查看: 1262|回复: 8
又来求助了
发表于 2010-10-28 00:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟是学机械的 因为研究需要自己做一块简单的电路板 # X# ^2 g1 }. H2 T3 ~- u/ V
Rigid的已经做成了 . A- J$ K& z' M: O4 Z
现在想做成软板 8 n$ S6 e/ w2 ]
因为感觉自己实在是外行而且电路的背景太差; L# S3 x5 B  E! v1 [  f
所以想把设计贴上来给大家看看2 k! n) b  h. S8 ~
而且有一个一直没解决的的问题希望高手指点一下
0 k+ {, y! d. P1 H7 f
: P' o! `9 G3 n  G3 d, \; h这个是普通的4层设计,除了顶层和底层还有电源层和回路层。
3 \& o- o0 ]( e; o6 M# _! a4 x现在的问题是如果电源层和回路层都是实心的就没有任何9 i( N' K, Z+ C$ ^2 t3 C/ y4 r
如果将其改成网格状的(xhatch)就会出现drc错误
  O; k* i$ {" |7 n0 E具体表现是xhatch和过孔,through hole pin之间没有间隙$ w) z& Z- J/ y/ k- l3 }; ?
update也无效
7 X. u( V* s8 I: ]) [查了帮助文档也没有找到解答0 P; L) H% W/ v: V  S6 @
9 |; `; W4 N/ p6 C9 E8 t0 ^% M电路板的基本功能是数据采集
0 F2 ]4 d$ V" `左边是模拟部分(信号处理电路),右边是数字电路,
4 ?8 A6 z9 ~/ u& o模拟地和数字地还没有分开6 K, O. y% u# m8 E
想等解决了上面的问题再处理
8 o& g" O. {% a$ u7 V
! T4 F6 {: e+ {, {" p  @# j7 L) T如果大家有空请帮忙审查一下吧
" L( H7 |" H' L3 ]- x3 Y7 m& r, u欢迎并感谢各种建议
7 Z0 o' y2 b2 m3 J7 f3 O谢谢5 Y& P- y3 ]  I) V
4 ^' F9 d8 [& X: k5 b  s# @
flexdataloggingboard2.zip
134.59 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 -5
发表于 2010-10-28 08:19 | 只看该作者
新手路过
发表于 2010-10-28 08:34 | 只看该作者
版本有点高了,打不开……
 楼主| 发表于 2010-10-28 09:27 | 只看该作者
回复 sjh835170 的帖子9 L/ u9 c8 `9 Z
# V! S6 b$ S4 d* a
这里是16.1和16.2版的。再早的没有了。谢谢。
flexdataloggingboard_v1601.zip
117.31 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
flexdataloggingboard2_v162.zip
140.17 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
    擦汗
    2021-7-6 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-10-28 10:29 | 只看该作者
    1,不要在0805电容中间走线
    : r1 y3 q2 E% h2,直角太多要改一下.
    & {: I9 c" h9 K! f* D7 L( m3,走线跟焊盘之前有锐角(不少)而且都是可以改掉的,这样会在生产的时候有残铜,不利于生产.
      M/ S6 a' ^) G. g1 ?4,Q1.4的走线改一下,这样不是绕了一圈?
    7 |( Q; x9 w& K/ v6 D( ^2 ^5,你的问题为什么改成hatch会有drc,建议先把铜皮改成静态的,然后再变成hatch的,最后有drc时你避让一下,记得改一下参数,把clearance 里pin value里面改用drc而不是原先的thermal/pad.
    3 K+ ?6 O( v# N7 W& C3 x0 o6,其它的未细看自己好好查吧.
    发表于 2010-10-28 13:21 | 只看该作者
    你的电源层和地层用的负片,负片DRC时需要焊盘(过孔)支持,你的过孔不支持负片或过孔Flash有问题,改成正片就行
    2 |3 h- U5 V! j
    6 S, ?  \. N5 }( N/ L; Q- [; Y1 \
     楼主| 发表于 2010-10-29 00:27 | 只看该作者
    回复 Snowy 的帖子+ N3 ?" k, _& L0 }) D
    $ R# I& W8 e. A% ^$ n- B: B
    十分感谢。
    - b3 V. L* ^( `) ?2 W( m5 ~; {1. 电容之间不走线的原因是因为寄生电容?
    , J, A/ w1 R6 T  ~2. 自动布线之后是直角,我用gloss将大部分直角改为圆弧了,这样还会有问题?我看很多软板的设计似乎都是这样,或者改为45°角再倒圆角会更好?
    & _# t; i& ~- l" u3. 走线和焊盘直角的锐角指的是什么?是指我加的泪滴么?我太外行了,如果一般是锐角另一边岂不是钝角?还有如何改呢? / a9 e' k' w$ _3 k* D
    : W& \$ U6 X- t谢谢。7 p- V2 W+ o+ c2 y
      C+ z: _$ ?: A) R
     楼主| 发表于 2010-10-29 00:35 | 只看该作者
    回复 zhuyt05 的帖子& ?. Y( j$ I7 }7 w* K
    + W4 s/ \% |3 G4 [* E# l9 c9 _谢谢。如果是焊盘或者过孔不支持负片,那么如果负片是实心的话岂不是应该有同样的问题?可是实心的时候没有问题。我贴了改成xhatch之后焊盘的截图。可以看到通孔、过孔与平面之间的链接是正常的(间隙足够大,thermal flash也存在),但是不知为何就是有DRC错误。我还贴了DRC错误的截图。9 ^6 M2 R2 l' J! W8 h
    谢谢。
    # O2 ^, l4 I% {2 u: k0 ?
    DRC error.jpg (415.48 KB, 下载次数: 0)
    发表于 2010-10-30 12:23 | 只看该作者
    我也要转到spb了
    GMT+8, 2025-7-20 20:25 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
