查看: 2547|回复: 9
protell 99se 与PADS网表
发表于 2010-6-24 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问protell  99se生成的网络表能导入到pads中吗,怎么导+谢谢
发表于 2010-6-25 09:27 | 只看该作者
能。9 [) M# O) Q% a- I2 I$ @  n# x
& n. Q7 x0 J5 F" a8 Kprotel生成网表时,格式要选ADS ASCII
3 |9 ?; p) [4 y' h6 t" b5 G) i$ ~) [1 G8 h. s
& W+ L8 x/ f% I- r
" F+ L  K4 I1 C- T. f+ ^: W然后会生成两个文件:***.prt和***.net
/ J7 l; y/ w2 U8 i8 x/ C
/ b  D3 k) U/ E+ x! G " b' ?7 z& x/ Y, j; {* v
, J; e5 @0 Z4 t
将***.prt的后缀改成***.asc' `- C$ O" n8 y8 j/ @0 U" W
6 v2 a" Q+ w$ [7 r. M& Z
% p( K5 W- E$ K
% P* V8 N2 I! l" o: Y
. \+ ]. A# I) @" A* U: y, G
然后用记事本打开***.asc,将最后面的*end*字样删掉保存。" x9 ^2 o5 o# N* n+ c
  |- y; u9 m8 z- l1 V# s! m- u
4 G0 @/ d$ N8 Z" t3 ~
( B* X- A6 a) X: b" w4 V9 b. Q9 a5 ^! H, P( |# D/ S2 \
" t0 p% g- t% `9 Q
& G/ G; \& E  n( j  L
再用记事本打开***.net,删除“*PADS-PCB*”后,全选所有内容,复制到刚刚的***.asc里面去,保存。5 [5 v" m; }  g) x, L
1 ^& T, b) Q) v' t
打开pads layout后,配置好对应的库,导入就可以了
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
哆啦@梦 + 10 热心解答
发表于 2010-6-25 11:21 | 只看该作者
我在下面顶jimmy
    2019-12-24 15:00
    发表于 2010-6-25 12:34 | 只看该作者
    请教JIMMY,元器件的value值能导入到PADS中吗?有什么方法?
    发表于 2010-6-25 15:21 | 只看该作者
    能。
    + z, R. n) j/ l& a& S5 E1 v$ N3 o& v7 h  r9 r
    ECO TO PCB
     楼主| 发表于 2010-6-25 20:18 | 只看该作者
    谢谢了
    发表于 2010-6-25 20:57 | 只看该作者
    请教jimmy版主:Protel中的原件库有没有什么好办法转到PADS中。
    发表于 2010-6-26 10:26 | 只看该作者
    将protel里的库全部调入PCB中,然后通过转换软件转成PADS,再save to library
    发表于 2010-6-26 18:00 | 只看该作者
    回复 2# jimmy : V& q# T) e1 s; }
    : {' V$ h) v5 S  S) H1 l0 d  z0 c* V" v0 a0 @+ q0 A2 Y& i( r
       我刚学Protel99. 打开pads layout后,怎样配置好对应的库。或者对应PROTEL99.
    发表于 2010-6-28 11:35 | 只看该作者
    file->library->manage library list,将你要对应的库加载进来。
    9 g/ o4 ?3 f! z' S7 V8 L
    ' }  [; v1 s, q6 f5 P
    GMT+8, 2025-6-28 10:09 , Processed in 0.078125 second(s), 29 queries , Gzip On.
