查看: 53721|回复: 194
学PADS Logic心得体会!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2007-10-24 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1:新建文件添加需要页面 setup-》sheets..,可根据具体绘制的情况,在里面可以新增或者删除相应的页面
    * E) B2 K0 i% v2 g) p- m2:准备相关的CAE器件,需要新建的我个人建议在orcad里面制作,然后用pads Logic打开后另存到指定库里面即可8 m( u9 i  h, d  M/ o8 d8 z, r
    3:学会几个常用的走线绘制【总线】【电源线】【地线】【页间连接线】& y+ a7 K* S, d2 W& v
    点击design toolbar     2 `4 ]! o& k; @8 ^0 F, y
    总线绘制:在合适地方走完以后设置 XX[0:X];然后按次序连接上即可,你会发现它会自动累加,如果累加错了就手动修改一下即可
    & [! B/ h* p* V4 I" M" t7 Y4 a6 K1 i5 I% f% [! S& I6 ~. Y
    电源与地线:点add connection选择,然后在合适的位置点击右键即可添加,按ctrl+tab可以选择不同类型的电源或者地符号,等符号出来以后再点击右键,根据情况选择旋转90,x方向镜像,y方向镜像7 v' f2 k) g1 V* L) I- F% t! }: g
    1 S( @* j+ c( _) `& y' d
    页面连接线:也是在走线过程点击右键选择off-paga选择,按ctrl+tab可以选择输入或者输出符号,等符号出来以后再点击右键,根据情况选择旋转90,x方向镜像,y方向镜像& c) Y5 @5 u" D3 q6 u
    / F9 `+ \: ?4 u" z. \$ F
    复制操作:点击想要复制元件,按住ctrl键,然后鼠标拖动即可连续放置你复制的器件,你也可以复制相同的电路部分,方法类似
    . L% b* Q) ]% \' @- V+ Q  y7 ]5 ]/ P
    学会这些操作,原理图基本就可以搞定了!
    * \& i5 G/ K: w/ q0 y' k8 D2 [) t, p4 [4 |! b
    是不是很简单? 5 q8 Q1 V8 g/ A
    5 D2 f3 r7 z) |' Y# o# x剩下就是自己慢慢琢磨实践了
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    哆啦@梦 + 10 感谢分享
    发表于 2007-10-24 18:40 | 只看该作者
    谢谢楼主的分享
    发表于 2007-11-2 15:35 | 只看该作者
    除了零件的概件有些复杂,LOGIC的严谨和简单很不错的,只要知道了PART TYPE与PCB DECAL和CAE DECAL,还有GATE的关系,画原理图随手捏来.新手也从不用担心连接出错.PROTEL和ORCAD在这方面太随意了,无意中动了某个地方就可能造成未连接或短路(自动添加节点).8 V: X' S" c* q
    # Y& K8 A3 ]* l; A' x, f唯一要做的就是,报告一下是不是有些元件的引脚忘了连线了.
    发表于 2007-11-2 15:46 | 只看该作者
    用LOGIC最大的理由当然是与PADS LAYOUT连接,在布局布线和网络的设置规则是尤其方便
    发表于 2007-11-5 17:01 | 只看该作者
    原帖由 yangcanhui07 于 2007-11-2 15:35 发表
    # [1 p, E# `8 m+ v& r! J+ E除了零件的概件有些复杂,LOGIC的严谨和简单很不错的,只要知道了PART TYPE与PCB DECAL和CAE DECAL,还有GATE的关系,画原理图随手捏来.新手也从不用担心连接出错.PROTEL和ORCAD在这方面太随意了,无意中动了某个地方就可 ...
    3 S; Z3 h# W3 o* I2 a: I# B$ I4 x5 a
      大虾说一下你提到的那几个属性的关系咯??
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2007-11-5 20:16 | 只看该作者
    原帖由 GHOST 于 2007-11-5 17:01 发表
    7 d3 [9 u; U8 U
    % g$ k, D6 p" E: o6 K6 S+ j" k( {0 F& Y9 o$ A6 L9 o6 ?1 x
    呵呵 这在很多资料上都有大致说明吧& e# s* j, u7 |. s7 u! O0 r  ?8 F
    你就记住part type是管理cae与decal的就好了,所有的cae与decal最好对应相应的part type
    发表于 2007-11-9 14:44 | 只看该作者
    没有用过LOGIC   还要多多学习
    发表于 2007-12-26 16:58 | 只看该作者
    不错,大家对logic总结的很好。不过更深层的东西还是需要多看资料的。。
    发表于 2007-12-26 17:18 | 只看该作者
    各位高手都发言了!学习中!
    发表于 2008-1-3 17:16 | 只看该作者
    学习中,感谢高手的教导~!谢谢`!
    发表于 2008-1-4 11:03 | 只看该作者
    高手多指教啊
    发表于 2008-1-5 10:24 | 只看该作者
    logic 不好用,没有Orcad方便。比如添加地时,一定要点击连线然后添加,这样就每次需要更改GND的NET名,而Orcad是将这此当做一个PART可以COPY。
    13#
    发表于 2008-1-5 14:40 | 只看该作者
    个人感觉不是很好用
    14#
    发表于 2008-1-6 15:14 | 只看该作者
    受教
    15#
    发表于 2008-1-7 19:25 | 只看该作者
    学习了
    GMT+8, 2025-11-6 12:14 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
