查看: 3457|回复: 5
【紧急求助】Cadence16.3兼容性问题,原理图都废了
发表于 2010-12-3 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 _- @/ a5 O8 B5 v1 {  E' ~* w7 \
* \( {5 d, w# z8 Z1 x, ?【紧急求助】cadence16.3兼容性问题,原理图都废了
6 N% p" Y7 X* B# D$ P兼容性,原理图出错
& t& ~$ r' h; n+ u8 s新下载16.3,打开orcad的原理图,弹出窗口提示版本不兼容如图所示file:///D:/My%20Documents/My%20Document/Tencent%20Files/5900387/Image/Image4/A17DHE3N6ZTN%7D]S~7%603B)]E.png运行DRC检测,把“RUN Physical Rules”
, ?, t& y% b, X# P勾上,原来16.2检查无误的原理图全是错误,打开后发觉很多元器件的管脚号没有了file:///D:/My%20Documents/My%20Document/Tencent%20Files/5900387/Image/Image4/NRA89CEIG6$I3J%7BKP2M]]CB.png打开器件的封装[img]file:///D:/My%20Documents/My%20Document/Tencent%20Files/5900387/Image/Image4/4RA[%25G5AF%60H[OERFMR69_TG.png[/img]也没有
' f8 A& K# v/ z8 P0 A8 t+ s% \发现有管脚号奇怪的是,有些元件是管脚号还在请各位大虾看看,我以前所有的原理图用16.3打开后弹出第一个窗口转换后都出问题了,难不成要把公司所有的原理图重新升级,我不疯掉了,不小心出错很大单的啊
+ A1 f( _, q: V/ J2 \
 楼主| 发表于 2010-12-3 18:27 | 只看该作者
嗯!请各位大大帮帮忙
发表于 2010-12-4 16:40 | 只看该作者
随便发一个有你说的这种问题的图上来
发表于 2010-12-6 13:19 | 只看该作者
,我也发现用16.3画的原理图用15.7打不开了,
发表于 2010-12-6 14:49 | 只看该作者
4 Q; T4 n. d  D; L0 r1 T* {& G( l, @( h' Z: E8 _
不要用16.3開啟舊版的原理圖,因為開啟後就無法再用舊的版本開啟,目前無解,只能兩套軟體並存.$ {% ]! Y1 T% @* ?9 v
也就是說,要用16.3開啟後再回存到16.2的版本才可以用舊版本開啟.
3 H" l) w$ j. u5 K6 l( n
发表于 2010-12-6 15:02 | 只看该作者
16.3 存为16.2格式,然后用16.2打开,再存,就可以用15.7打开。
GMT+8, 2025-7-21 05:57 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
