查看: 1592|回复: 2
SPB16.0与siwave3.0
发表于 2010-12-3 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,安装siwave3.0。
- X' U; P2 z  n2,安装allegro16.01。
3 D, |2 R0 X0 z& d4 I9 `' |# Y3.安装int_allegro15.2(在desinger,siwave或者ansoftlink安装文件中)
# }( E# D$ d( W) b7 |4.安装过程中指定allegro的环境变量(如果不知道目前的位置,进入allegro在命令行用echo $localenv进行查看)( ~# Q% t/ Q( F# M: s
5.安装完成后,会在上述地址内文件下生成一个新的env文件,打开它,可以看到如下内容:
5 `- d2 W. }; j4 _  #  local user's environment file
6 ?6 ^) m! X; N5 e    source $ALLEGRO_INSTALL_DIR\text\env
0 p* X) X4 V% U) o9 }$ `   将第2句(set menupath=xxxxx)删除。3 L- ~2 k, M0 ]* d; _
* q% u5 W5 V) N2 ~% I    用echo $ALLEGRO_INSTALL_DIR 查看实际地址(就是你的allegro安装地址),然后进入上述地址。- w" ?9 H/ K; O$ z. l$ m
6.打开该目录下的env文件:/ g4 j, ~, _) \; G
  找到set MENUPATH =  $GLOBAL/cuimenus 改为set menupath(后面不要跟任何东西)
" ?% o! x/ K' s& H$ Z, W7.将ansoft\integrate4\cdsmenus152\目录下所用内容复制到(*\text)"cuimenus"文件夹下,不要覆盖,询问是否覆盖的时候选择否。
$ n. i" e* w: ^" G- a2 A8.单独将ansoft\integrate4\cdsmenus152\目录下的"allegro.men"文件复制到(*\text)"cuimenus"文件夹下,这次选择覆盖,当然之前要对它自带的同名文件进行备份..
; R- m9 P/ V  A. ]1 ^ 0 F% j! D8 I) a# f8 H& w1 L
9.找到X:\Ansoft\integrate4  将anslinks152.cxt改为anslinks161.cxt
/ ~- n' S0 Y6 R; [! z9 m10.然后最重要的一点,将cdsmenus152这个文件夹改为cdsmenus161 t(注意空格后跟t)
( A1 V# [5 P: V7 r5 Z好像SPB16.01安装hotfix12后,与siwave不能相连了,这时只需要根据pcb editor启动时的提示,将anslinks161.cxt改成anslinks160.cxt,同时cdsmenus161 t文件夹也改成cdsmenus160 t 即可., B  n7 U9 k( M0 K2 H+ }2 b
    我现在使用还没发现问题.
# q% ^3 J4 U# lSI_INTEGRATE4_DIR=D:\Ansoft\integrate4(假设ansoftlinks3.0安装在C:\Ansoft)
% s0 B! B+ J  \- S9 a5 s& N5 U
    2023-10-13 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-12-4 21:07 | 只看该作者
    我的SIWAVE3.0不能输出s参数,z参数的报告?? 不知怎么回事??
    发表于 2010-12-12 20:25 | 只看该作者
    受用
    GMT+8, 2025-7-20 09:48 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
