ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节! y! L4 N' W4 y, E, H
频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)# f# d* Q$ c- @, M4 M; ^
芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。
, G. g# w5 e3 G6 M5 p该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以# Q& N# ]4 f' I4 w$ b6 O
实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计," K- `1 J8 w3 l9 i1 Z8 A, _
同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地3 }" o) ?" g V5 o# V
通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最
( x9 U0 c8 M% K. |优瞬态性能。6 L' {* Y& g4 q4 p; l
ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过/ z$ w1 i# h; {- y/ f1 @# q \& V
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
) ~, @. V0 y+ {) A v2 _
4 @ d6 B/ m: C7 n+ I二、产品特点5 l3 ^8 @' |: I$ j
? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.
8 n, K) e) W' \1 Y3 Y1 m? 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率
8 {- }& U' I1 D$ H2 |; D? 输入最大电流可达 8A , j- v C, q& a& v
? 自动调频,最大限度降低功耗( ?4 b& P6 S2 m- U$ N+ s
? 增强 PWM 模式的快速瞬态响应6 r, I& S' j+ u5 }
? 3.0 V-30V 宽输入范围
. N1 O+ M7 Q5 H? 输出电压:5V To 30V
1 m9 U! r- |; S' m X8 e? 芯片停止工作时电流< 1μA6 S( T! R8 R$ n* x$ B
* 采用 QFN20 5mm*5mm 封装 o3 D$ X# q+ I% [3 D" ^, ?" X
( u1 S4 l }/ p# W: a7 R9 t: q
三、产品应用; X& X) L5 D4 z, ? F
? Thunderbolt 接口9 u; {* ?# G; ~$ @6 @3 J
? 笔记本电脑和平板电脑7 z" B! k- u( ?2 e
? 热插拔电源管理
0 E" T- ^- {9 j4 K? 通信供应电源
- K3 h# B' }1 Q+ o. B' ?0 D
ZCC9430规格书 V2.0(1).pdf
(947.35 KB, 下载次数: 0)
# L) N( w9 V0 M- w7 } |
