查看: 1373|回复: 11
allegro15.5铺铜的怪现象
发表于 2010-11-15 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示,圆型按键要削去两边,才能铺上铜皮, 为何? 谢谢; & ^# r% e2 h9 \
9 m/ a* D0 \* ]5 \4 _
发表于 2010-11-15 17:47 | 只看该作者
楼主是怎么知道要削去两边的呢?有提示?
 楼主| 发表于 2010-11-15 20:55 | 只看该作者
hujzh888 发表于 2010-11-15 17:47
: o! g  |( {4 ^1 G3 X) N2 M楼主是怎么知道要削去两边的呢?有提示?
% M9 Z/ F5 q$ @( ~
因为我之前刚好做过一个两边削边的KEY,如下图,所以想到了这个办法,如果不削掉边是圆形的话,铺铜时会把整个按键覆盖住;
6 H! |& W, w% F* e* B3 M: Y; z, `# h2 v% x
发表于 2010-11-16 14:57 | 只看该作者
其实不削也可以,你设置的铜皮与PIN的间距太小了,把间距设大点就能避开了
 楼主| 发表于 2010-11-16 22:59 | 只看该作者
回复 ruiquan765 的帖子5 {* s0 k! @9 ~$ U( i" E; K4 V( X1 i
+ o, I# O- `; h5 V5 m
设为6mil 了还小吗,要8mil以上?
发表于 2010-11-17 10:39 | 只看该作者
5 M& r5 O0 N' u* G; S
  ~& m9 l9 U: ]( ]/ P- d$ H回复 adwordslai 的帖子4 I; \1 P2 R1 i3 `# B
6 R; b. F! t, n' h
设置为多少是根据你的要求来定的,我只是针对于铺铜不避开的现象来说的,设置太小就避不开,大一点就可以,具体要多少就要看你的技术要求了。比如你的板子规定只能是8,那就只能用你最开始的方法来避铜皮了。我一般是设置为15,BGA下设置为6
6 f# S! }% f0 a: d) N
发表于 2010-11-17 11:04 | 只看该作者
更正一下,在BGA下,shape to pin和shape to via都是6
 楼主| 发表于 2010-11-17 16:45 | 只看该作者
本帖最后由 adwordslai 于 2010-11-17 16:47 编辑 2 [" j9 B$ Y& L8 e
/ Q2 G7 x& ~2 c: c9 p' ?
回复 ruiquan765 的帖子
1 b9 B" f! V/ O
2 v+ x! `  Q1 R# V9 n谢谢你的回复,不过你的方法可能不太正确,找到个样板,它这个圆形按键没削边,测量了下,PIN到SHAPE间的空隙间距就是6mil ,  如下图,呵呵。。   ~% W' u2 P5 y
0 q! f- b; h; ~2 _; I) G
发表于 2010-11-17 20:03 | 只看该作者
回复 adwordslai 的帖子
: ?+ [9 \0 W& C# n
0 i/ g% U: i  ?- I7 S! m那是什么原因呢?急盼你的解决方法,和大家分享一下
发表于 2010-12-10 11:34 | 只看该作者
学习了!
发表于 2010-12-10 12:30 | 只看该作者
route keepout里看看禁布区
发表于 2010-12-14 14:04 | 只看该作者
铺铜方式不是FULL
GMT+8, 2025-7-20 09:26 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
