查看: 1447|回复: 8
铺铜,同样属性的孔有的能避开有的避不开。16.0
发表于 2010-10-9 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 C' p3 q& h  x4 O& W + V: A' K- c/ f: D
在铺铜的时候发现有的孔避开了,但是有的孔就没避开1 d: g7 W% F0 ~+ `. _/ D
而且还出现过铺的同连不上孔,出现DRC  《K/S》
 楼主| 发表于 2010-10-9 11:19 | 只看该作者
是不是和单位有关,我铺铜时采用mil为单位
1 P  k' ^  q9 S/ |0 R. L但是我要是在此基础上换成mm单位,则shape和所有孔都连在一起
 楼主| 发表于 2010-10-9 15:32 | 只看该作者
有没有大侠来帮忙解决下,板子要Gerber~~~
发表于 2010-10-9 15:33 | 只看该作者
看看铺铜时的设置是否正确
 楼主| 发表于 2010-10-11 10:46 | 只看该作者
回复 4# flysky
+ f& T2 q. {- N6 o: ?$ l, Y0 K' i- K; Y6 [$ `
1 `: u! I! \. W4 ^; U# q  E    设置好了,同样的设置,在同一层,同一个元器件,在不同的位置就会出现上述问题,该避开的有的避开了有的就没避开,该连上的有的连上了有的没连上
发表于 2011-1-1 14:43 | 只看该作者
要看你铺铜是什么网络的,完全可能孔和铜是一个网络的,那就不可能避开呀....
发表于 2011-1-4 13:39 | 只看该作者
检查看看该层面是否有 route keepout
    2019-11-20 15:20
    发表于 2011-1-6 20:52 | 只看该作者
    把铜皮删了 然后database check 下 重新包下看看 。我最近画板子也是出现这种情况 有的可以包上有的就不可以 软件抽风一样 。
    发表于 2011-1-11 23:38 | 只看该作者
    你的孔是copy的还是元件自带的?
    7 w& F# o" _/ C) e/ ]2 ]8 Ncopy的话要勾上remain   net那选项,你在试试
    GMT+8, 2025-7-20 03:31 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
