  _2 K2 L  N# c; H
    是这样作的呀% }; N! R, f! g' |. `
大侠说的注意配合,,能指点不~~~
0 K, s/ h/ K" R1 H, d试了很多次,,,
30#
发表于 2010-8-17 15:56 | 只看该作者
回复 29# tkx258
4 F* p/ b: |. d$ H7 h' a; g; A; E0 `3 |5 D6 M% W
用copper画一个圆环,然后画一个三角形的copper cut out。
GMT+8, 2025-6-29 02:28 , Processed in 0.078125 second(s), 22 queries , Gzip On.
