查看: 1339|回复: 2
还是差分线的等长问题
发表于 2010-11-30 11:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在画ddr2时,数据线的长度控制在1585--1595之间。
5 v$ Q' _# `) a
6 _3 C# x) }# z! W由于dqs信号是差分信号,所以单独设定规则。: H$ K' T, e/ L9 v
规则设定如下:. z. g" @& `0 c
, F$ Z- y' F0 X6 [$ Z
7 b: f, b# x# \. B# G+ k0 Z
2 ?' f% X! V, w/ X6 r2 Y, P, e* X4 f
. H; b2 M2 g+ Y* G. }可这个布线很难呀?% a) ?3 z  T( Y' \  p$ @, ~
6 q$ c  y& a0 G. n6 T
还有 差分线的线宽,线gap是怎么设定的?(差分阻抗是100欧姆,单端阻抗是50欧姆)。3 ]3 W# W  V* x. W8 G
: y, ^; k/ I) P大家用什么方法来决定线宽和gap的呀?
- N3 v, ~& a( \' r请大家不吝赐教啊。
% o3 s% z1 y0 j# h1 h& ~
发表于 2010-11-30 13:03 | 只看该作者
没有guideline,stack-up吗?
发表于 2010-12-12 00:09 | 只看该作者
用polar算阻抗,如果用bga封装要根据PCB厂家的工艺能力设区域规则
GMT+8, 2025-7-21 05:49 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
