查看: 2902|回复: 6
Allegro布线后检查和出Geber_MZ
    2020-4-15 15:20
    发表于 2010-11-24 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    布线后敷铜:
    1.) ?( y. V9 [: M
    1 shape->Rectangular->分配网络 .
    shape->->Delete Island.
    也可以不分配网络,敷铜后Shape->Select Shape or Void->点击高亮,右键Assign net-> Option中选择网络。
    2.! f/ V6 j; F9 U) H$ F: M8 T
    Shape 可合并shape->Merge Shape
    可编辑边界3 e+ o  o' R! m: x" b9 a+ ~( G9 ?
    shape->Edit Boundary->
    点击高亮,点取边界。
    可挖空shape->Manual Void->选形状
    3.
    ' K0 X5 m% v" d6 h& l# B; }9 P
    分割电源 先永久高亮不同网络(不同颜色),Add->Line, Option中选择Anti ETCH (POWER),线宽根据压差设,一般20MIL
    拉出边界
    Edit->Split Plane , Create 分配电源网络。
    布线铺铜后检查
    1.5 L3 F; Y% j0 B7 N: z
    可重新编号,Logic->Auto Rename Refdes->Rename ->MORE
    原理图中Back annotate
    2.8 W' `' `- C0 i; C; X
    Setup->drawing option->STATUS里看有没有未布网络(可以在Tools->Report->unconnected PINs定位未连接飞线)Update DRCsmooth),或
    Quick Report
    Tools->update DRC ' K1 o2 [$ Q8 J' ~
    , / [3 s# G4 o8 O! P! ?8 M
    Tools->Report->Design Rules Check Tool->Report->Shape Dynamic state(all Smooth)
    3.
    : Y5 Y( b- i# q. K+ G* c' g  y
    Tools->Database Check2 Z; @0 T7 s+ f6 Y! H; x
    (DBdoctor)
    都打勾,No DRC 没有错误
    出光绘准备
    u% t2 D, u- s. S. f- n" Y
    出丝印
    1 编辑颜色显示,STACK-UP Etch(线), Pin ViaComponents 中关所有Ref DesManufacturing AutoSilk_Top , AutoSilk_bottom
    2' g" B; T# I- T9 b' w: N; w
    Manufacturing->Silk Screen
    " ~. B# }( J4 e,Layer 和 Element 选(BOTH)
    class and subclass选择Package Geometry , Reference designator 其它可不选。
    3 修改字体大小,Edit->Change, Find里只选Text, Option里选ManufacturingNew subclass不选,框选所有Done
    4 调整丝印位置,只选一层显示,Edit->Move
    5 手工加入丝印信息,比如网址,LOGO,文字说明等,Add->Text, Manufacturing中选AutoSilk_Top(或BOTTOM)。
    u
    & p- W. O9 W$ w! d: C9 E+ C
    出钻孔
    1  f$ I1 @: p# `: q* W/ M/ z* I
    Manufacture->NC->NC Parameter 路径,ASCII,精度,单位》生成NC_Param.txt
    1 u' o/ C1 B1 ?3 v% Q0 a
    Manufacture->NC->NC Drill 路径、名字,-> drill
    , X! r5 H  l8 x  v; k
    只处理圆形钻孔,如果椭圆和长方形,则Manufacture->NC->NC Route
    3! S  j& w; x$ C  ]" P
    出钻孔表和图,Color->ALL Invisible 只开Geometryoutline,
    Manufacture->NC->drill legend 单位,方框放置。
    u# U5 n2 o4 c2 d3 u( _
    出光绘
    8 _; }. a0 H% V% j
    Manufacture->Artwork, film controlundefined line width设置,check database打勾,布线层选positive,电源和地用negative, vector based pad打勾。
    General parameters GERBER RS274x
    2' A" _. k- y: t5 h
    丝印层光绘Color->ALL Invisible 只开GeometryBoard Geometry->Silkscreen_TOP打勾;package Geometry->Silkscreen_TOP打勾; Manufacturing –>Autosilk_top.
    添加Film, Manufacture->Artwork, Available film 右键点击Add,取名(SikScreen_top
    同理编辑显示层silkscreen_bottom, addfilm.
    TOPBOTTOMPOWERGND等)为电气走线层,已自动添加。
    还需要solderMask_top
    " i* v9 v8 h& O! H2 k$ csolderMask_bottom
    阻焊层,开Color visibility-> Stack-Up(class)solderMask_xxx,含PinVia; Geometry类中Board Geometrypackage GeometrysolderMask_xxx)
    PasteMask_top PasteMask_bottom (加锡膏层), 同上,分别选对应层操作。
    outline # e4 e' i3 ]! I9 p/ [' d, J1 c
    Geometry->Board Geometryoutline只打开outline.
    NC drill编辑颜色和显示:Color->ALL Invisible ,打开ManufacturingNClegend-1-x.
    也可以编辑颜色和显示:Color->ALL Invisible 只开Geometry->Board Geometryoutline只打开边框,把上述层全部添加,在编辑一个层的颜色和显示后在Manufacture->Artwork, Available film中右键点击对应层Match Display,自动匹配。大部分的层在Stack-Up(class)Geometry(class)中对应要修改。Available film中层可修改,先选需要修改的层,删除用右键CUT,显示与颜色更改后可Match Display添加。
    $ i3 \  O1 U4 q; k6 M) `+ bSelect all -----creat artwork
    3* l& E6 e" X+ \! N" }; c
    提供给板厂的文件:
    后缀 .art ,
    8 L3 C" K, c) E0 B# u9 ^.drl
    Nc_param.txt, 2 u1 b( J! N+ Z- z: W( z* e; C4 W
    art_param.txt
    参与人数 1贡献 +7 收起 理由
    liu19850810 + 7
    发表于 2010-11-24 16:30 | 只看该作者
    Thanks
    2020-4-15 15:20
     楼主| 发表于 2010-11-25 13:41 | 只看该作者
    支持原创——————
    发表于 2010-11-26 15:13 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2010-11-29 22:47 | 只看该作者
    学习了
    2020-4-15 15:20
     楼主| 发表于 2010-11-30 13:30 | 只看该作者
    只是自己的一些总结
    发表于 2010-12-7 17:49 | 只看该作者
    学习了 * }+ U5 g* M; ^: H/ E6 q
    GMT+8, 2025-7-21 05:45 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
