查看: 1010|回复: 2
重新导入网表后,shape的net属性丢失了,大伙有没有遇到这种情况?
发表于 2010-12-27 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 @1 T: @6 e' Y/ z
+ |, ?# n$ c) Q# W9 o4 \. |6 }0 @如题所示:导入前如下图* u6 e$ }' M7 A4 l
& O# K: s. ]$ T2 P" N' I$ m+ V+ p: E( O3 L# H, g$ v
修改原理图后,重新导入后,. k# g% K3 ?6 _( V% b/ O9 d
, D$ J9 r' q; a7 a; Q* ~; U  w- G: b7 n  W3 \
有知道这是咋回事?
" v" _$ p! o7 \4 K# O' ], H" m2 Z+ c) y% E  z! W; z: S
" k2 q; Q' X( d- p# [; C- p
 楼主| 发表于 2010-12-27 16:46 | 只看该作者
本帖最后由 黑月 于 2010-12-27 16:53 编辑 1 \: \+ I, U- Y- L1 u% E9 \
+ e: |% X, A. x, V+ X
回复 黑月 的帖子6 j+ z& j) z$ \3 \/ K* ^
' J5 `% c8 L( C. s& q找到原因了!
* ^  k) T( o% d8 Y' t在修改前,原来的属性为VD1_2_FPGA,这是由于修改原理图中root页不当造成的!2 J: [+ y4 ?' y1 J
/ p- E7 V! N8 ~" o
图1:fpga
8 Z7 @( f. g" D$ I* H# Y
" l: M5 i! X9 o6 q) w图2 POWER1 s+ N- s- m& N
修改前的toot页没有VD1_2;修改后,root的fpga层次块中添加VD1_2端口,但是没有添加POWER层次块,此时root的fpga层次块中添加VD1_2端口的net,会变为VD1_2_FPGA,导入网表,shape的net网络会变为VD1_2_FPGA。4 O- }8 C; |) Y+ g0 a4 l& o
等我添加POWER层次块,root的fpga层次块中添加VD1_2端口的net,会变为VD1_2!6 F7 Y5 @3 D7 |! c4 K# ]  G
9 s/ V( V0 \# o8 z( @# q4 s修改办法:logic/net logic,把 VD1_2_FPGA重新命名为VD1_21 x8 ]: Z$ w/ P
( o/ n4 i; P$ e
注意:
- x3 n5 |" \. u  j0 ~9 T$ H1、电源、地的符号的电气规则是全局的,尽量避免出现这些符号的端口!7 M6 N, q7 H: H6 s/ y
2、orcad的net是自动生成的,先从root开始;为了移植方便,尽量手动拉一根线,然后添加net!
8 \% M2 L& Y4 K& Z$ J
- m! D3 \+ Q% W+ j5 w( N! m9 Y# K6 N, o9 ?& D
. _0 ]( A3 J9 y5 d$ U( b, K
发表于 2010-12-27 17:38 | 只看该作者
1、电源、地的符号的电气规则是全局的,尽量避免出现这些符号的端口!2
电源、地的符号的电气规则是全局的,所以可以不用加port!!!
GMT+8, 2025-7-19 20:33 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
