查看: 1101|回复: 10
求助,3D视图打不开
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-5-11 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    设置里disable opengl已经勾选了,然后重启软件还是提示opengl的问题,该怎么解决?
    8 Z5 [: P; E  l2 ~! d
    & P: ]  W, \2 D6 y, v
    6 @) M3 z& T7 |. P
    8 \3 O5 ]/ ^+ U4 B) L
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-5-11 13:25 | 只看该作者
    可以截图发下吗
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-5-11 13:31 | 只看该作者
    一下操作方法。
    首先需要有封装库和3D模型库,一劳永逸的方法就是直接在封装库里面分配,这样以后使用该封装时就会带有3D模型了。封装库需要自己建立,通用的3D模型网上都能下载到,也可以自己建,对于一些个别的没有的就只能自己建了,下面正式讲解操作方法。
    首先也是最重要的一点,先指定库路径,如下图1所示
    这是allegro操作最基本的,用过的人应该都知道,我就不细说了,其次打开一个封装文件,进行stp模型分配,如图2,
    在setup菜单下找到steppackagemapping菜单项,点击打开会出现图3所示界面,
    / d! U" V8 t5 d0 Z. y3 M' u; ~2 A+ i% q2 G; Y
    & X% v# b$ d* k
    2019-11-19 15:19
    发表于 2020-5-11 13:50 | 只看该作者
    看看你的opengl是否开了?
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-5-11 19:32 | 只看该作者
    Allevi 发表于 2020-05-11 13:50:59
    . d3 U5 ~0 q$ @9 t. n. u! X看看你的opengl是否开了?
    ! B8 [* H% T: z2 w) ^4 I4 ~
    7 E, G+ @8 B. s( m/ f
    打开了" L: }; A: H0 `" x6 B
    3 f; s/ Z7 x7 L5 }# N* `! C
    “来自电巢APP”
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-5-11 19:33 | 只看该作者
    wewwqq 发表于 2020-05-11 13:25:11
    . }& n& Z* g# g% J/ D7 W. \可以截图发下吗
    / i3 w/ |: c7 W' D1 O3 s
    ) `* x* G7 S6 w% R5 y4 c2 j
    8 F' C  r+ Y0 f
    2 o2 v) L% |, v( [8 T1 ]1 o2 I/ W# h& V2 T9 j
    1 r4 w; V+ A  M/ v
    “来自电巢APP”
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2020-5-11 19:34 | 只看该作者
    Heaven_1 发表于 2020-05-11 13:31:42
    5 a) v, ?& h- I; j8 |* _
    一下操作方法。
    5 e$ D& e7 f) L0 Y* ~; Q3 J- G+ o+ ^1 H
    我没模型,设置了placebound高度。是打不开3D模式,不是有没有模型6 v* |0 U0 r* m+ S  e$ [
    6 T  w- X6 p2 f8 z; \3 w
    “来自电巢APP”
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-5-11 20:17 | 只看该作者
    设置里的disable opengl不能勾选
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-5-29 14:56 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
