查看: 1466|回复: 8
求助,pcb文件转为brd文件后能打开但是打开之后所有器件之间都未连上
发表于 2011-1-20 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我通过先把pcb文件转为max文件再转为brd文件后能在cadence 16.2里打开,也能显示布的线,但是所有的飞线都在,也就是说所有的元件都没连上,不知道是什么原因,能不能解决。求助!
" W7 s) P; v5 H9 M$ M% }+ x4 j
发表于 2011-1-24 11:10 | 只看该作者
用change指令试试!
 楼主| 发表于 2011-1-24 12:36 | 只看该作者
回复 anseak 的帖子
- K/ E6 d8 x4 f" _2 N) |6 L4 y
& L) b4 y8 e* r% T0 S$ }3 g谢谢您了!能不能详细说一下啊?再次感谢!
发表于 2011-1-24 13:38 | 只看该作者
edit-change
: @% `( J3 o9 {options里选择cline,
# ]9 e/ v2 m/ A+ h* vfind全部不选
- D2 f3 `" V9 N* ]& \/ I然后使用鼠标圈上有所走线,看能否连接上+ m0 M8 n6 j7 ~- z$ e5 S% @
或者你把板子放上来看看。
. o+ U+ L/ N! o
 楼主| 发表于 2011-1-24 15:24 | 只看该作者
回复 anseak 的帖子
) z! `- \! _) m8 e3 y
6 I1 C1 h' z. i* U+ t! G恩,我把我转之前的pcb图和转之后的brd图都附上您看一下,麻烦您看看是什么问题,或者您能转成功吗?谢谢您了! hd.rar (442.64 KB, 下载次数: 8)
8 t( m( J" @/ o* w
发表于 2011-1-25 12:19 | 只看该作者
看了,转了之后有错误,本来应该是cline的线,转成line了, H. b5 n. R3 Q9 a$ q
所以没法连上,最好自己手动连连,而且转了之后层没对上!只能作为参考看看吧!
 楼主| 发表于 2011-1-25 15:31 | 只看该作者
回复 anseak 的帖子
. k+ ~# _" a7 _0 V( A3 r1 I! h5 l
那他这个是因为在protel布线的时候就布的不好啊还是在转的时候的设置不对啊?那如果我转其他的pcb文件也都会出现这个情况吗?您之前转成功过吗?谢谢!
! |# G& i! \1 L
发表于 2011-1-26 15:28 | 只看该作者
建议你学习allegro时不要把思想还停留在protel上,潜心学习allegro吧,从头开始,allegro和protel差别还是很大的!
 楼主| 发表于 2011-1-26 17:28 | 只看该作者
回复 anseak 的帖子7 H7 e' g4 S  [$ d8 y
* x# }: \2 w# w6 v) O主要是我现在有一个通过Protel 99se布好线的高速板等着制版,想通过Cadence中的仿真进行一下检测与修改然后再送去制版,所以想转化一下。所以我想问问有没有可能转化成功,要不能的话我就检查一下就送去制了。* n9 }- C% j) h0 }4 t  c* E9 A
GMT+8, 2025-7-21 03:46 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
